SUMTAK编码器
2009/4/21 15:25:45
0 人气:61
- 数量:5445
- 制造商:日本森泰克
- 有效期:2019/4/21 0:00:00
增量式,中空型编码器详介 IRH5系列 增量型实轴编码器简介 增量式通孔型编码器 增量式分离型编码器 手摇脉冲发生器
IRH3系列
特点(1) 外径仅为 Φ35mm紧凑型
(2)金属弹片和中空轴有利于和马达联结
(3) 不用连轴器大大地降低了成本
(4)允许脉冲数高达 6,000 P/R
(5) 保护等级 IP66
(6)规格尺寸 外径: 35mm,长度: 34mm,轴径 : 8.0mm
(7)输出脉冲数 100, 200, 300, 360, 500, 600, 1000, 1024, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 4096, 5000, 6000 其中IRH320-1024-002替代LHD-418-1024)
(8)输入电压 5V±0.5V
(9)输出类型 长线驱动器型, 互补型
特点(1)外径 Φ56mm
(2) 金属弹片和中空轴有利于和电机联接
(3) 不用连轴器大大地降低了成本
(4)允许脉冲数高达10,000 P/R
(5) 保护等级 IP40
(6)规格尺寸 外径: 56mm,长度: 40.7mm,轴径: 8.0mm
(7)输出脉冲数 500, 1000, 1024, 2000, 2048, 3000, 4096, 5000, 8192, 10000
(8)输入电压 5V±0.5V 输出类型 长线驱动器输出
IRS3系列(其中IRS320-1000-001替代LBJ-007-1000型号)
特点(1)外径 Φ35mm
(2) 最高输出脉波 6,000 P/R
(3) 保护等级 IP66
(4)尺寸 外径: 35mm,长度: 26.5mm,轴径: 6.0mm
(5)输出脉波数 (100), 200, 300, 360, (500, 600, 1000), 1024, 1800, (2000), 2048, (2500), 3000, 3600, 4096, 5000, 6000带()是常规产品
(6)电源电压 5V±0.5V, 10.8V to 26.4V
(7)输出方式 长线驱动输出, 集电极开路输出, 互补输出
IRS5系列
特点
(1) 外径 Φ56mm
(2) 允许脉冲数高达 10000P/R
(3) 保护等级 IP66
(4)规格尺寸 外径: 56mm,长度: 32.5mm/45.5mm,轴径: 6.0mm
(5)输出脉冲数 100, 200, 300, 500, 512, 600, 720, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2400, 2500, 4096, 5000, 8192, 10000
(6)输入电压 5V±0.5V, 10.8V to 26.4V
(7)输出类型 长线驱动器型, 互补型
IRS6系列
特点(1)外径Φ66mm
(2)承载能力强
(3)允许的脉冲数高达6000P/R
(4) 保护等级IP66
(5)规格尺寸 外径: 66mm,长度: 76mm,轴径: 15.0mm
(6)输出脉冲 (100), 200, 300, 500, 600, 900, (1000, 1024), 1200, 1500, 2000, 2048, 4096, 5000, 6000 带()是常规产品
(7)输入电压 5V±0.5V,10.8V to 26.4V
(8)输出类型 长线驱动器型,互补型
IRT3系列
特点(1) 体积小,外径为Φ35mm
(2) 金属弹片和中空轴有利于和电机联结
(3)不用连轴器联结大大降低了成本
(5) 保护等级IP66
(6)规格尺寸 外径: 35mm,长度: 29.5mm,轴径: 8.0mm
(7)输出脉冲 100, 200, 300, 360, (500, 600, 1000, 1024), 1800,( 2000), 2048, 2500, 3000, 3600, 4096, 5000, 6000 带()是常规产品
(8)输入电压 5V±0.5V
(9)输出类型 长线驱动器型, 互补型
IRT8系列
特点(1) 外径 Φ87超大口径类型
(2)金属弹簧片和空轴有利于电机的安装
(3)不需要连轴器,降低了成本.
