- 型号:CDT-10MX-2
- 数量:100
- 制造商:CDT-10MX-2
- 有效期:2099/4/30 0:00:00
代理以下品牌:
◇台湾阳明FOTEK ◇美国霍尼韦尔HONEYWELL ◇日本山武YAMATAKE ◇台湾moujen
◇日本基恩斯KEYENCE◇日本大仓OHKURA记录仪◇SSG20系列安全光幕◇日本神视SUNX
◇台湾WEINVIEW触摸屏 ◇日本竹中TAKEX光纤 ◇日本理研RIKEN光幕,反光镜片
主营产品:安全光幕、记录仪、接近开关 、光电开关、行程开关、光纤放大器、光纤头、计数器、计时器、温控器、固态继电器、热电偶、PT100热电阻、燃烧保护继电器、火焰检测器、PLC、变频器、触摸屏、各国进口品牌记录纸、色带、记录笔
欢迎访问我公司网站:www.Lansea.net
手机:13713652904 直线:0755-21226687
传真:0755-61658146
E-mail:cwb198985@126.com
E-mail:chenwei1374@yahoo.cn
服务QQ:417397498 MSN:cwb198985@126.com
深圳市创丰机电设备有限公司
地址: 深圳市宝安九区宝民一路96号白金酒店商务大厦1001-1002室
A3R系列光电开关
类型:漫反射型,镜片反射型, 对射型
电源 12-240VDC,24-240VAC
功耗 2VA
输出 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线),1A1B
触点容量 3A/250VAC
时间 15ms
工作环境 -20℃--+60℃,35%-85%RH
外干扰光 日光<10,000Lux;灯光<5,000Lux
型号 感应距离 输出 工作电压 光源 防护等级 调节选钮
漫反射型
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
A3R-30XP 检测距离30cm IP67
A3R-1MXP 检测距离100cm IP67
A3R-2MXP 检测距离200cm IP67
镜片反射
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-2MRP 检测距离3m IP67 270°可调整
A3G-4MXP 检测距离4.5m
对射型
A3T-3MX 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3T-10MX 检测距离10m
A3T-20MX 检测距离20m
A3T-3MXP 检测距离3m IP67
A3T-10MXP 检测距离10m IP67
A3T-20MXP 检测距离20m IP67
另有50米,80米,150米.对射光电开关
M18圆柱型光电开关
自由漫反射型
型号CDR-10X 输出状态NO 感应位置正面 感应距离10cm 工作电压10-30VDC 消耗功率25mA max 输出形式NPN & PNP 150mA max 270°可调
CDR-10XB NC
CDR-30X NO
CDR-30XB NC
CDR-30X-V NO 侧面 30cm
CDR-30XB-V NC
CAR-10X NO 正面
CAR-10XB NC
CAR-10X-V NO 侧面 10cm
CAR-10XB-V NC
CDR-10X-M12 NO
CDR-10XB-M12 NC
CDR-30X-M12 NO 30cm
CDR-30XB-M12 NC
CDR-30X-V-M12 NO 侧面 30cm
CDR-30XB-V-M12 NC
镜片反射型
CDM-1MN NO 正面 0.1m-1.6m 10-30VDC 20mA max NPN Non
CDM-1MR NO 侧面
CDM-1MRB NC
CDM-2MX NO 0.1m-2.5m
CDM-2MXB NC
CDM-2MX-V NO 正面 0.1m-2.0m
CDM-2MXB-V NC
CAM-2MX NO
CAM-2MXB NC
CAN-2MX-V NO 侧面
CAM-2MXB-V NC
CDM-2MX-M12 NO 正面
CDM-2MXB-M12 NC
CDM-2MX-V-M12 NO 侧面 0.1m-2.0m
CDM-2MXB-V-M12 NC
MDM-2MX 金属外壳
对射型
CDT-10MX NO 正面 10m 10-30VDC P<20mA R<25mA NPN & PNP
CDT-10MXB NC
CDT-6MX-V NO 侧面 6m
CDT-6MXB-V NC
CDT-10MX-M12 NO 正面 10m
CDT-10MXB-M12 NC
CDT-6MX-V-M12 NO 侧面 6m
CDT-6MXB-V-M12 NC
备注:型号中带B表示常闭输出,带V表示侧面检测,M12表示接口
超小型光电开关NPN 与 PNP双输出
漫反射型:
MR-30X 检测距离30cm NPN 与 PNP双输出 150mA 电压10-30VDC LED IP65 270°
