- 型号:Navitar
- 数量:不限
- 制造商:美国
- 有效期:2099/4/30 0:00:00
东冠科技(上海)有限公司 公司主页:www.osesemi.com
Navitar远心镜头系列
包括:12倍远心系列镜头、CCTV远心系列镜头、Invarigon-R系列镜头、Macro Invaritar系列镜头、ELWD Macro Invaritar系列镜头、Invaritar大视野系列镜头
美国NAVITAR是领先的优质光学系统制造商和供应商,为机器视觉、检测和生物医学诊断行业提供全面的定制光学解决方案,用于鉴定产品、检查产品缺陷、测量零件尺寸、操纵机器人设备和协助进行科学分析与探索。还用来引导电路板上芯片和其它表面贴元件(SMD)的安装、导线架和球栅阵列(BGA)的检测、对重要光纤元件进行精确排列和装配,以及对平板显示器进行检测等。已在全球销售了350000套镜头。产品包括:变焦镜头(Zoom 6000、12倍变焦系统)、远心镜头、Precise Eye、视频镜头、电动变焦镜头、Easy Reader自动对焦系统、照明、大像幅传感器镜头、数码摄像机转接器、Navitar视频ZFL显微镜。NAVITAR给客户提供优质的最终机器视觉图像。
Navitar提供一系列高性能的远心镜头,可用于机器视觉、测量学和精密测定等应用中。该系列镜头全部具有低光学失真率和高度聚焦远心特征,可完美和精确地再现图像,尤其是在观察三维物体时。远心镜头最重要的优点之一是物体距离变化并不影响图像的放大倍率。远心镜头从相同的视角来观察和显示整个物体,因此,不会出现类似使用标准镜头时三维特征出现的透视变形和图像位置错误。即使在深孔内部的物体,在整个视野中也清晰可见,我们的机器视觉镜头包括12倍远心变焦镜头、TC-5028和TEC-M55 CCTV远心镜头、Invarigon-R、Macro Invaritar、ELWD Macro Invaritar和Invaritar大视野远心镜头。
12倍远心系列镜头
12倍远心变焦系统允许用户在小于0.3度的情况下,仍能保持恒定的视角和放大倍率,达到一种真正的远心状态。此12倍远心变焦系统的视野范围可从50毫米到4毫米。而同轴照明选配件则可以使观测更清晰,甚至在用于类似镜面的表面时仍然如此。
CCTV远心系列镜头
Navitar TC-5028远心镜头是50毫米F/28远心镜头。它能提供高分辨率、高对比度和低失真率,同时还可以减少和排除视角错误和放大错误。这种紧凑轻便的镜头可以用于1/3”、1/2”、2/3”像幅的摄像机,放大倍率从0.5倍到1.0倍,为1:1方式。Navitar还提供TEC-M55远心C型安装镜头,供2/3”像幅摄像机使用。这种55毫米F/2.8远心镜头的透视效果和放大倍率保持不变。
Invarigon-R系列镜头
Invarigon-R系列测量镜头提供远心成像能力,具有多种放大倍率,可以满足大多数用途。对于重要的检测和测量成像应用来说,这些坚固耐用的C型安装镜头是最经济的选择。由于在整个物体视野内具有低于0.2度主射线角度的远心性能,并采用高性能多层涂层,因些Invarigon-R镜头可提供最佳的图像清晰度,尤其是在背光应用场合中,调节可锁定式光圈可以选择所需景深,采用微调对焦调节可以提供更清晰的图像。
Macro Invaritar系列镜头
Macro Invaritar远心测量镜头对于在空间范围严重受限制的机器视觉应用来说是最佳选择。它占地面积很小,很容易安放到有限的空间之中,坚固耐用的C型安装设计能够有效适应恶劣的工业环境。其远心性能可达到在整个物体视野内主射线角度小于0.25度。低失真率(在整个物体视野内<0.1%)可产生高度精确的图像。调节可锁定式光圈可以选择所需景深。
ELWD(超长工作距离)Macro Invaritar远心镜头提供了非常好的远心性能,在整个物体视野内主射线角度小于0.1度。坚固耐用的单片C型安装设计能够有效适应恶劣的工业环境,是需要超长工作距离的机器视觉应用中的最佳选择。低失真率(在整个物体视野内<0.5%)可产生高度精确的图像。长工作距离允许快速安装。调节可锁定式光圈可以选择所需景深。
Invaritar大视野系列镜头
Invaritar模块化的大视野远心测量镜头所提供的远心性能为在整个物体视野内主射线角度小于0.5度。高性能的多层涂层可以产生最佳的图像清晰度,尤其在背光应用场合下。低失真率可提供高度精确的图像,同时调节可锁定式光圈可以选择所需景深。
东冠科技(上海)有限公司
电 话: +86-21- 58348328 50313863 50313413 50313827
传 真: +86-21- 50313640 50313435
地 址: 上海市浦东新区金皖路389号金门广场516室 201206
销售部: ose@osesemi.com
- 电话:021-50313863
- 传真:021-50313640
- email:sales@osesemi.com