(4)允许脉冲数高达 5,000 P/R
(5)安装方便
(6)规格尺寸 外径: 87mm,长度: 45/55mm,轴径: 25.0/50.0mm
(7)输出脉冲数 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 5000
(8)输入电压 10V to 30V
(9)输出类型 互补型(HTL)
IRM3系列
特点(1)外径仅为 Φ35mm紧凑型结构
(2)允许脉冲数高达8192P/R
(3) 保护等级IP40
(4)规格尺寸 外径: 35mm,厚度: 14mm,轴径: 6.0mm/8.0mm
(5)输出脉冲数 250, 256, 500, 512, 1000, 1024, 2000, 2048, 4000, 4096, 8000, 8192
(7)输出类型 长线驱动器型输出, 互补型输出
LGT系列
特点 :(1)每转有100次咯嚓点,每转有100个脉冲输出,面板和手持柄的全金属高档设计.
(2) 手柄的直径 Φ47mm
(3)方便安装 ,形薄,超轻.
(4) DC4.5~16V 内任何大小的电压都可以输入. 可长距离输出, 包括集电极开路输出.
(5) 主要用于数控机床的和各类机械的零位补正和信号分割.
(6)规格尺寸 外径: 60.0mm 面板直径: 58.0mm
(7)每转脉冲数 100
(8)输入电压 4.5V~16V, 5±0.25V
(9)输出类型 电压型, 集电极开路型, 长线驱动器型
日本SUMTAK编码器型号列举:IRT380-2500-019,IRT380-2000-019,IRT310-2000-017,IRT310-2000-008,IRT310-25000-007,IRT310-2500-008;IRS620-1024-201,IRS570-1024-348,IRS560-600-047,IRS320-2500-001,IRS350-360-004,IRS360-300-005,IRS360-2000-005,IRS360-1000-005,IRS320-1024-001,IRS320-1800-001;IRH320-1000-001,IRH320-1024-002,IRH320-2500-002,IRH360-2000-016,IRH360-1000-016,IRH360-1024-016,IRH360-600-016;LF-60B-S89A,LF-60B-S90A,LF-120B-S89A,LF-120B-S90A,LF-90B-S89A,LF-90B-S90A,LHD-007-600A,LDA-196-1000CE IRH360-1000-016,LBK-011-1000,IRT320-1024-002 IRS320-1024-001 LHE-603-2000 IRT380-2000-019 LFC-1024-002 FIM-12E010420 PS-10-15A IRS560-1200-361 LBK-004-1000 LF-60BM-C15F IRS660-600-014 IRT380-2500-019 LHD-007-600A IRT381-2000-519 IRT380-2500-019 LF-60BM-H12F IRS660-600-018 LHE-424-600 LBJ-166-1024 IRS360-1024-005 IRS360-1024-013 IRS360-300-005 SHE-0001 SH-D12/12 IRT320-1024-002 LEC-102.4-S146A IRS560-1024-064 IRS320-1800-001 IRS660-2048-014 LEP-102B IRS560-1200-361 LBK-011-1000 IRS360-2000-005 IRH320-1000-001 IRS560-600-047 IRS660-300-014 LF-300BMC-12E LMA-60B-S185YA LEP-30B LHC-026-1024 AT-140-1024 IRS660-3000-014
联轴器 C-19-15K/15K 、C-103-15K/15K、C-100-15K、C-103-15K、C-61-6S/6S C-22-AS/BS
我公司备有SUMTAK编码器大量的库存有IRH系列、IRT系列、有IRS系列等;库存如下:IRT380-2500-019,IRT380-2000-019,IRT310-2000-017,IRT310-2000-008,IRT310-25000-007,IRT310-2500-008;IRS620-1024-201,IRS570-1024-348,IRS560-600-047,IRS320-2500-001,IRS350-360-004,IRS360-300-005,IRS360-2000-005,IRS360-1000-005,IRS320-1024-001,IRS320-1800-001;IRH320-1000-001,IRH320-1024-002,IRH320-2500-002,IRH360-2000-016,IRH360-1000-016,IRH360-1024-016,IRH360-600-016;LF-60B-S89A,LF-60B-S90A,LF-120B-S89A,LF-120B-S90A,LF-90B-S89A,LF-90B-S90A,LHD-007-600A,LDA-196-1000CE
- 电话:0571-86897558,13105716202
- 传真:0571-86890928
- email:chenhuabiao1898@yeah.net
上一篇:同步控制器(比例联动基板)
工控宝APP下载安装
