- 数量:10000
- 有效期:2019/12/30 0:00:00
DM系列电子灭弧器广泛应用于机械制造、化工、轻工、交换机、开关电路、数控机床、计算机控制CNC自动化生产线及CNC机床及配有电气控制的各类调速系统设备中。在数控的各类系统中,它的外围线路中有接触器、继电器和电机,而控制的最终对象是电动机,在系统中接触器瞬间吸合触点,往往由于触点引起火花、电弧,严重干扰到控制系统,使整个系统的波形发生畸变。同时在触点开闭时,会发生高压打火,造成接点损耗、变形、表面氧化而损坏接触器。如果控制对象是数字电路或系统由计算机程序控制,那么原有程序会完全破坏使控制系统无法正常工作,甚至损坏集成电路。在各种继电器、接触器、感性负载、可控硅两端、有保护接点的电子线路中并联MHQ系列电子灭弧器组成一个滤波器,能有效的吸收由于接触器、继电器吸合、电机的碳刷而产生火花及电弧,使整个系统工作正常,同时也能延长接触器寿命,增强接点吸引力,可以有效地消除干扰,防止误动作,保护控制系统及计算机集成电路。
二、适用范围:
产品适用于交流50/60Hz,电压至380V或直流电压至220V的电源电路中。用户在选用时可按照交流接触器控制电压或所控制电机功率选择相应的电子灭弧器,与之匹配即可。
- 电话:0511-85775629
- 传真:0511-86592023
- email:kangwenqiang-tao@163.com
更多内容请访问 kwq4952(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-9690-17FD4CB4EC1B)
上一篇:数字波段开关【DIP】
相关推荐
