- 数量:100
- 有效期:2020/4/18 0:00:00
ARSLUGB一体化智能涡街流量计(带温压补)
1.功能介绍:现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压力补偿功能,在测量气体、蒸汽时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,保证流量不受温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性。普通涡街流量计按1:5程比出厂时,在20%以下,80%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,智能型流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比1:15,比普通涡街流量计高出3倍量程比。智能型流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期功,通过按键可切换显示工况标况流量,采用双传感器,有较强振动功能。
2. 通讯方式:RS-485、HART
3. 精度:1.5%
4. 供电电压: DC24V±4V。
5.测量介质:各种汽体,液本。
6.介质温度:1~300℃
联系人:杨先生 15995662383 0512-36301698 http://www.arskj.com
- 电话:0512-36301698
- 传真:0512-82095297
- email:arskj@163.com
更多内容请访问 jshew(http://home.gongkong.com/profile/?uid=0-9F40-E4A35201A337)
下一篇:ARSLUC型插入式涡街流量计
相关推荐