MR-60X 60cm
PR-30X 30cm
PR-60X 60cm
MR-30XP 30cm IP67
MR-60XP 60cm
PR-30XP 30cm
PR-60XP 60cm
镜片反射: MG-2MX 2m NPN 与 PNP双输出 150mA 10-30VDC LED IP65 270°
PG-2MX 2m
MG-2MXP 2m IP67
PG-2MXP 2m
对射型:
MT-6MX 6m NPN 与 PNP 双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°
PT-6MX 6m NPN 与 PNP 双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°
MT-6MXP 6m NPN 与 PNP 双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°IP67
PT-6MXP 6m NPN 与 PNP 双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°IP67
阳明控制
C-1 FR-1
PR-1 PVR-3
C-2,C-6
MF-06R FF-03R
FPR-51 FPT-02
SU-07X SU-02X SU-07R
MS-02W MS-02W-H MS-02W-M12 MS-02WH-M12
阳明计数器
SC-341 SC-361 SC-342 SC-352 SC-362 SC-3616
SC-3526 SC-3626 SC-326 SC-262 SC-261 SC-260
SC-2D SC-3D SC-4D H5C-4D SK-2D SK-3D SK-4D
HC-4T HC-5T HC-6T HC-21P HC-31P HC-41P HC-51P HC-61P
C-3617 C-3427 C-262 C-261 C-260 HC-42P HC-52P HC-4P6T
M-30 M-31 M-32 M-20 M-21 M-22 SM-30 SM-20 SM-20 SM-20 SC-362M
输出方式 继电器 5A-250VAC max
台湾阳明fotek新一代多功能计数器
特性:
1.可递增,递减计数.
2.小数点三位可设定0.001-99.999
3.响应时间可设定0.2ms-9999ms
4.响应频率设定0.1HZ-5kHZ
5.输出控制方式设定可选,手动复位,自动复位
6.输出响应时间也可以设定0.01-99.99sec
7.另有双重设定和二路输出
▲单相设定,一路输出:
MC-441, MC-461 MC-341 MC-361 MC-261
▲双相设定,二路输出:
MC-442, MC-462 MC-342 MC-362 MC-262
台湾fotek时间继电器
特性:性能稳定,工作电压 12或24VAC/DC 或 220VAC 或 380VAC 50/60Hz (TM系列为90~250VAC)
输出继电器, 功耗 3VA max
触点寿命 20 X 106 次
H3-FK-M3 H3-TRD-30S H3-M□ H3-□□ H2Y-□□ H3Y-□□ MY-□□
H5B-FK-M3 TM48-FK-M3 H5B-M□ TM48-M STPY-FK-M3
STPN-FK-M3 STPY-M STPN- TFN- H5B-TF H3-TF-
TDVN-M TDVY-M TDFN-12H TDFY-12H H5T-4D G4Q-K1 G4Q-K2
SY-2D SY-3D SY-4D STP-2D STP-3D STP-4D H5M-4D
SK-2D SK-3D SK-4D PF085A P2CF-08 8PFA P3G-08
磁簧开关
型号 FC-1, FC-2 ,FC-3
工作电压 5-240VAC/DC
功耗 50mA
最大功率 DC:8W, AC:10VA
输出状态 NO
反应时间 1ms
2V max
2M/2Cores
工作环境 -10℃- +60℃;
常闭输出说明 FC-1B , FC-2B , FC-3B , 电压5-24VDC , 20mA/2WOnly
单相固态继电器
SSR-10DA 3~32VDC 24~380VAC 10A
SSR-25DA 25A
SSR-40DA 40A
SSR-50DA 50A
SSR-75DA 75A
SSR-10DA-H 3~32VDC 90~480VAC 10A
SSR-25DA-H 25A
SSR-40DA-H 40A
SSR-50DA-H 50A
SSR-75DA-H 75A
单相交流触发 SSR-10AA 80~250VAC 24~380VAC 10A
SSR-25AA 25A
SSR-40AA 40A
SSR-50AA 50A
SSR-75AA 75A
SSR-10AA-H 80~250VAC 90~480VAC 10A
SSR-25AA-H 25A
SSR-40AA-H 40A
