- 数量:99
- 有效期:2020/4/30 0:00:00
供应德国TURCK传感器大量优惠
TURCK压力传感器
TURCK超声波传感器
TURCK直线位移传感器
TURCK模拟量电感式传感器
TURCK光电测距类传感器
TURCK磁感式线性位移传感器
TURCK旋转位移传感器(旋转编码器)
TURCK电容式传感器
TURCK检测不同金属的传感器
1.TURCK压力传感器
图尔克新一代的压力开关适用于对所有液态或气态物质压力的监测。十三种测量范围与六种不同输出形式的组合,再加上诸如可编程的开关延时时间和反应时间、可自由选择的PNP或NPN的输出形式以及其它的附加功能,使得图尔克的压力开关成为您进行压力监测的理想选择。
汽车工业 焊接及加工机械冷却系统的压力监测
过程工业 用于过滤器的监测及泵的压力整定
制造工业 生产过程中对注液泵的压力监测
液压系统 液压机械及润滑系统的压力监测
图尔克的压力开关成为您进行压力控制的最佳选择。
2.TURCK 超声波传感器
TURCK公司的超声波传感器具有多种外形的产品,并能提供模拟量输出和频率输出产品。他的产品线包括M18,M18K(S)和M30带螺纹金属圆柱形传感器和各种方形传感器Q30,T30,Q45和CP40系列。TURCK公司的超声波传感器最大感应范围到6m。不管是在小物体的精确检测还是长距离的可靠检测方面,TURCK公司的超声波传感器总是您的最佳选择。
3.TURCK 直线位移传感器
图尔克的直线位移传感器的额定测量行程为100--4500mm。它采用磁致伸缩原理和非接触式测量方式,并提供基于16位D/A转换分辨率μm级高精度。可以根据实际的应用需要通过一个非常简单的编程方法改变传感器的额定测量行程,以提高测量精度。
4.TURCK 模拟量电感式传感器
采用图尔克公司的模拟量电感式传感器可以完成简单的监测和控制任务。这种传感器可以提供电压、电流和频率三种模拟输出信号。这些信号和被检测物的位移成正比。输出信号在整个测量范围内都是线性化的。
5.TURCK 光电测距类传感器
这些传感器能够完成要求苛刻的检测任务。例如小部件的检测或针对物体不明显的特征实现可靠检测,甚至在长距离范围内。
6.TURCK 磁感式线性位移传感器
磁感式线性位移传感器的新产品系列WIM采用一种全新的工作原理,这种传感器输出的电流或电压信号和定位模块的位置是成正比例的。
7.TURCK 旋转位移传感器(旋转编码器)
图尔克旋转编码器是为各种各样的机械设备设计的,就其轴的形式上分为轴型和轴套型两种,外形尺寸有24--102mm多种选择。各种位置和位移的精确测量都可以用单圆分辨率可达14位(绝对型)或3600线(增量型)的编码器来实现。
8.TURCK 电容式传感器
电容式传感器用作非接触和无损耗地检测金属(导体)和非金属(不导体)。开关距离和介电常数电容式传感器的检测距离是不一样的。通过检测导体材料(如金属)可获得最大的开关距离。当用电容式开关检测金属时,对于不同金属的衰减系数是同常规电感式传感器相反的。非导体材料的开关距离取决于介电常数,检测物的介电常数越大,获得的开关距离越大。木材的不同介电常数同木材的含水量有关,因为水具有很高的介电常数,故湿木材的介电常数明显高于干木材,结果导致更大的开关距离。
9.TURCK 检测不同金属的传感器
检测不同金属的传感器
这种新型传感器的技术与电感式接近开关相同,基于涡流原理:当一个电导体在一个变化的磁场内,或者这种类型导体在磁场中移动,这个导体将会感应出电压,从而产生涡流。它会相对产生一个磁场反作用于原磁场。它的体现是线圈的阻抗,并且可以通过传感器输出电压的变化测量出来。
具体型号如下:
图尔克TURCK传感器NI5—G12—AP6X系列
NI5—G12—AP6X 7M
NI5—G12K—AN6X/S90 3M
NI5—G12K—AP6X
NI5—G12—RN6X
NI5—G12—RN6X 5M
NI5—G12—RN6X 6M
NI5—G12SK—AN6X
NI5—G12SK—AP6X
NI5—K11SK—AP6X
NI5—P12SK—AN6X
NI5—P12SK—AP6X
NI5—Q18—AN6X
NI5—Q18—AN6X/S90
NI5—Q18—AN6X/S90 3M
NI5—Q18—AP6X
NI5—Q18—AP6X/S90
NI5—Q18—AZ31X
NI5—Q18—AZ31X/S90
NI5—Q18—RN6X
NI5—Q18—RN6X/S90
NI5—Q18—RP6X
NI5—Q18—RP6X/S90
NI5—Q18—RZ31X
NI8—M18—AN6X
NI8—M18—AP6X
NI8—M18—AP6X 10M
NI8—M18—AP6X 3M
