- 数量:100
- 有效期:2080/5/31 0:00:00
代理以下品牌:
◇台湾阳明FOTEK ◇美国霍尼韦尔HONEYWELL ◇日本山武YAMATAKE ◇台湾moujen
◇日本基恩斯KEYENCE◇日本大仓OHKURA记录仪◇SSG20系列安全光幕◇日本神视SUNX
◇台湾WEINVIEW触摸屏 ◇日本竹中TAKEX光纤 ◇日本理研RIKEN光幕,反光镜片
主营产品:安全光幕、记录仪、接近开关、光电开关、行程开关、光纤放大器、光纤头、计数器、计时器、温控器、固态继电器、热电偶、PT100热电阻、燃烧保护继电器、火焰检测器、PLC、变频器、触摸屏、各国进口品牌记录纸、色带、记录笔
欢迎访问我公司网站:www.Lansea.net
手机:13713652904 直线:0755-21226687
传真:0755-61658146
E-mail:cwb198985@126.com
E-mail:chenwei1374@yahoo.cn
服务QQ:417397498 MSN:cwb198985@126.com
深圳市创丰机电设备有限公司
地址: 深圳市宝安九区宝民一路96号白金酒店商务大厦1001-1002室
honeywell
943 系列超声波距离传感器
943-F4Y-2D-1D0-330E
测量距离:60-3500mm
输出:开关量PNP,NPN
模拟量:0-10V,4-20mA
精度:1mm
远程进行开关切换或模拟输出;支持窗口和滞后模式
GLS系列安全强断限位开关
GLA,GLB,GLD,GLC
常闭触点确保正向打开,这一强制断开的安全结构符合IEC947-5-1-3的标准。
?常开和常闭触点电气隔离
?UL,CSA和CE认证
?直接与PLC接口(双电路型)
?常开和常闭触点电气隔离
?五种基本开关单元型式
多种型式的执行件可选
典型应用
□ 机床: 金属加工设备、压机、传送机械和专用设备
□ 物料搬运设备: 传送带、电梯、吊车和起重机械
□ 包装机械和过程处理设备
□ 纺织机械,注塑机
□ 建筑机械和设备,运载车辆和叉车
MLH系列低成本不锈钢压力变送器
产品信息: ★ 采用创新的厚膜(ATF)技术制造芯体,提供牢固的陶瓷解决方案,以及更宽的温度补偿范围;★ 精度:0.25% F.S.O;★ 内置ASIC数字补偿,ESD保护电路,反极性保护;★ 直接提供6种可选变送器输出;★ 提供多达16种压力接口及12种接线方式,适合大多数应用的需要;★ 非常具有竞争力的价格;★ 超过CE重工业标准的EMI/RFI能力
S76056;S76583;S76584压力开关现货
943 系列超声波距离传感器
M18,M30两种连接器,检测距离:60-3500mm,2种开关量PNP,NPN输出,支持模拟电压0-10V或电流4-20mA输出,
能远程进行开关切换或模拟输出;支持窗口和滞后模式
IRD810 IRD820 IRD1020 UVZ770火焰监测器
此款火焰探测器属于整流形火焰探测器中的红外线型
产品描述
SatronicIRD火焰探测器,适合于燃油、燃气、燃煤系统的火焰监测,IRD可以接受到燃烧火焰发出的红外辐射,适合于离子探针和整流光敏管不宜安装的地方。
TFI812.2/TF834/MMI962.1 Satronic控制器
Satronic燃烧程序控制器是专为中小型一体化燃烧机设计的控制器,可用与燃油、燃气或油气两用型燃烧系统。有单级,双级或比例调节多种控制形式可供选择。
产品描述
·燃烧设备指导标准90/336/EEC
·EMC-inective89/336/EEC
·低电压指导标准73/23/EEC
·TF,TFI系列为温控机械(双金属片)定时,带有温度时间补偿器,其他系列为同步电机定时。
·透明有机玻璃外壳上带有定时显示器和带灯复位按钮。
·工作电压:220/240V(-15…+10%);50Hz(40-60Hz).