SSR-50AA-H 50A
SSR-75AA-H 75A
电压可调型 SSR-10VA 110V/250K,220V/500K,380V/1M 24~380VAC 10A
SSR-25VA 25A
SSR-40VA 40A
SSR-50VA 50A
电压可调型 高精度 SSR-10VAR 110V/250K,220V/500K,380V/1M 24~380VAC 10A
SSR-25VAR 25A
SSR-40VAR 40A
直流电压 SSR-05DD 3~32VDC 5~60VDC 5A
SSR-10DD 10A
SSR-10DD-H 5~200VDC 10A
小电流型 SSR-03DA 3~32VDC 24~380VAC 3A
SSR-03DD 5~60VDC 3A
电流触发型 SSR-25LA 4-20mA 90~250VAC 25A
SSR-40LA 40A
SSR-50LA 50A
SSR-75LA 75A
SSR-25LA-H 4-20mA 250~480VAC 25A
SSR-40LA-H 40A
SSR-50LA-H 50A
SSR-75LA-H 75A
三相固态继电
TSR-25DA TSR-40DA TSR-75DA TSR-25DA-H TSR-40DA-H TSR-75DA-H
台湾阳明-温度控制器
智能型微电脑温度控制器,PID自整定.工作电压90-250VAC 50/60Hz
感温器 K / J / PT-100自行设定
控制方式 FUZZY+PID或ON/OFF
工作环境 -10℃-+75℃ / 25%-85%PH
显示精度 (0.1%of F.S+1Digit)
型号:
尺寸:48x48mm MT48-R,MT48-V,MT48-L MT-48E
尺寸:72x72mm MT72-R,MT72-V,MT72-L,MT-72E
尺寸:96x96mm MT96-R,MT96-V,MT96-L ,MT-96E
尺寸:48x96mm MT20-R,MT20-V 尺寸:96x48mm MT21-V MT21-R.
开关量控制型温控器
尺寸:48x48mm TC-48-AN TC-48-AD TC-48-AD-A TC-48-AD-AH
尺寸:72x72mm TC-72-AN TC-72-AA TC-72-AA-A T-72-AA-AH TC-72-AD TC-72-AD-A TC-72-AD-AH
尺寸:96x96mm TC-96-AN TC-96-AA TC-96-AA-A TC-96-AA-AH TC-96-AD TC-96-AD-A TC-96-AD-AH
尺寸:48x96mm TC-4896-AA TC-4896-AA-A TC-4896-AA-AH TC-4896-AD TC-4896-AD-A TC-4896-AD-AH
台湾阳明fotek方型接近开关
LS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
LS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
LS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
SP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC 800Hz
SP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC 800Hz
BS-02N 输出形式NPN 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-02P 输出形式PNP 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
BS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PP-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC 800Hz
PP-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC 800Hz
PP-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC 800Hz
PP-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC 800Hz
PS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC 2KHz
PS-04N 输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
PS-04P 输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC 2KHz
