- 型号:VFD
- 数量:900000
- 制造商:台达
- 有效期:2025/4/30 0:00:00
DVP可编程控制器PLC类:DVP-ES系列PLC、DVP-EX系列PLC、DVP-SS系列PLC、DVP-SA系列PLC、DVP-SX系列PLC、DVP-SC系列PLC、DVP-EH系列PLC、WPLSOFT编辑软件; 津仕恒达控制系统(淄博)有限公司 联系人:刘小姐 电话:0533-3120773
(3)DOP触摸屏类:DOP-A系列触摸屏(DOP-A57GSTD、DOP-A57BSTD、DOP-A57BSTD-W、DOP-A57CSTD、DOP-A57CSTD-W、DOP-A75CSTD、DOP-A10CSTD)、DOP-AE系列触摸屏DOP-AE57BSTD、DOP-AE57CSTD、DOP-AE80THTD、DOP-AE10THTD、打印扩展卡DOP-EXPM110;
(4)TP文本显示器:TP02G-AS1文本显示器、TP04G-AS2文本显示器;
(1) 台达变频器类:
a、 VFD-A系列泛用型变频器VFD-007A21A-C/VFD-015A21A-C/VFD-022A21A-C/VFD-007A43A-C、VFD-015A43B-C/VFD-022A43A-C/VFD-037A43A-C/VFD-055A43B-C/VFD-075A43B-C/VFD-110A43A-C/VFD-150A43A-C/VFD-185A43A-C/VFD-220A43A-C
b、 VFD-B系列向量型变频器VFD-007B21A/VFD-015B21A/VFD-015B21A-ZA/VFD-022B21A、VFD-007B43A/VFD-015B43A/VFD-015B43A-ZA/VFD-022B43B/VFD-037B43A/VFD-055B43A/VFD-075B43A/VFD-110B43A/VFD-150B43A/VFD-185B43A/VFD-220B43A/VFD-300B43A/VFD-370B43A/VFD-450B43A/VFD-550B43A/VFD-550B43C/VFD-750B43A/VFD-550B43CFD
c、 VFD-M系列变频器VFD004M21A-A/VFD004M21A-ZA/VFD007M21A-A/VFD007M21A-ZA、VFD015M21A-A/VFD015M21A-ZA/VFD022M21A/VFD007M43B-A/VFD007M43B-ZA/VFD015M43B-A/VFD015M43B-ZA/VFD022M43B-A/VFD022M43B-ZA/VFD037M43A/VFD055M43A/VFD075M43A
c、 VFD-L系列变频器VFD40WL21A、VFD001L21A、VFD002L21A、VFD004L21A、VFD007L21A
d、 VFD-S系列简单型变频器VFD002S21A-A、VFD004S21A-A、VFD007S21A-A、VFD015S21A-A、VFD022S21D、VFD004S43A、VFD007S43A、VFD015S43D、VFD022S43D、
e、 VFD-V变频器VFD007V43A/VFD015V43A/VFD022V43A/VFD037V43A/VFD055V43A、VFD075V43A/VFD110V43A/VFD110V43B/VFD150V43A/VFD185V43A/VFD220V43A/VFD300V43A、VFD370V43A、VFD450V43A、VFD550V43A、VFD550V43C、VFD750V43A、VFD750V43C
f、 VFD-G系列塑胶专用变频器VFD055F43B-G、VFD075F43B-G、VFD110F43A-G、VFD150F43A-G、VFD185F43A-G、VFD220F43A-G、VFD300F43A-G、VFD370F43A-G、VFD450F43A-G、VFD550F43A-G、VFD750F43A-G、
g、 VFD-F系列风机水泵型变频器VFD007F43A、VFD015F43A、VFD022F43A、VFD037F43A、VFD055F43A、VFD075F43A、VFD075F43B、VFD110F43A、VFD150F43A、VFD185F43A、VFD220F43A、VFD300F43A、VFD370F43A、VFD450F43A、VFD550F43A、VFD750F43A、VFD900F43A、VFD900F43C、VFD1100F43A、VFD1100F43C、VFD1320F43A、VFD1600F43A、VFD1850F43A、VFD2200F43A
一、230Vac单相/三相系列
型号VFD□□□B007015022037055075110150
标准适用马达输出功率(kW)0.751.52.23.75.57.51115
最大适用马达输出功率(HP)12357.5101520
输出额定容量(kVA)1.92.74.26.59.512.518.624.7
输出额定电流(A)5.07.0111725334965
型号VFD□□□B185220300370- - - -
标准适用马达输出功率(kW)18.5223037- - - -
最大适用马达输出功率(HP)25304050- - - -
输出额定容量(kVA)28.634.345.755- - - -
输出额定电流(A)7590120145- - - -
输出频率范围0.1Hz-400Hz
过负载能力150%ED输出电流运行60秒
最大输出电压对应输入电源
相数.电压.频率单相/三相三相200-240Vac,50/60Hz
电压.频率允许变动范围电压: ±10%,频率:±5%
冷却散热系统强制风冷
二、460Vac三相系列
输出额定容量(kVA)2.33.24.26.39.913.718.324.4
输出额定电流(A)3.04.25.58.213182432
型号VFD□□□B185220300370450550750-
标准适用马达输出功率(kW)18.5223037455575-
最大适用马达输出功率(HP)253040506075100-
输出额定容量(kVA)28.934.345.755.669.385110-
输出额定电流(A)3845607391112150-
输出频率范围0.1Hz-400Hz
最大输出电压对应输入电源
相数.电压.频率三相380-480Vac,50/60Hz
冷却散热系统强制风冷
三、功能特性
控
制
特
性控制方式正玄波PWM方式(V/F控制&向量控制)
输出频率范围0.1Hz~400Hz
频率设定解析度0.01Hz
输出频率解析度0.01Hz
PWM载波频率可自1kHz~15kHz调整
转矩提升自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在1Hz时可达150%的额定转矩
禁止设定频率3点
加速/减速时间0.1~3600秒(4种加减速时间可分别独立设定)
失速防止准位依据马达负载特性以驱动器额定电流的20~250%设定
直流制动停止时可自0.1~400Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-60秒,停止时间0-60秒
回升制动转矩约20%(外接选购的制动单元及制动电阻可达125%)
V/F曲线任意V/F曲线或递减转矩特性曲线
- 电话:0533-3120773
- 传真:0533-3120773
- email:jshdlhy@126.com
