- 型号:XMFA-9000
- 数量:不限
- 制造商:江苏金岭仪表有限公司
- 有效期:2019/3/20 0:00:00
XMFA-9000 智能伺服控制 PID 调节器
●功 能
1、 二十几种输入信号选择。
2、 过程量、给定值、控制量、阀位反馈量等多重显示。
3、 测量值与给定值可进行加减运算。
4、 伺服控制 P I D 调节器正反作用选择
5、 可分别设定控制量上限、下限输出控制范围。
6、 阀位反馈的模拟量可以标定零点和满度。
7、 2 或 3 个模拟量输出为:0~10mA、4~20mA。
8、 8 种报警控制方式选择。
9、 具有电机正反转控制的制动功能。阀位反馈故障可继电器输出。
10、输入开关量 S B 功能控制给定值转移。
11、内置 4 1 A 双向可控硅直接控制电动执行机构。
12、测量输入信号可进行开方及小信号切除。
13、开机自动或开机手动位置保持或开机手动预置。阀位反馈断线自动进入手动状态(订货需注明)
14、可实现带有消音时间的智能声光报警、智能定时器或计数器功能。
15、P I D 参数自整定或 P 参数独立自整定。8 组设定值及 P 、I 、D 参数存储和调用。
16、远程手自动状态控制。远程操作台硬手操;远程开关量控制调节器的控制量输出为 P I D 调节方式或操作 台硬手操状态、双向无扰动切换;远程伺服 P I D 调节器控制方式或上位机直接控制方式。
17、上位机直接控制方式输入信号故障时自动转入自身 P I D 调节控制方式;上位机直接控制方式时;伺服控
制 P I D 调节器自动跟踪上位机的输入信号。
18、可提供多主机,单主机,无主机方式的 R S 4 8 5 异步串行通讯方式。通讯数据校验遵照 C R C - 1 6 美国数 据通讯标准,高可靠性循环,条码校验。
●面板指示
显示方式 |
指示内容 |
单屏双光柱 |
单屏:测量时显示输入测量信号、控制量或跟踪量的%、给定值,显示的方式用▲键选择, 设定时交替显示设定参数的提示符及设定参数。 |
光柱1:以百分比形式显示主输入的测量信号。 |
光柱2:以百分比形式显示给定值或控制量的%或阀位反馈量的%,显示方式用键选择。 |
单屏三光柱 |
单屏与光柱1:解释同单屏双光柱中指示内容。 |
光柱2:以百分比形式显示给定值;上位机参与控制时以百分比形式显示上位机的控制量。 |
光柱3:以百分比形式显示阀位反馈量。 |
双屏单光柱 |
光屏1:测量时显示输入测量信号;设定时显示设定参数的提示符。 |
光屏2:测量时显示给定值或测量值与给定值的运算结果、过程量模拟输出或输入过程量的%、控制量或跟踪量的%,显示方式用▲键选择;手动状态时显示控制量或跟踪量%,设定状态时显示设定参数。 |
光柱:绿色时显示控制量或跟踪量的%、红色时显示过程量阀位反馈量的%、红绿组合时显示测量值与给定值的偏差量的%,显示方式用键选择。 |
双屏双光柱 |
光屏1、2:解释同双屏单光柱中指示内容。 |
光屏1、2:解释同单屏双光柱中指示内容。 |
XMFA-9000智能伺服控制PID调节器选型表
XMFA | 说明 | |
设计序列 | 9 | 9000系列仪表 |
显示方式 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
单屏显示 |
输入方式 | 0 1 2 3 4 5 6 |
频率输入 配热电偶(E、K、S、B、J、T、R、N)配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G)配直流电流(0~10mA、4~20mA) 配直流电压(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV 配用远传压力电阻值及线性电阻值(0-400Ω) 配用1~5全部类型,用户可随时改变输入类型其中任何一种 |
控制输出 及调节方式 | 1 2 3 4 5 6 |
手自动无扰动切换功能+SB功能(1型) PID参数自整定功能+输出双向限幅(2型) 2型+8组PID参数选择功能(3型) 3型+操作台硬手操(4型) 4型+与DCS系统复合2级控制功能 1~5其中一种+继电器输出(订货注明继电器的种类和数量 |
附加功能 (注) |
0 1 2 3 4 5 6 |
无附加功能 独立设置上限与下限、无滞后输出限幅 断偶、断阻、断线故障输出 输入开关量SB功能控制给定值位移 内置41A双向可控硅直接控制电动执行机构 输入信号开方及小信号切除 开机自动或开机手动 |
阀位反馈 输入方式 |
1 |
0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V |
外形尺寸 | H V F |
横式160×80×135、160×80×135 开孔152×76 竖式80×160×135、80×160×135开孔76×152 方式96×96×135、96×96×135、开孔92×92 |
变送输出 | F G |
二个或三个模拟量输出(0~10mA或4~20mA)(订货注明输出类别:输入信号模拟变送输出、控制量输出、阀位反馈量输出)频率输出(3~10KHz) |
通讯接口 | P | 缺省为无24V直流电源输出 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) |
外供24V 直流电源 | T | 缺省为不带通讯接口 带RS485或RS232通讯接口 |
供电电源 | K W |
缺省为220V.AC 开关电源85~260VAC 开关电源18~36VDC或18~36VAC |
- 电话:0517-86856638
- 传真:0517-86856629
- email:jlsunaihong@126.com
