- 型号:HT1001EA-3
- 数量:1000000000000
- 制造商:HOOTAC
- 有效期:2023/4/26 0:00:00
深圳市浩泰电子科技(http://www.hootac.com/ )专业研发VGA驱动器。厂家直销1分2口VGA分配式驱动器 VGA立体声长线驱动器
1分2+1口 1分3口VGA立体声分播式长线驱动器 1分2+1口 1分3口VGA分播式长线驱动器 680MHz带宽 产品概述 产品型号 性能指标
具本地监控的高保真1分2口VGA分配式长线驱动器 1分2口VGA立体声分播式长线驱动器
业界首款超低功耗设计,支持单层/双层USB供电,同时提供下级级联设备供电的长线驱动器
中长距离VGA音频长线驱动器器采用特有的VGA非平衡均衡传输技术,解决由于视频音频传输线过长或信号衰减等原因造成的显示设备(如液晶显示器、LCD/PDP/DLP平板电视、投影机)显示颜色失真,图象、文字发虚、重影或拖尾等现象。
HT1101E-2和HT1101E-3系列高保真VGA立体声分播式长线驱动器分别为1分2+1口(2个长驱端口和1个本地监控端口)和1分3口分配型长线驱动器。内置直流电位钳位、VGA视频低通滤波、宽动态电源管理、680MHz带宽,4000V/uS超级电流反馈型视频集成芯片、6-12dB视频预加重提升@57M-158MHz、视频环路直流耦合输出驱动、高保真视频分配、自激抑制匹配隔离、输出轮廓增强、行场数字整形驱动、立体声音频0.2%THD+N音频分配、视频-音频地回路隔离、发送接收端地电位差隔离、静电浪涌抑制、双层USB和外置+5VDC电源、RS232-RS485转换(可选)等高达20级广播级视频音频处理电路。支持最大支持分辨率为2048*1536。
HT1101EA-2分辨率为XVGA-1280*1024@60Hz 传输距离为10-80米,HT1101EB-2支持1280*1024@60Hz 传输距离为70-180米。HT1101EA-3分辨率为XVGA-1280*1024@60Hz 传输距离为10-80米,HT1101EB-3支持1280*1024@60Hz 传输距离为70-180米。
第2个VGA输出端口支持DDC、DDC2和DDC2B显示器分辨率通讯识别。
- 电话:0755-86351018
- 传真:0755-86351008
- email:hootac@21cn.com
