JL-S303过程信号综合校验仪
2009/3/28 16:59:15
0 人气:44
- 型号:JL-S303
- 数量:不限
- 制造商:江苏金岭仪表有限公司
- 有效期:2019/3/20 0:00:00
JL-S303过程信号综合校验仪
功能特点
测量和输出电压、电流、电阻、热电偶、热电阻信号,测量和输出同时使用,且测量、输出互相隔离。
按键控制任意步阶输出功能,更方便检查线性,比传统旋钮式更节省时间。
提供变送器24V电源,直接在回路中测量电流,更方便检测二线制变送器,还具有模拟变送器输出功能。
输出电流环故障诊断,环路故障指示、报警。
八种热电偶、三种热电阻具有ITS-90标准分度表对应显示,外接或内置测温传感器为热电偶提供冷端温度补偿,或选用手动冷端温度补偿功能。
在宽温范围同样保证高精度,满五位显示。大屏幕液晶、带背光,中文智能菜单,参数显示更全面,更易使用。
采用面板校准技术,无需打开仪器机箱,可使仪器更容易溯源至上一级标准。
电源节电管理,使用时间更长,欠电自动关机。
技术指标
测量和输出电压、电流、电阻:
测量量程输入阻抗:电压档2MΩ;电流档20Ω。
输出量程负载特性:输出电流:RL≤500Ω@20mA;RL≤1KΩ@10mA。
输出电压:IL≤5mA。
测量和输出热电偶、热电阻:
输出电阻、热电阻信号外激电流:0.1mA≤I≤6.5mA
冷端温度补偿的准确度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃
工作温度:-10~50℃
贮存温度:-40~70℃
相对湿度:10%~90%
工作电源:6V1600mAh 电池盒(Ni-MH)
外形尺寸:230mm×96mm×55mm
重 量:0.6Kg
- 电话:0517-86856638
- 传真:0517-86856629
- email:jlsunaihong@126.com
工控宝APP下载安装
