- 型号:T5H400 PR222DS/P-LSIG R320 FF
- 数量:1000000
- 制造商:瑞典
- 有效期:2098/4/25 0:00:00
ABB 塑壳断路器(T)型断路器 库存备货,特价促销 。。
Tmax 塑壳断路器(T型)速选表 - 固定式
1. 固定式塑壳断路器本体 |
2. 脱扣单元 |
- 热磁脱扣 |
- TMD (热门限值可调和磁门限值不可调) |
- TMA (热磁门限值可调) |
- 电子脱扣器 |
- PR221DS-LSI |
- PR222DS/P-LSI / LSIG |
1. 固定式塑壳断路器本体 |
2. 脱扣单元 |
- 热磁脱扣 |
- TMA (热磁门限值可调) |
- 电子脱扣器 |
- PR221DS-LSI |
Tmax 塑壳断路器 (T 型) 附件 | |
型号 | 物料號 |
分闸线圈YO(SOR-C)-带导线 | |
分闸线圈 YO-Cabled 24Vac/dc-T1/3 | 10061449 |
分闸线圈 YO-Cabled 110-120Vac/110-125Vdc-T1/3 | 10061450 |
分闸线圈 YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T1/3 | 10061451 |
分闸线圈 YO-Cabled 380-440Vac-T1/3 | 10061452 |
分闸线圈 YO-Cabled 24Vac/dc-T4/5 | 10064986 |
分闸线圈 YO-Cabled 110-120Vac/110-125Vdc-T4/5 | 10064987 |
分闸线圈 YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T4/5 | 10064084 |
分闸线圈 YO-Cabled 380-440Vac-T4/5 | 10064988 |
欠压脱扣器YU (UVR-C)-带导线 | |
欠压脱扣器 YU-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T1/3 | 10061455 |
欠压脱扣器 YU-Cabled 380-440Vac-T1/3 | 10061456 |
欠压脱扣器 YU-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T4/5 | 10064991 |
欠压脱扣器 YU-Cabled 380-440Vac-T4/5 | 10064992 |
欠压延时继电器 (UVD) | |
欠压延时继电器 UVD 24-30Vac/dc-T1/5 | 10044050 |
欠压延时继电器 UVD 110-125Vac/dc-T1/5 | 10044052 |
欠压延时继电器 UVD 220-250Vac/dc-T1/5 | 10044053 |
外部信号辅助触头 (AUX-C)-带导线 (不适用于T2带PR221DS电子脱扣器的塑壳断路器) | |
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T1/3 | 10061463 |
3个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T1/3 | 10061464 |
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T4/5 | 10064993 |
3个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T4/5 | 10064994 |
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 400Vac T4/5 | 10044068 |
2个分闸/合闸转换触头 AUX-C 400Vac T4/5 | 10044071 |
外部信号辅助触头(AUX)-不带导线 (不适用于带PR221DS电子脱扣器的塑壳断路器) | |
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX 250Vac/dc T1/5 | 10044061 |
3个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX 250Vac/dc T1/5 | 10044062 |
外部信号辅助触头 (AUX-C)-带导线 (适用于T2带PR221DS电子脱扣器的塑壳断路器) | |
1个脱扣器脱扣的转换触头+1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触头信号 AUX-C T2w/PR221DS | 10061465 |
