当前页面: 首页 >供求信息 >日本山武一级代理
日本山武一级代理
供稿:韩松魁 2009/3/18 14:49:14
0 人气:264
  • 型号:山武产品一级代理
  • 数量:大量
  • 制造商:日本山武
  • 有效期:2020/2/2 0:00:00
0755-29557801/13714766891
HP100新型通用放大器内置式光电开关
HP100-A1/A2 漫反射检测距离100cm  NPN NO/NC
HP100-T1/T2 HP100-R1 HP100-E1对射 检测距离15m   NPN NO/NC
HP100-P1/P2 镜片反射 检测距离5m   NPN NO/NC
HP100-A1,HP100-A2,HP100-T1,HP100-T2 现货。
YAMATAKE  HPB-A1 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调
YAMATAKE  HPB-D1现货 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调  扩散型源
YAMATAKE HPB-P1 现货 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出
YAMATAKE HPB-T1(HPB-R1,HPB-E1)现货
HP100-R1,HP100-E1,HP300-D1现货
YAMATAKE日本山武小型光电开关→现货供应13714766891
HPJ-T21(HPJ-R21/HPJ-E21)大小尺寸是22×11×8mm  立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。
HPJ-T11 (HPJ-R11/HPJ-E11),HPJ-T22 (HPJ-R22/HPJ-E22),HPJ-T23 (HPJ-R21/HPJ-E23)
HPJ-A21尺寸:30×12×8mm  现货 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度可调
HPJ-D21尺寸:30×12×8mm 现货 可见红外光漫反射型光电开关,检测距离3厘米 NPN/亮ON输出,灵敏度
可调.
HPQ-T1液位开关现货 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出  HPA-P22,HPA-P11,HPA-T22,HPA-
T21,HPA-T11现货
型号 日本山武(YAMATAKE)  日本山武通用光电传感器HP300系列
数量 大量库存
常用型号:
HP100-A1、HP100-A2、HP100-P1、HP100-P2、HP100-T1、HP100-T2、HPB-A1、HPB-D1、HPB-D2、HPB-P1
、HPF-D002、HPJ-A21、HPJ-D21、HPJ-T21、HPQ-T1、  HPX-H1、HPX-NT1、HPX-NT3、HPX-T1、  HPX-A1
、HPX-F1、  HPX-V1、LDVS-5204S-Z、LDVS-5304S-Z、LDVS-5412S-Z、  FL2R-7J6HD、FL2-4A6QS、
FL7M-3J6HD-L5Z、  FL7M-7T7HD-L5Z、FL7M-2J6HD-L5Z、FL7M-2K6H-Z、  FL7M-3T7HD-L5Z、1LS1-JM、
1LS1-J、1LS-J500、1LS-J503、1LX5001、2LX500、  5LX5001、SL1-A、SL1-AK、SL1-DK、SL1-E、SL1-H
、SL1-K、SL1-P、SL1-P、VCX-5001
OMRON光纤放大器E3X-A11/E3X-H11/E3X-A21/E3XR-CE4/E3X-NA11
◆KEYENCE光纤放大器FS2-60  ,FS2-62,FS2-65,FS-V11,FS-T1,FS-M1
◆AUTONICS光纤放大器BF4R
◆SICK光纤放大器VRF-N  /  VRF-SN2
◆fotek光纤放大器MF-06R  ,FF-06R,FF-03R
◆TAKEX光纤放大器F71CR,F10R,F10CR,F5RN,F70AR
◆SUNX光纤放大器  FX-301  ,FX-311,FX-7,FX-12,  FX-305
山武光电开关HPB
YAMATAKE HPB系列 HPB-A2 漫反射型,检测距离0.5米,PNP输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPB系列 HPB-A1 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPB系列 HPB-P4 镜反射型,检测距离2.5米,PNP输出,感度可调
YAMATAKE HPB系列 HPB-P3 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出,感度可调
YAMATAKE HPB系列 HPB-P2 镜反射型,检测距离2.5米,PNP输出
YAMATAKE HPB系列 HPB-P1 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出
YAMATAKE HPB系列 HPB-T4 对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPB系列 HPB-T3 对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPB系列 HPB-T2 对射型,检测距离10米,PNP输出
YAMATAKE HPA系列 HPA-T11 卧式对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度调整 ,自诊断显示
YAMATAKE HPB系列 HPB-T1 对射型,检测距离10米,NPN输出
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T11 卧式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T21 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T22 立式对射型,检测距离1.5米,PNP/暗ON输出。
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T23 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/亮ON输出。
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D21 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,NPN/亮ON输出
