- 型号:WZ系列
- 数量:不限
- 制造商:江苏金岭仪表有限公司
- 有效期:2020/3/20 0:00:00
WZ系列装配式热电阻
WZ系列工业用热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度. 热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的.当被测介体中有温度剃度存在时,所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度. 尽管各种热电阻的外形差异很大,但是它们的基本结构却大致相似,一般有感温元件,绝缘套管,保护管,和接线盒等主要部分组成 |
●主要技术指标: |
注;分度号为Pt10的工业铂热电阻需协议供货。 ※热电阻的公称压力;一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂. ※热电阻最小插入深度;应不小于其保护管外径的8-10倍 ※绝缘电阻;当周围空气温度为15-35℃,相对湿度≤80%时,绝缘电阻≥20兆欧. ※热电阻感温元件在0℃时电阻值(R0)及其与在100℃时的电阻值(R100)比值. 比值=R100/R0 分度号为PT10.PT100时;P100/R0=1.3850±0.001 分度号为Cu50.Cu100时;R100/R0=1.428±0.002 |
● 长度规格 |
- 电话:0517-86856638
- 传真:0517-86856629
- email:jlsunaihong@126.com
