当前页面: 首页 >供求信息 >直流屏常用充电模块STD10A230XCB
2009/4/9 11:04:53
0 人气:27
  • 型号:STD10A230XCB
  • 数量:10000
  • 制造商:物润
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
产品特征
   型号: STD10A230XCB电力智能高频开关电源模块
模块技术指标
交流输入
三相输入额定电压:380V50HZ
电压变化范围:323V-437V
频率变化范围:50HZ±10%
直流输出
输出额定值: 10A/220V(STD10A230XCB)
输出电压范围:194V-291V
输出限流范围:(5%-100%)×额定电流
稳压精度:≤0.5%
稳流精度:≤0.5%
纹波系数:≤0.1%
转换效率:≥94%(满负荷输出)
动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS,超调≤±5%
可闻噪声:≤55db
工作环境温度:-20 -- 45
绝缘
       绝缘电阻:直流部分、交流部分与机壳之间相互施加500V/50HZ的交流电压,绝缘电阻>2MΩ
绝缘强度:交流部分与直流部分和机壳间,分别施加50HZ2KV 的交流电压,一分钟无击穿,无闪络。
模块四遥功能:
遥控:开/关机、均浮充。
遥调:输出电压、输出限流均连续可调。
遥测:输出电压、输出电流。
遥信:开/关机状态、故障类型。
结构外型:
 模块尺寸:165x238x340(mm)
模块重量:7.5KG
  • 电话:13306873056
  • 传真:0577-62793039
  • email:wangyuelong@126.com
工控宝APP下载安装
