- 型号:JJR2200
- 数量:10000
- 有效期:2020/3/1 0:00:00
述 :
三相鼠笼型异步电动机在起动或停车过程中,还存在着一系列的问题。比如,全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击,起动电流对电网的冲击。另外,如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的磨擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水锤现象等。
传统的电动机起动方法是用Y-△起动器和自耦降压起动器。他们只能起动降低电动机起动电流对电网的冲击作用。能保证电动机可靠的起动,但他不能解决上述的其他问题。JJR系列电机软起动器,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它适用各种负载的鼠笼型异步电动机控制。使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能,延长系统的使用寿命,降低系统造价,提高系统的可靠性。兼容了所有起动设备的各种功能,是传统起动星三角起动、自耦减压起动等最理想的更新换代产品。
独 特 功 能 >>>
JJR1000系列数字式软起动装置
·智能化数字式,单片机控制
·先进的软起动方式
a 电压控制型 b限流控制型
·内置短路保护和过载保护
·绿色单元控制
·人机对话功能
·内置微机通讯口
·延时起动功能,显示运行电流
·故障自诊断
·自然风冷,节省空间
JJR2000系列数字式软起动装置
·JJR2000外型尺寸(除75kW外)与JJR1000相同。
·不但结合了JJR1000型软起动装置所有的功能,还具有以下特点:
·在线控制全自动监控;
·内置电机短路、过载、过热、电源
·缺相等保护功能;
·0~20mA模拟电流信号输出,提高
·微机控制系统升级;
·软起动器结构采用三进线六出线,产品可靠性更高
JR2000型号规格:JJR2011 、JJR2017、JJR2022、
JJR2030 、JJR2037、JJR2045、JJR2055 、JJR2075、JJR1090、JJR2115、JJR2132 、JJR2160、JJR2200、
JJR2250 、JJR2320、JJR2400、JJR2500、JJR2600
- 电话:0512-62726912
- 传真:0512-62722495
- email:yt_wyg@163.com
上一篇:雷诺尔变频软起-我司好价格!
下一篇:雷诺尔变频软起-我司好价格!
