- 型号:WR/WZ
- 数量:不限
- 制造商:江苏金岭仪表有限公司
- 有效期:2020/3/20 0:00:00
防爆型热电偶/阻
概述 |
隔爆热电偶/阻是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器, |
可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪,对系统施行检测、 调节和 |
控制。 |
在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等 化学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶非 |
常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器,本公 |
司生产的隔爆型热电偶产品,适用于 dⅡCT6温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内。 |
工作原理: |
如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路 中就有电流通过,那么两端之间就存在热电势( 如下图所示) |
防爆原理: |
利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄 火和冷却,使 爆炸后的火焰和温度不传到腔外 |
特 点 : |
按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3836设计; |
采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠 |
防爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。 |
- 电话:0517-86856638
- 传真:0517-86856629
- email:jlsunaihong@126.com
更多内容请访问 jlsunaihong(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009031910555200008)
相关推荐