电子脱扣器脱扣报警触点 (AUX-SA) (适用于T4/5带电子脱扣器的塑壳断路器) | |
电子脱扣器脱扣报警触点AUX-SA T4/5 | 10044075 |
外部信号和通讯单元连接用于上传的辅助触点 (AUX-E-C)-带导线 (适用于T4/5带PR222DS/PD电子脱扣器的塑壳断路器) | |
外部信号和通讯单元连接用于上传的辅助触点 AUX-E-C T4/5 | 10044073 |
电操机构手动/远程操作信号触点 (AUX-MO-C)-带导线 (适用于MOE/MOE-E) | |
电操机构手动/远程操作信号触点 AUX-MO-C T4/5 | 10044074 |
注: | |
(1)合闸/分闸信号(Q):断路器触头位置状态指示 | |
(2)脱扣器脱扣信号(SY):断路器由于过载/短路/剩余电流保护脱扣;分闸/欠压/电操紧急或测试按钮动作脱扣指示 | |
(3)电子脱扣器脱扣信号(S51):断路器电子脱扣器保护脱扣指示 | |
位置状态辅助触点 (AUP)-不带电缆(适用于插入式和抽出式断路器) | |
连接位置信号触点-AUP T2/3 | 10044076 |
连接位置信号触点-AUP-I 400Vac/dc T4/5 | 10044078 |
分离位置信号触点-AUP-R 400Vac/dcT4/5 | 10044080 |
预动作辅助触点 (AUE)-不带电缆(适用于直接或门外操作的旋转手柄) | |
预动作辅助触点 AUE-2 T2/3 | 10044081 |
预动作辅助触点 AUE-2 T4/5 | 10044082 |
断路器电磁线圈操作机构(MOS)(适用于T1/3) | |
叠装式 MOS 110-250Vac/dc T1/3 | 10061467 |
并列式 MOS 110-250Vac/dc T1/3 | 10061624 |
储能电机操作机构 (MOE)(适用于T4/5) | |
叠装式 MOE 24Vdc T4/5 | 10044094 |
叠装式 MOE 110-125Vac/dc T4/5 | 10044096 |
叠装式 MOE 220-250Vac/dc T4/5 | 10065033 |
叠装式 MOE 380Vac T4/5 | 10065034 |
储能电机机构(MOE-E) (己配AUX-E-C辅助触头; 适用于PR222DS/PD) | |
叠装式 MOE-E 24Vdc T4/5 | 10044099 |
叠装式 MOE-E 110-125Vac/dc T4/5 | 10044101 |
叠装式 MOE-E 220-250Vac/dc T4/5 | 10044102 |
叠装式 MOE-E 380Vac T4/5 | 10044103 |
接插件 | |
接插件 Socket-plug 12P-T1/5 | 10061457 |
接插件 Socket-plug 6P-T1/5 | 10061458 |
接插件 Socket-plug 3P-T1/5 | 10061459 |
接插件 Kit 12cables L=2m-AUX T1/3 | 10061460 |
接插件 Kit 6cables L=2m-AUX T1/3 | 10061461 |
接插件 Kit 2cables L=2m-YO-YU T1/3 | 10061462 |
适配器 (ADP)(适用于T4/5的插入式或抽出式) | |
6路-ADP T4/5 | 10044083 |
12路-ADP T4/5 | 10044084 |
10路-ADP T4/5 | 10044085 |
5路-ADP T4/5 | 10044086 |
脱扣器测试用加长连接线 | |
6路适用于辅助触点(1+1)或剩余电流继电器-T4/5 P/W | 10044087 |
12路适用于辅助触点(3+1)-T4/5 P/W | 10044088 |
10路适用于电机操作和预合闸辅助触点-T4/5 P/W | 10044089 |
X3连接线(适用于PR222DS/PD和PR222DS/MP) | |
X3连接线-P/W with PR222DS T4-T5 | 10044551 |
X3连接线-F with PR222DS T4-T5 | 10044553 |
外加中性线电流互感器 ( 须配X4连接线使用; 适用于带PR222DS) | |
EXT CT T4 100 | 10044558 |
EXT CT T4 160 | 10044557 |
EXT CT T4 250 | 10044556 |
EXT CT T4 320 | 10044555 |
EXT CT T5 320 | 10044560 |
EXT CT T5 400 | 10044559 |
EXT CT T5 630 | 10044554 |
X4连接线 (适用于PR222DS) | |
X4连接线-P/W with PR222DS&CT T4-T5 | 10044550 |