NI8—M18—AP6X 4M
NI8—M18—AP6X 5M
NI8—M18—AP6X/S90
NI8—S18—AN6X
NI8—S18—AN6X 10M
NI8—S18—AN6X 15M
NI8—S18—AN6X 5M
NI8—S18—AP6X
NI8—S18—AP6X 5M
NI8—S18—AP6X 6M
NI8—S18—AN6X 5M
NI8—S18—AP6X
NI8—S18—AP6X 5M
NI8—S18—AP6X 6M
图尔克TURCK传感器NI10-G18-AP6X系列
NI10-G18-AN6
NI10-G18-AN6X 4M
NI10-G18-AN6X 6M
NI10-G18-AP6
NI10-G18-AP6X
NI10-G18-AP6X 10M
NI10-G18-AP6X 12M
NI10-G18-AP6X 30M
NI10-G18-AP6X 4M
NI10-G18-AP6X 5M
NI10-G18-AP6X 6M
NI10-G18-AP6X 7M
NI10-G18-AP6X 8M
NI10-G18-AZ3
NI10-G18-AZ3 10M
NI10-G18-AZ3X
NI10-G18-AZ3X 15M
NI10-G18-AZ3X 3M
NI10-G18-AZ3X/S90 3M
NI10-G18K-AP6X
NI10-G18K-AP6X 4M
NI10-G18K-AP6X 6M
NI10-G18K-AP6X/S90
NI10-G18K-AP7X
NI10-G18K-AP7X 4M
NI10-G18-RZ3
NI10-G18SK-AN6X
NI10-G18SK-AP6X
NI10-P18SK-AN6X
NI10-P18SK-AP6X
NI10-Q25-AN6X
NI10-Q25-AN6X 4M
NI10-Q25-AN6X 5M
NI10-Q25-AN6X/S90 5M
NI10-Q25-AP6X
NI10-Q25-AP6X 3M
NI10-S18-AP6X
图尔克TURCK传感器BI2-M12E-AN6X-H1141系列
BI2-M12-AN6X-H1141
BI2-M12E-AN6X-H1141
BI2-M12-AP6X-H1141
BI2-M12E-AP6X-H1141
BI2-M12-RP6X-H1141
BI2-M12-AD4X
BI2-M12-AD4X 3M
BI2-M12-AD4X-H1141
BI2-M12E-AD4X-H1141
BI2-G12-AP6
BI2-G12-AP6 3M
BI2-G12-AP6 6M
BI2-G12-AP6X
BI2-G12-AP6X 3M
BI2-G12-AP6X 6M
BI2-G12-AP6X 7M
BI2-G12-AP6X 9M
BI2-G12-AZ31X
BI2-G12K-AN6X
BI2-G12K-AN6X/S90 3M
BI2-G12K-AP6X
BI2-G12K-AP6X 10M
BI2-G12K-AP6X 30M
BI2-G12K-AP6X 3M
BI2-G12K-AP6X 4M
BI2-G12K-AP6X 5M
BI2-G12K-AP6X 6M
BI2-G12-RP6X
BI2-G12-RZ31X
BI2-G12SK-AN6X
BI2-G12SK-AP6X
BI2-G12SK-RP6X
BI2-M12-AN6X
BI2-M12-AN6X 12M
BI2-M12-AN6X 3M
BI2-M12-AN6X 4M
BI2-M12-AN6X 5M
BI2-M12-AN6X 6M
BI2-M12-AN6X/S90
BI2-M12-AN6X/S90 3M
BI2-M12-AN6X/S90 5M
BI2-M12-AP6X
BI2-M12-AP6X 10M
BI2-M12-AP6X 3M
BI2-M12-AP6X 4M
BI2-M12-AP6X 5M
BI2-M12-AP6X 6M
BI2-M12-AZ31X
BI2-M12-AZ31X 10M
BI2-M12-AZ31X 3M
BI2-M12-AZ31X 5M
BI2-M12E-AP6X
BI2-M12-RN6X
BI2-M12-RN6X 3M
BI2-M12-RN6X 4M
BI2-M12-RN6X 6M
BI2-M12-RN6X/S90 4M
BI2-M12-RP6X
BI2-M12-RP6X 6M
BI2-M12-RZ31X
BI2-M12-RZ31X 10M
BI2-P12SK-AN6X
BI2-P12SK-AP6X
BI2-Q12-AN6X
BI2-Q12-AP6X
BI2-Q12-RN6X
- 电话:021-52355035
- 传真:021-52355095
- email:zem@zdh123.com