PS-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PS-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PS-08N 输出形式NPN 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PS-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PL-05N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PL-05P 输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PL-08N 输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PL-08P 输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC 800Hz
PS-10N 输出形式NPN 感应距离10mm 前面感应 10-30VDC 500Hz
PS-10P 输出形式PNP 感应距离10mm 前面感应 10-30VDC 500Hz
PS-15N 输出形式NPN 感应距离15mm 前面感应 10-30VDC 500Hz
PS-15P 输出形式PNP 感应距离15mm 前面感应 10-30VDC 500Hz
PS-10S 输出形式SCR 感应距离10mm 前面感应 90-250VAC 20Hz
PS-15S 输出形式SCR 感应距离15mm 前面感应 90-250VAC 20Hz
PS-05S 输出形式SCR 感应距离5mm 前面感应 90-250VAC 20Hz
圆柱型接近开关
PM08-01N 输出状态NO 输出形式NPN 感应距离1.0mm 工作电压10-30VDC 反应频率2.5KHz
PM08-01NB NC PM08-01P NO PNP
PM08-02PB NC PM08-02N NO NPN 2.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM08-02NB NC PM08-02P NO PNP PM08-02PB NC
PM12-02N-S NO NPN 2.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM12-02NB-S NC PM12-02P-S NO PNP PM12-02PB-S NC
PM12-04N-S NO NPN 4.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM12-04NB-S NC PM12-04P-S NO PNP
PM12-04PB-S NC PM12-02N NO NPN 2.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM12-02NB NC PM12-02P NO PNP
PM12-02PB NC PM12-04N NO NPN 4.0mm 10-30VDC 20Hz
PM12-04NB NC PM12-04P NO PNP
PM12-04PB NC PM12-02S NO NPN 2.0mm 90-250VAC 20Hz
PM12-02S NC PM12-04S NO PNP 4.0mm PM012-04SB NC
台湾-光幕传感器
LC和NA系列光幕传感器是基于微机控制的一套高品质,高性能产品。可适用于各类位置检测及通道处物体的长宽/高低的检测,也使用于各类复杂的场合使用.更具有下列特点:
◆距离检测5米
◆附 EMC 加强电路
◆双输出:NPN NO 与 NPN NC
◆输出保护:短路保护回路
◆双独立晶体管输出
◆多种规格长度及分辨率,可以满足不同场合的需要.
◆工作电压是24VDC
◆产地台湾
LC和NA系列光幕传感器
检测距离是:0.5-5m
波长:950nm 最大输出电流:≤100ma
工作电压:24VDC
响应时间:10ms
工作温度:-10℃-+55℃
密封等级:IP65
LC-12 280mm 345mm
LC-16 380mm 445mm
LC-24 580mm 645mm
LC-32 780mm 845mm
LC-40 980mm 1045mm
LC-48 1180mm 1245mm
LC-56 1380mm 1445mm
LC-64 1580mm 1645mm
NA-04 40mm 120mm 205mm
NA-08 280mm 365mm
NA-12 440mm 525mm
NA-16 600mm 685mm
NA-20 760mm 845mm
NA-24 920mm 1005mm
NA-28 1080mm 1165mm
NA-32 1240mm 1325mm
NA-36 1400mm 1485mm