X4连接线-F with PR222DS&CT T4-T5 | 10044552 |
断路器直接操作旋转手柄 (RHD) | |
直动型-RHD F/P T1/3 | 10061470 |
直动型-RHD F/P T4/5 | 10064997 |
直动型-RHD DO T4/5 | 10064998 |
直动紧急型-RHD_EM F/P T1/3 | 10044107 |
直动紧急型-RHD_EM F/P T4/5 | 10044108 |
直动紧急型-RHD_EM DO T4/5 | 10044109 |
断路器加长型门外操作旋转手柄 (RHE) | |
加长型-RHE F/P T1/3 | 10061739 |
加长型-RHE F/P T4/5 | 10064999 |
加长型-RHE DO T4/5 | 10065000 |
加长紧急型-RHE_EM F/P T1/3 | 10044113 |
加长紧急型-RHE_EM F/P T4/5 | 10044114 |
加长紧急型-RHE_EM DO T4/5 | 10044115 |
旋转手柄钥匙锁(RHL)(适用于T1/3) | |
合闸位置-不同钥匙-RHL-D T1/3 | 10044127 |
分/合闸位置-不同钥匙-RHL-D T1/3 | 10044129 |
分闸位置锁-N20005相同钥匙-RHL-S T1/3 | 10044128 |
分闸位置锁-N20006相同钥匙-RHL-S T1/3 | 10071467 |
分闸位置锁-N20007相同钥匙-RHL-S T1/3 | 10071468 |
分闸位置锁-N20008相同钥匙-RHL-S T1/3 | 10071469 |
旋转手柄钥匙锁(KLF)(适用于T4/5) | |
分闸位置锁-不同钥匙-KLF-D T4/5 | 10044139 |
分闸位置锁-N20005相同钥匙-KLF-S T4/5 | 10044140 |
分闸位置锁-N20006相同钥匙-KLF-S T4/5 | 10044141 |
分闸位置锁-N20007相同钥匙-KLF-S T4/5 | 10044142 |
分闸位置锁-N20008相同钥匙-KLF-S T4/5 | 10044143 |
储能电机机构钥匙锁(MOL) (适用于T4/5) | |
分闸位置锁-不同钥匙-MOL-D T4/5 | 10044144 |
分闸位置锁-N20005相同钥匙-MOL-S T4/5 | 10044145 |
分闸位置锁-N20006相同钥匙-MOL-S T4/5 | 10044146 |
分闸位置锁-N20007相同钥匙-MOL-S T4/5 | 10044147 |
分闸位置锁-N20008相同钥匙-MOL-S T4/5 | 10044148 |
防止手动操作钥匙锁-相同钥匙-MOL-S T4/5 | 10044152 |
抽出式固定部分位置钥匙锁(KLP) (适用于T4/5) | |
固定部分钥匙锁-不同钥匙-KLP-D FP T4/5 | 10044149 |
固定部分钥匙锁-相同钥匙-KLP-S FP T4/5 | 10044150 |
挂锁(PLL) 使用于T1/3 | |
操作手柄板式挂锁-分闸位置-T1/3 | 10044130 |
操作手柄板式挂锁-分/合闸位置-T1/3 | 10044131 |
固定部分挂锁-T4/5 | 10044132 |
前面板操作机构(FLD) 适用于T4/5 | |
FLD-适用于T4/5 F/P | 10044153 |
FLD-适用于T4/5 W | 10044154 |
35mmDIN 导轨安装适配器 适用于T1/3 | |
DIN50022 T1/2 | 10044327 |
DIN50022 T3 | 10044328 |
DIN50022 T1/2 配RC221/RC222 | 10044329 |
DIN50022 T3 配RC221/RC222 | 10044330 |
DIN50022 T1/2 配并列式电动操作机构MOS | 10044332 |
机械联锁(MIF)(适用于T1/3) | |
前部安装机械联锁-MIF 2CB T1/3 | 10061471 |
前部安装机械联锁-MIF 3CB T1/3 | 10044157 |
机械联锁(MIR) (适用于T4/5) | |
后板式机械联锁-型式A-MIR-P T4(F-P-W)+T4(F-P-W) | 10044160 |
后板式机械联锁-型式B-MIR-P T4(F-P-W)+T5 400(F-P-W)/T5 630(F) | 10044161 |
后板式机械联锁-型式C-MIR-P T4(F-P-W)+T5 630(P-W) | 10044162 |
后板式机械联锁-型式D-MIR-P T5 400(F-P-W)/T5 630(F)+T5 400(F-P-W)/T5 630(F) | 10044163 |