YAMATAKE HPK系列 HPK-T12 对射型,检测距离50厘米,PNP/暗ON输出。
YAMATAKE HPK系列 HPK-T11 对射型,检测距离50厘米,NPN/暗ON输出。
YAMATAKE HPV系列 HPV-S13 槽型,槽宽25毫米,NPN输出,亮ON/暗ON可切换。
YAMATAKE HPV系列 HPV-S12 槽型,槽宽25毫米,NPN/暗ON输出。 0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S11 槽型,槽宽25毫米,NPN/亮ON输出。 0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TA6 调制光方式,槽宽10 mm,DC10-28V,NO输出。 0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TB6 调制光方式,槽宽10 mm,DC10-28V,NC输出。 0
YAMATAKE HPA系列 HPA-T12 卧式对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-T13 卧式对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-T14 卧式对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-P14 卧式镜反射型,检测距离4米,PNP输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-D12 卧式漫反射型,检测距离20厘米,PNP输出,灵敏度
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-A22 高感度漫反射型,检测距离3厘米,PNP输出,灵敏度
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-A21 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度
YAMATAKE HPA系列 HPA-P11 卧式镜反射型,检测距离4米,NPN输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-P13 卧式镜反射型,检测距离4米,NPN输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-F11 透明体检测专用型,检测距离0.1-1米,NPN输出,灵
YAMATAKE HPA系列 HPA-P12 卧式镜反射型,检测距离4米,PNP输出,灵敏度调整
YAMATAKE HPA系列 HPA-D11 卧式漫反射型,检测距离20厘米,NPN输出,灵敏度
YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D22 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,PNP/亮ON输出
YAMATAKE HPK系列 HPK-T14 对射型,检测距离50厘米,PNP/亮ON输出。 0
YAMATAKE HPK系列 HPK-T13 对射型,检测距离50厘米,NPN/亮ON输出。 0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TA5X 直流光方式,槽宽5 mm,DC24V,NO输出。 0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TB5X 直流光方式,槽宽5mm,DC24V,NC输出。 0
YAMATAKE HPQ系列 HPQ-T1 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出。
漫反射式超小型光电开关
HPJ-A21
高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN NO输出,灵敏度可调
HPJ-A22
高感度漫反射型,检测距离3厘米,PNP NO输出,灵敏度可调
HPJ-D21
可见红光漫反射型,检测距离3厘米,NPN/亮ON输出,灵敏度可调
HPJ-D22
可见红光漫反射型,检测距离3厘米,PNP/亮ON输出,灵敏度可调
对射式超小型光电开关
HPJ-T21
大小尺寸22×11×8mm 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出
HPJ-T22
HPJ-T11
HPJ-T23
HP100系列通用型光电开关
HP100-A1
漫反射型,检测距离1米,NPN输出,灵敏度可调
HP100-P1
镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出
HP100-T1
对射型,检测距离10米,NPN输出
HPB系列通用型光电开关
HPB-A1
HPB-P1
镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出
HPB-T1
对射型,检测距离10米,NPN输出
光纤型光电开关HPX-NT1系列
超长距离 超高速 超高分辨率  标准模式:响应时间 lms,检测距离距离800mm(HPF—T003) 高速模式:
响应时间l20ms,检测距离150mm(HPF—T003)  长距离/高分辨率模式:响应时间5ms,检测距离1400mm
(HPF—T003)  相对入光量显示 入光量以协作点“0”为基准,相对+/一100为检测容量范围。  充实的
自整定方式  基准感度设定:适合于同线上多品种检测。 BGS:漫反射专用,以背景为基准。 最新
“0NE SHOT”输出。 不论检测物大小,可固定输出时问。 简易操作。
HPX-T1数显光纤放大器→13714766891
YAMATAKE日本山武常用光纤放大器
高灵敏度,高功能光纤型光电开关.
1.长距离检测800mm(使用光纤HPF-T001)
2.实现高速响应(50us)型与标记检测型系列化.
3.本体仅宽10mm 可安装在DIN导轨上.
4.备有细径光纤用的插头配件,安装不需加工.
5.自诊断输出,且追加自诊断显示.
6.由带显示器的多圈电位器进行灵敏度的微调整.
7.备有PNP输出型.
HPX-H1 /HPX-H2  NPN/PNP输出 10-30VDC  高灵敏度.
HPX-A1/HPX-A2    NPN/PNP输出 10-30VDC   低回差.
HPX-F1/HPX-F2    NPN/PNP输出 10-30VDC   高速检测.
