当前页面: 首页 >供求信息 >日本理化RKC温控表,RKC温度控制器,RKC温控仪
供稿:WZCHEN 2009/4/25 8:39:55
0 人气:45
  • 型号:CH/CD系列
  • 数量:大量
  • 制造商:RKC
  • 有效期:2020/4/30 0:00:00
日本RKC温控器CH/CD系列
该产品为新型温度控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正功能,可以自动校正PID常数。加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警(3相加热器可用)控制环断线报警等功能可供选择。
  主结构及功能
*  自主校正功能
*  大屏LED显示
*  加热/制冷控制﹡
*  数字通讯﹡
*  温度报警﹡
    加热器断线报警﹡
    控制环断线报警﹡          (﹡选购时指定)
产品用途:
适用于各种温度控制。
规格型号:
CH102  (48×48×100mm)
CH402  (48×96×100mm)
CH902  (96×96×100mm)
CD401  (48×96×100mm)
CD501  (96×48×100mm)
CD701  (72×72×100mm)
CD901  (96×96×100mm)
其它说明:
 选型表
CB/CH/CD
控制方式
PID控制及自动演算  逆动作
PID控制及自动演算  正动作)
加热/制冷PID控制及自动演算,水冷*1
加热/制冷PID控制及自动演算,风冷*1
F
D
W
A
输入  见输入表范围
输出1
继电器接点输出
电压脉冲输出
电流输出
闸流控制管驱动用触发器输出
闸流控制管输出
M
V
8
G
T
输出2
继电器点电输出
电压脉冲输出
电流输出
闸流控制管输出
M
V
8
T
报警
第1报警 见第1报警表
第二报警 见第2报警表
通讯
未提供
RS—485
N
5
防水防尘功能
未提供
防水防尘
N
1
输入范围表
 输入
     范   围
代码
   范    围
代码
 范  围
代码
K(JIS/IEC)
0~200℃
0~800℃
0~1372℃
K01
K04
K07
0~400℃
0~1000℃
0~100℃
K02
K05
K13
0~600℃
0~1200℃
0~300℃
K03
K06
K14
J(JIS/IEC)
0~200℃
0~800℃
J01
J04
0~400℃
0~1000℃
J02
J05
0~600℃
0~1200℃
J03
J06
R     #1
0~1600℃
R01
0~1769℃
R02
0~1350℃
R04
S     #1
0~1600℃
S01
0~1769℃
S02
B     #1
400~1800℃
B01
0~1769℃
B02
E
0~800℃
E01
0~1000℃
E02
N
0~1200℃
N01
0~1300℃
N02
T     #2
-199.9~400.0℃
  0~350.0℃
T01
T04
-199.9~100.0℃
T02
-100.0~200.0℃
T03
W5Re/W26Re(ASTM)
0~2000℃
W01
0~2320℃
W02
PL2(NBS)
0~1300℃
A01
0~1390℃
A02
0~1200℃
A03
U(DIN)#2
-199.9~600℃
U01
-199.9~100℃
U02
0.0~400.0℃
U03
L(DIN)
0~400℃
L01
0~800℃
L02
Pt100(JIS/IEC
-199.9~649℃
-100~100.0℃
0.0~100.0℃
0.0~500.0℃
D01
D04
D07
D10
-199.9~200.0℃
-100~200℃
0.0~200℃
D02
D05
D08
-100~50.0℃
0.0~50.0℃
0.0~300.0℃
D03
D06
D09
JPt100(JIS)
-199.9~649℃
-100.0~100.0℃
0.0~100.0℃
0.0~500.0℃
P01
P04
P07
P10
-199.9~200.0℃
-100~200℃
0.0~200℃
P02
P05
P08
-100~50.0℃
0.0~50.0℃
0.0~300.0℃
P03
P06
P09
电压电流
0~5V
1~5V
0~20mA #3
4~20mA #3
0.0~100.0
0.0~100.0
0.0~100.0
0.0~100.0
401
601
701
801
               如果需要华氏温度范围,请通知
              #1  0—399℃范围内不能保证精度
              #2  -199.9—100℃范围内不能保证精度
              #3 需要在输入端子间外接一个250欧姆的电阻
第一报警表(标准内置)
A:上限偏差报警              G:附待机上下限偏差报警
B:下限偏差报警              H:上限输入值报警
C:上下限偏差报警             J:下限输入值报警
D:范围内报警                K:附待机上限输入值报警
E:附待机上限偏差报警        L:附待机下限输入值报警
F:附待机下限偏差报警        R:控制环断线报警*2
*2控制环断线报警只能在第一报警或第二报警之间选择其一
第二报警表(选项)
N:未设                    G:附待机上下限偏差报警
A:上限偏差报警            H:上限输入值报警
B:下限偏差报警            J:下限输入值报警
C:上下限偏差报警          K:附待机上限输入值报警
D:范围内报警              L:附待机下限输入值报警
E:附待上机限偏差报警      R:控制环断线报警*2
F:附待下机限偏差报警      S:加热器断线报警(CTL-12)
                           P:加热器断线报警(CTL-12)
通讯地址: 上海中山北一路9号(泉山大酒店商务层)4楼
邮政编码: 200083
联系人:    销售部
联系电话: 021-51083451 /  021-51607730
传真专线: 021-51607750
Email: SCSALES@163.COM
  字体:【 】 【关闭】
  • 电话:021-51083451
  • 传真:021-51607750
  • email:SCSALES@163.COM