后板式机械联锁-型式E-MIR-P T5 400(F-P-W)/T5 630(F)+ T5 630(P-W) | 10044164 |
后板式机械联锁-型式F-MIR-P T5 630(P-W)+T5 630(P-W) | 10044165 |
机械联锁水平式框架-MIR-HB T4/5 | 10044158 |
机械联锁垂直式框架-MIR-VB T4/5 | 10044159 |
LCD显示前面板 (FDU) | |
前面板显示单元-FDU T4-T5 w/PR222DS/P or PR222DS/PD | 10044549 |
脱扣器信号单元 (PR021/K) 适用于Tmax PR222DS/PD,PR222M, Emax PR121/122/123的信号单元模块(需配置X3连接线) | |
PR021/K-PR222/PD,PR222/MP,PR121/122/123 | 10045816 |
接触器控制单元 (PR212/CI) 适用于Isomax PR212/MP, Tmax PR222/MP的信号单元模块(需配置X4连接线) | |
PR212/CI -PR212/MP,PR222/MP | 10039082 |
脱扣器测试及设置单元 (PR010/T) 适用于Tmax PR222DS/P,PR222DS/PD,PR222MP, Emax PR121/122/123的测试及设置 | |
PR010/T-PR222,PR222/MP,PR121/122/123 | 1004671 |
高端子绝缘盖板(HTC) | |
HTC-T1 3P | 10061472 |
HTC-T1 4P | 10061473 |
HTC-T2 3P | 10061474 |
HTC-T2 4P | 10061475 |
HTC-T3 3P | 10061476 |
HTC-T3 4P | 10061477 |
HTC-T4 3P | 10065001 |
HTC-T4 4P | 10065002 |
HTC-T5 3P | 10065003 |
HTC-T5 4P | 10065004 |
低端子绝缘盖板(LTC) | |
LTC-T1 3P | 10061478 |
LTC-T1 4P | 10061479 |
LTC-T2 3P | 10061480 |
LTC-T2 4P | 10061481 |
LTC-T3 3P | 10061482 |
LTC-T3 4P | 10061483 |
LTC-T4 3P | 10065005 |
LTC-T4 4P | 10065006 |
LTC-T5 3P | 10065007 |
LTC-T5 4P | 10065008 |
相间隔板 | |
相间隔板-100mm 4pc-T1/3 | 10061484 |
相间隔板-100mm 6pc-T1/3 | 10061485 |
相间隔板-100mm 4pc-T4/5 | 10064085 |
相间隔板-100mm 6pc-T4/5 | 10065009 |
相间隔板-200mm 4pc-T1/3 | 10061486 |
相间隔板-200mm 6pc-T1/3 | 10061487 |
相间隔板-200mm 4pc-T4/5 | 10065010 |
相间隔板-200mm 6pc-T4/5 | 10065011 |
转换套件-固定式断路器改装为插入式断路器移动部分 | |
转换套件 F>PMP T2 3P | 10061445 |
转换套件 F>PMP T2 4P | 10061446 |
转换套件 F>PMP T3 3P | 10061447 |
转换套件 F>PMP T3 4P | 10061448 |
转换套件 F>PMP T4 3P | 10064973 |
转换套件 F>PMP T4 4P | 10064974 |
转换套件 F>PMP T5 400 3P | 10064975 |
转换套件 F>PMP T5 400 4P | 10064976 |
转换套件-固定式断路器改装为抽出式断路器移动部分 | |
转换套件 F>WMP T4 3P | 10064979 |
转换套件 F>WMP T4 4P | 10064980 |
转换套件 F>WMP T5 400 3P | 10064981 |
转换套件 F>WMP T5 400 4P | 10064982 |
转换套件-插入式断路器移动部分改装为抽出式断路器移动部分 | |
转换套件 FP P>FP W T4 | 10043988 |
转换套件 FP P>FP W T5 | 10043989 |
加长前接线端子 | |
加长前接线端子 EF-T1 6pcs | 10061488 |
加长前接线端子 EF-T1 8pcs | 10061489 |
加长前接线端子 EF-T1 3pcs | 10044380 |
加长前接线端子 EF-T1 4pcs | 10044381 |
加长前接线端子 EF-T2 6pcs | 10061490 |
