- 型号:YKMGB-132/380
- 数量:10000
- 制造商:琪德
YKMGA系列软起动器,采用先进的单片微型计算机,半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动,节能控制和运行保护的产品.除了优良的起动功能外,与其他同类产品相比较,本产品还具有良好的节能控制功能和完善的电机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全和节能运行. YKMGA-15 YKMGA-18 YKMGA-22 YKMGA-30 YKMGA-37 YKMGA-45 YKMGA-55 YKMGA-75 YKMGA-90 YKMGA-115 YKMGA-132 YKMGA-160 YKMGA-200 YKMGA-225 YKMGA-250 YKMGA-320 YKMGA-400 YKMGA-450 YKMGA-500 YKMGA-650 YKMGA-810 独特功能>>> ●各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观方便 ●采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响 ●先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求 ●停车方式;电压斜坡停车自由停车 ●起动转矩电流,,电压,时间可按负载不同灵活设定, ●起动电流根据负载调整,减少启动损耗 ●内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能 ●故障自诊断,显示运行电流 ●标准的485通讯接口 ●内置微机通讯接口,0~20mA模拟电流信号输出 ●产品采用三进线六出线,可靠性更高 ●产品结构新颖, 体积小,重量轻,性能可靠,安装操作方便 技术指标>>> ●适用于电机,鼠笼式三相异步电机 ●额定电压,频率:AC380V.660V,1140V,50/60HZ ●额定工作电流:1600A,1200A至30A等(也可根据客户的要求定作) ●软起动时间:(1~99.9秒) ●软停止时间:(0~99.9秒)
- 电话:13306873056
- 传真:0577-62793039
- email:wangyuelong@126.com
