三凌新推出SL1N-40MR-4AD-2DA板式PLC
2009/4/23 17:40:14
0 人气:69
- 型号:SL1N-40MR-B
- 数量:1582
- 制造商:深圳市金菊电机自动化有限公司
- 有效期:2018/12/30 0:00:00
SL1N-40MR-4AD-2DA可编程控制器(简SL1N)是40路I/O板式小型可编程控制器(SL1N)是带有40路I/O、4路AD、2路DA,RS
功能介绍:
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件
○ 工作电源AC220V一组/DC24V二组
○ 40路I/0输入输出,其中输入24路,输出16路(继电器型)
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS
○ 另有4路AD模拟量输入,每路为0v/10v输入,分辨率为12位
○ 另有2路DA模拟量输出,每路为0v/10v输出,分辨率为12位
○ 通信接口有RS232
○ 有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
○ 程序寄存器达8000步。
○ 内部继电器1536点
○ 定时器256点
○ 计数器256点
○ 数据寄存器6000点
○ 变址寄存器 16点
○ 编程语言采用梯形图
○ 程序位置指针128个
○ 采用循环扫描工作方式
● 一体化紧凑型设计,长×宽×高为180×130×27mm
○ 容易安装使用便利的固定孔安装
● 容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽172×122mm
- 电话:0755-28131117 13713648533 29787563
- 传真:0755-29787896
- email:plc89@163.com
工控宝APP下载安装