加长前接线端子 EF-T2 8pcs | 10061491 |
加长前接线端子 EF-T2 3pcs | 10044384 |
加长前接线端子 EF-T2 4pcs | 10044385 |
加长前接线端子 EF-T3 6pcs | 10061492 |
加长前接线端子 EF-T3 8pcs | 10061493 |
加长前接线端子 EF-T3 3pcs | 10044388 |
加长前接线端子 EF-T3 4pcs | 10044389 |
加长前接线端子 EF-T4 6pcs | 10065012 |
加长前接线端子 EF-T4 8pcs | 10065013 |
加长前接线端子 EF-T4 3pcs | 10044392 |
加长前接线端子 EF-T4 4pcs | 10044393 |
加长前接线端子 EF-T5 6pcs | 10065014 |
加长前接线端子 EF-T5 8pcs | 10065015 |
加长前接线端子 EF-T5 3pcs | 10044396 |
加长前接线端子 EF-T5 4pcs | 10044397 |
后水平接线端子 | |
后水平接线端子 HR-T1 6pcs | 10044510 |
后水平接线端子 HR-T1 8pcs | 10044511 |
后水平接线端子 HR-T1 3pcs | 10044512 |
后水平接线端子 HR-T1 4pcs | 10044513 |
后接线端子 | |
后接线端子 R-T2 6pcs | 10061498 |
后接线端子 R-T2 8pcs | 10061499 |
后接线端子 R-T2 3pcs | 10044517 |
后接线端子 R-T2 4pcs | 10044518 |
后接线端子 R-T3 6pcs | 10061500 |
后接线端子 R-T3 8pcs | 10061501 |
后接线端子 R-T3 3pcs | 10044521 |
后接线端子 R-T3 4pcs | 10044522 |
后接线端子 R-T4 6pcs | 10065024 |
后接线端子 R-T4 8pcs | 10065025 |
后接线端子 R-T4 3pcs | 10044525 |
后接线端子 R-T4 4pcs | 10044526 |
后接线端子 R-T5 6pcs | 10065026 |
后接线端子 R-T5 8pcs | 10065027 |
后接线端子 R-T5 3pcs | 10044529 |
后接线端子 R-T5 4pcs | 10044530 |
一体化剩余电流保护模块 | |
RC221/1 一体化剩余电流保护模块- T1 3P 固定式 | 10078034 |
RC221/1 一体化剩余电流保护模块- T1 4P 固定式 | 10078036 |
RC221/2 一体化剩余电流保护模块- T2 3P 固定式 | 10078038 |
RC221/2 一体化剩余电流保护模块- T2 4P 固定式 | 10078040 |
RC221/3 一体化剩余电流保护模块- T3 3P 固定式 | 10078042 |
RC221/3 一体化剩余电流保护模块- T3 4P 固定式 | 10078044 |
RC222/1 一体化剩余电流保护模块- T1 3P 固定式 | 10078035 |
RC222/1 一体化剩余电流保护模块- T1 4P 固定式 | 10078037 |
RC222/2 一体化剩余电流保护模块- T2 3P 固定式 | 10078039 |
RC222/2 一体化剩余电流保护模块- T2 4P 固定式 | 10078041 |
RC222/3 一体化剩余电流保护模块- T3 3P 固定式 | 10078043 |
RC222/3 一体化剩余电流保护模块- T3 4P 固定式 | 10078045 |
RC222/4 一体化剩余电流保护模块- T4 4P 固定式 | 10081292 |
RC222/5 一体化剩余电流保护模块- T5 4P 固定式 | 10081293 |
1) T4/5 插入式/抽出式选用分闸线圈 (YO)-带导线, 欠压脱扣器 (YU)-带导线, 外部信号辅助触头 (AUX)-带导线, 储能电机机构 (M)时 , 须配适配器 (ADP)使用, 请订购合适的适配器 (ADP). | ||||||
(2) T4/5 插入式/抽出式选用外部信号辅助触头 (AUX)-带导-1个手动/遥控触头信号 AUX-MO-C时 , 须配接插件 Socket-plug 3P使用, 请订购Socket-plug 3P (MM#10044056)配合使用 |
- 电话:0512-82098805
- 传真:0512-82098805
- email:hy07990@163.com
更多内容请访问 顾先东_17(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008072618060000001)