HPX-V1/HPX-V2    NPN/PNP输出 10-30VDC   标记检测( 绿光)
HPX-T1/HPX-T2   NPN/PNP输出 10-30VDC    超级自调整
●备有高灵敏度,低回差,高速检测和标记检测型。
●带指示多转电位器,带灵敏度微调整。
●可单独安装上DIN导轨
◆OMRON光纤放大器E3X-A11
◆OMRON光纤放大器E3X-H11
◆OMRON光纤放大器E3X-A21
◆OMRON光纤放大器E3XR-CE4
◆OMRON光纤放大器E3X-NA11
◆yamatake光纤放大器HPX-A1
◆yamatake光纤放大器HPX-H1
◆KEYENCE光纤放大器FS2-60
◆AUTONICS光纤放大器BF4R
◆SICK光纤放大器VRF-N
◆SICK光纤放大器VRF-SN
◆TAKEX光纤放大器F71CR
液位开关HPQ-T1/HPQ-T2液位开关现货
槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN/PNP输出
公司代理的日本YAMTAKE 放大器内藏配管安装型液面检测传感器
HPQ-T系列
只需将传感器安装在配管上,即可非接触地检测液面高度.
● 采用穿透折射检测方式,不会因气泡及水滴而造成误动作.
● 对于液位的有无检测,可选择输出模式
● 选购件配置在侧面. 传感器联装时,指示灯位置也可清晰易见.传感器联装时,输出切换开关也可操作.
● 内置电源接通时防止误输出电路,电源反相连接保护电路.
应用例:
半导体制造装置中药液箱的液面检测.
通过简单安装可准确检测输送配管液体的有无.
加注机, 输送管内的液体有无检测.
水塔的液面检测.
型号一览表:
型号 适用配管直径 输出状态 检测方法
HPQ-T1 ?8至?13 NPN,NO/NC 配管安装型液面检测
HPQ-T2  PNP
接近开关
FL7M-2J6HD-Z
外径M8,检测距离2mm,直流两线式
FL7M-3J6HD-Z
外径M12,检测距离3mm,直流两线式
FL7M-7J6HD-Z
外径M18,检测距离7mm,直流两线式
FL7M-14J6HD-Z
外径M30,检测距离14mm,直流两线式
APM-D3A1
直流三线式小型接近开关不选择安装场所的小型接近开关。附加了防滑凸椽部,安装简单
实现节省空间的薄型5.9mm(侧面检测型)。
宽8mm和小型的检测距离都是2.5mm。
采用防滑转凸椽部,可用1根螺栓进行简单的安装,并且不要安装架(附防滑转凸椽型)。
可以从三个方向观察指示灯,检查动作状态方便。
适应各种用途的丰富机种
NPN,N0,尺寸:8×25×5.9mm,侧面检测型
FL2R/S,DC二线式(非屏蔽型), FL2
DC三线式(非屏蔽型), FL2
AC二线式(非屏蔽型),
直流三线式小型接近开关APM-D3A1
不选择安装场所的小型接近开关。附加了防滑凸椽部,安装简单。
适应各种用途的丰富机种
APM-A3A1F
APM-A3B1
APM-A3B1F
APM-A3D1
APM-A3D1F
APM-A3E1
APM-A3E1F
APM-A3J1
APM-A3K1
APM-B3A1
APM-B3A1-03
APM-B3A1-05
APM-B3A1F
APM-B3A1F-03
APM-B3A1F-05
APM-B3B1
APM-B3B1F
APM-B3D1
APM-B3D1-03
APM-B3D1F
APM-B3E1
APM-B3E1-03
APM-B3E1F
APM-B3J1
APM-B3J1-03
APM-B3K1
APM-B3K1-02
APM-B3K1-03
APM-B3K1F
APM-C3A1
APM-C3A1F
APM-C3A1-S
APM-C3B1
APM-C3B1-03
APM-C3B1F
APM-C3D1
APM-C3D1F
APM-C3E1
APM-C3E1F
APM-C3J1
APM-C3J1-S
APM-C3K1
APM-D3A1
APM-D3A1-001
APM-D3A1-03
APM-D3A1-05
APM-D3A1F
APM-D3A1F-05
APM-D3A1F-S
APM-D3A1-S
APM-D3A2
APM-D3B1
APM-D3B1-03
APM-D3B1-05
APM-D3B1F
APM-D3B1F-05
APM-D3B1-S
APM-D3B2
APM-D3B2-011
APM-D3D1
APM-D3D1-03
APM-D3D1-05
APM-D3D1F
APM-D3E1
APM-D3E1F
APM-D3J1
APM-D3J1-03
APM-D3J1-S
APM-D3K1
APM-D3K1-03
APM-D3K1F
APM-D3K1-S
  • 电话:0755-29202501
  • 传真:0755-29557802
  • email:dayfor@126.com
