- 型号:SMD
- 数量:100
- 制造商:南京三盟科技有限公司
- 有效期:2030/12/31 0:00:00
数字开关型电流传感器
SMD系列数字开关型电流传感器(电流互感器)能在电隔离条件下测量电流,并在达到额定电流时输出开关量驱动信号。可直接连接PLC等控制部件,特别适合于功率器件和电路系统的过流、短路保护,电流检测等,响应速度极快,性能卓越。
1.开关型电流传感器的特点:
单电源供电,外围线路简单,可不用外围器件,直接驱动PLC、晶体管、IGBT等功率器件。安装方式:PANEL或者PCB,引脚间距2.5(标准);连线方式:见下图。精度高,成本低。
2.开关型电流传感器技术参数
额定电流 标称值(10mA-50KA)
单电源(Vdd) 9-24 V DC
集电极开路输出(OC) 适合驱动继电器,晶体管和功率器件等
额定电源电流 11 - 20mA
输出吸收电流 >50ma(用户可定制>200mA)
绝缘电压 2.5KV/50Hz/1min
典型值 最大值
电流误差 ±0.2 ±1%
调节范围 ±8%
失调温漂0~70℃ 0.1%/℃
响应时间 <1us
工作温度 E档-10~70℃ L档-40~85℃
储存温度 E档-40~85℃ L档-55~125℃
3.SMD系列开关型电流传感器的应用
功率管、IGBT、驱动模块、电路板、系统等的电流冲击保护及短路保护,路灯电流检测,电机电流检测等。
变电站、变频调速装置、电网监控、逆变装置、UPS电源、通信设备、电源设备、数控机床、电解电镀、电力机车、微机监测等。- 电话:025-51736469
- 传真:025-81607348
- email:nj_sanmeng@163.com
上一篇:SMLV线性电压传感器
