- 型号:SOYO
- 数量:1000000
- 制造商:生产厂商
- 有效期:2022/10/20 0:00:00
2.4G高保真数字无线耳机模块
工作于2.4ghz的数字无线音频/无线耳机/无线音箱/无线麦克风模块,具有以下特点:1. 传输距离远:可在大于180米开阔地带范围内传输立体声音频数据(开阔无障碍物,接收与发射处于静止状态下测试结果)2. 支持点对点和点对多点的多种传输模式,支持无限数量的接收端3. 高达20个可选频段,轻松避开干扰频率:该产品工作在 2.4GHz的ISM (即工业、科学、医学)频段,有20个可选频点,可满足多频及跳频需要;为避免在2.4GHz公共频段上容易出现的干扰对音质的影响,该产品提供了频点选择功能,如果产品在工作过程中,有较强的噪音出现,即在当前频点存在干扰影响输出音质时,可选择新的工作频点,以保持产品良好的使用效果。4. 最短的延时:通过无线传送的音频延时低于0.5ms,为业内最高标准5. 最高的音频采样率,64k采样率,HDCD音质的高保真效果:采样频率突破以往的局限,采用最具保真度的64K数字音频采样速率,16bit样本量化级,从源头上保证了音质,传输前后经过特殊技术处理,确保接收到的信号保持高保真效果6. 20Hz~20KHz频率响应:请注意,该数据为实际仪器测试数据,请与市场上某些未达到此指标,夸大其词的产品宣传区分开来7. 提供冠标独有算法的随机配对模式:客户可以根据操作说明自如的进行点对点、点对群的配对,系统自动随机产生的配对码高达2000万个以上,可能重复的概率为2000万份之一,轻松保证客户的隐私不被侵犯。8. 独有的加密传送方式:冠标率先在行业内采用独有的音频编码加上独有的编码加密手段实现了音频数据的加密传送,确保我们的产品所传输的音频,只有我们的客户自己才可以收到。9. 超低功耗设计:提供业界最低的功耗,发射端电流可在40mA-110mA直接根据需要调整,接收端电流低于35mA,待机工作状态下,电流小于5Ma10.世界上上首先推出的话筒/立体声音频兼容输入模式:在世界上第一个推出同时兼容话筒输入/立体声音频输入的无线音频传输模块方案,方便厂家应用同一方案快速推出无线麦克风/无线音频/无线麦克风与无线音频兼容的各种产品,加快产品开发周期11.支持两位的当前频道显示:模块自有显示接口,可以提供频道的数据显示(配套电路支持频率显示),方便开发中高档的无线音频产品12.尺寸小:发射模块与接收模块均只有大拇指大小,为业界最微型的模块之一,便于开发各种便携式无线音频应用13.功率输出:可以提供60mw的音频输出功率,方便开发便携式耳机音频产品的客户,节约了电路成本,加快了开发周期14.提供多种天线支持,包括内置铜天线/内置高增益天线/外置天线/外置高增益天线的天线技术支持,为客户产品开发提供无缝支持15. 丰富的版本:目前可以提供的版本包括如下版本*采用率:10k/44.1k/64k*麦克风输入增益选择:0dB/20dB*频道选择方式:手动选择频道/自动选择频道*功率调整:提供从1mw-100mw多个档位的功率软件调整功能,方便客户开发不同的应用16. 可以通过FCC/CE的严格检测:模块已经通过了FCC/CE的测试,系列版本SOYO-WM24G02已经通过了FCC/CE的检测认定,并取得了相应的证书。17. 严格的品质管理和控制:我们的产品,全部选用行业内最优秀的电子元器件厂家的优质配件生产而成,产品出厂前全部合格,并且都通过了严格24小时老化测试合格后才出厂,确保我们提供给客户的产品是100%合格的优质产品18. 提供配套的评估测试工具:对于重要客户和大客户,我们在产品出厂时,将配套提供测试板,方便客户进行模块的各项测试工作
- 应用范围广:产品充分考虑到了易用性和兼容性,可以提供各种音频和数据接口,支持与第三方的音频产品进行配套,产品可直接与音频输入输出口连接,使用灵活,"即插即用",可以与音箱、耳机、话筒、麦克风、讲解器、电子乐器厂家现有产品配套即成为无线音箱、无线耳机、无线话筒(无线麦克风)、无线讲解器、无线电声乐器。
联系人:蔡小姐
联系电话:0755-83185763 15920040076
- 电话:0755-83185763
- 传真:0755-83185850
- email:xlcai@chinasoyo.com
更多内容请访问 hualiling88(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008121015294000005)
下一篇:线光源 LED光源