NA-40 1560mm 1645mm
阳明长度发讯器(米轮/码轮/米表/码表)型号与
型号 精确度 输出方式 输出电流 工作电源
WE-M1 1m NPN+PNP 150mA 10-30VDC
WE-M2 0.1m NPN+PNP 150mA 10-30VDC
WE-M3 0.01m NPN+PNP 150mA 10-30VDC
WE-M4T 1.0mm NPN+PNP 150mA 10-30VDC
WE-Y1 1yd NPN+PNP 150mA 10-30VDC
WE-Y2 0.1yd NPN+PNP 150mA 10-30VDC
WE-Y3 0.01yd NPN+PNP 150mA 10-30VDC
台湾阳明电机 FOTEK全系列产品型号
单相固态继电器 SSR-10DA、SSR-25DA、SSR-40DA、SSR-50DA、SSR-75DA、SSR-25DA-H、SSR-40DA-H、SSR-50DA-H、SSR-75DA-H、SSR-10AA、SSR-25AA、SSR-40AA、SSR-25AA-H、SSR-40AA-H、SSR-10VA、SSR-25VA、SSR-40VA、SSR-05DD、SSR-10DD、SSR-P03DD、SSR-25LL、SSR-40LA、SSR-75LA
三相固态继电器 TSR-25DA、TSR-40DA、TSR-75DA、TSR-25DA-H、TSR-40DA-H、TSR-75DA-H、TSR-25AA、TSR-40AA、TSR-75AA、TSR-25AA-H、TSR-40AA-H、TSR-75AA-H
接近开关 PL-05N/P、PS-05N/P、PS-10N/P、PM08-02N/P、PM12-04N/P、PM18-05N/P、PM30-10N/P、PS-05S、PS-10S、PM12-04S、PM18-05S、PM30-10S、TW12-02C、TW12-04C、TW18-05C、TW18-08C、CP18-30N/P、CP30-50N/P、CP30-50S、WE-M1-M3、WE-M1T-M3T、WE-M4T、WE-Y1-Y3、WE-Y1T-Y4T
光电开关 A3R-30X、A3R-1MX、A3R-2MX、A3G-2MR、A3G-2MRS、A3G-4MX、A3T-3MX、A3T-10MX、A3T-20MX、MR-10X、MR-30X、MR-60X、MG-2MX、MT-6MX、CDR-10X、CDR-30X、CDM-2MX、CDT-10MX、CAR-10X、CAM-2MX、MS-02W、MS-02WH、SU-02X/R、SU-07R、SU-07G、SU-07X、FR-1MX、FR-2MX、FG-3MX、FT-10MX、SH-10/15/30、FF-06R/03R、MF-06R、FPT-02、FPR-51、R18-10X、M18-3MX、T18-30MX
智能型温控器MT-96-R、MT-96-L、MT-72-R、MT-72-L、MT-20-R、MT-20-L、MT-21-R、MT-21-L、MT-48-R、MT-48-L、DPM-1、DPM-2、DPM-1-S、DPM-2-S、HS-1
温控器TC-96DD-R、TC-96AD-R、TC-96DA-R、TC-96AA-R、TC-96AN-R、TC-72DD-R、TC-72AD-R、TC-72DA-R、TC-72-AA-R、TC-72AN-R、TC-4896DD-R、TC-4896DA-R、TC-48DD-R、TC-48DN-R、TC-48AN-R、H5-AN-R
计数器 SC-321、SC-341、SC-351、SC-361、SC-342、SC-362、SC-3616、C-341、C-361、C-342、C-362、HC-21P、HC-41P、HC-61P、HC-42P、HC-52P、HC-4T、HC-6T、SC-261、SC-262、C-261、C-262、SC-260
转速/线速表 SM-20、SM-30、DRM-24T、ARM-24T、M-21、M-21、M-31、M-32
计时器 H3-口口、H3-M口口、H3-FK-M3、H3-TRD-30S、H2Y-口口、H3Y-口口、H5B-M口口、H5B-FK-M3、TM48-M口口、TM48-FK-M3、STPY/N-M口口、TDVY/N-M口口、MY-2P、MY-4P、SY-2D、SY-3D、H5T-4D、H5C-4D、H5M-4D
感温线 TS-1 1/4 2M、TS-1 1/4 3M、TS-1 1/4 4M
电压/电流表 AV-24T、DV-24T、AA-24T、DA-24T
FFR-610 FFR-310 FFR-310-S FFR-310-I FFRS-310-Q, FFRS-310-I FFT-310 FFT-410-I FFT-610 FFTS-410M
- 电话:0755-29120433
- 传真:075561658146
- email:ccwb198985@126.com
上一篇:CDT-10MX
下一篇:◇台湾阳明FOTEK