·所有控制器均有欠压保护,符合欧洲标准。
·本系列控制器提供了最佳的性价比。
·安全锁定时间:10秒。
·工作环境温度:-20℃…60℃
·防护等级:IP44
RA890G1245/RA890F1304燃烧程序控制器
用于商业和工业的燃气/油燃烧系统控制,带有点火、马达、引导火阀、主阀的自动控制,并且带有SPDT报警开关
产品描述
·RA890F控制器与离子棒、光电管等整流型探头及C7012紫外线探头配用:RA890G与C7027,C7035小窥管紫外线探头配用。
·使用通用的安装基座Q270A1024。
·在火焰失败后,再提供一次循环,若继续故障,则直接锁定。
·提供SPDT报警触点。
·内置式保护器,防止点火干扰。
·内部测试插口可直接测得火焰信号读数。
·在防尘外壳上有手动复位按钮。
·功耗:8.5W
·工作电压:120V/220V/240V;50/60Hz
·周围环境温度:-29℃~+46℃
·最大点火时间:15秒,30秒两种。
霍尼韦尔honeywell ,
型号: DC1040CT-302000-E 温控器
产品介绍: 双排显示PV、SP等数据
12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入
继电器输出、电压、电流信号输出
带手/自动模式,切换便利
多种辅助输出功能
多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制,单相/三相可控硅控制
三路(可选)报警输出,17种报警类型
2套各8段设定点程序,切换调用或串接成16段程序使用
满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失
85-256Vac/50(60)HZ供电工作
美国 HONEYWELL型号:VE4020A1005 燃气防爆型电磁阀
1. Honeywell UGV“A”级电磁阀,主要用于一体式燃气燃烧机,热处理炉和其他所需燃气控制场合。
2. VE系列快开快关阀。
3. 常闭,上电后开启。
4. 快关时间小于1秒。
5. 可现场调换电磁阀线圈。
6. 口径3/4。
7. 可带阀位指示开关。
9. 最大工作电压可达:200mbar。
10. 工作电压:220V,50/60Hz。
11. 环境温度:-15℃~+60℃。
12. 功率:20(VA)
FS4-3J流量开关
型号: FS4-3J
应用广泛,如空调,供暖,流水系统,生产程序等
输出:SPDT,7.4A@120VAC,3.7A@240VAC
最大压力:10.5Kg/cm2
适合管径:1"-6"
其它型号:
FS4-3,
FS4-3S,
FS4-3SJ,
FS7-4S,FS7-4SJ
,FS7-4SW,
FS7-4SWJ
FS7-4J,SJ流量开关FS7-4J,SJ流量开关是一插入型的流量开关,安装于1 1/4~16(B)英寸(32-400MM)的水流管道上,用于探测水的断流或低流量。其传感部分由一挡板和一内藏的不锈钢管组成,不锈钢管具有一电磁微动开关。此开关具有高灵敏性、高可靠性、寿命长的优点。其动作流量可以通过一个流速调整螺丝调整。
产品名称:WFS-1001-H水流开关
产品型号:WFS-1001-H
应用:用于暖通空调等水系统
适合管径:1-6",叶片长度可调
工作压力:10bar,耐压17.5bar
输出:SPDT
触点寿命:1000000次
液体温度:0-100°C
产地:美国 现货供应
以下是美国霍尼韦尔(Honeywell)公司燃烧控制系列产品:
1:燃烧程序控制器:FC1000A/B,R4343E/D,RA890G/F,EC/RM7800系列,Saronic系列程控器TFI812,TF834,MMG810,MMI962,TMG740等 2:火焰信号探测器和UV管:C7027A,C7035A,C7012A/E,C7076,IRD1020,IRD810/820,UVZ770,129464N,113228等 3:燃气阀门:VE4000,VQ,VR,VK,VG系列电磁阀 4:阀门执行器及阀门本体:V4055,V4062,V5055 5:阀门泄漏检测器:A4021A,底座ZL030001 6:伺服马达及碟阀:MT4000系列,LKS系列 7:比例调节电动执行器:M7284,M6284,M9484 8:压力传感器及压力开关:P7810,L91B;L404,C6097A,C6065 9:高压点火器;ZT930,ZT931,ZT870 10: 模块锅炉和壁挂炉备件:CM707,T6651,T6360,S4565,VK阀,S8610,VR8304,W6050,ITT系列,RB120 11.温控表:DC1020,DC1040等
HONEYWELL旗下SATRONIC系列燃烧产品
数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:
DKO 970 单段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
DKO 972 双段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
DMO 976 双段燃油燃烧程序控制器,> 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:
DKG 972 双段、大气式燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971,DMG 970,DMG 971
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 DMG 972,DMG 973
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,适合连风门执行器,可用离子探针IRD1020,UVD 971
数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971.DMG 972,DMG 973
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,适合连风门执行器,可用离子探针, IRD1020,UVD 971
模拟型燃油燃烧程序控制器:TF 830.3
单段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 97 TF 832.3
双段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970 TF 834.3
双段燃油燃烧程序控制器,< 30Kg/H,带燃油加热控制,可用MZ770, IRD1010,UVD 970
MMO 872 双段燃油燃烧程序控制器,> 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970
模拟型燃气燃烧程序控制器:
TFI 810 双段、大气式燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 MMI 810
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020 MMI 962
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,带远端复位,可用离子探针,IRD1020 MMG 810
双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVZ 780 TMG740-3
大型油、气两用燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVZ 780
数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:
点火变压器:(220Vac或110Vac可选,使用环境温度:-10 ~ 60 C)
ZT 870单电极输出;峰值电压:16kv;火花能量:4mJ;点火距离:2~5mm ZT 930
双极输出;峰值电压:-7kv,+7kv,电流:40mA;20kHz;点火距离:2~4mm ZT 931
单极输出;峰值电压:14kv,电流:40mA;20kHz;点火距离:2~5mm
滤波红外火焰探测器IRD1020,IRD1010 ZT870,ZT930,
可见光火焰探测器 MZ770
紫外火焰探测器 UVD970,UVD971,UVZ780
TF801,TF804,TF830,TF8343,TF834,TF834E,TF802,TFI812.MOD5,TFI812.2MOD10
离子探针型火焰探测器
C7008A1174 离子探针长度 12英吋,305mm
C7008A1182 离子探针长度 24英吋,610mm
C7009A1009 离子探针长度 4英吋,102mm
C7009A1025 离子探针长度 12英吋,305mm
C7009A1058 离子探针长度 9英吋,229mm
C7015A – 红外滤波型火焰探测器
C7015A1076 中灵敏度感光管,引线长762mm
C7015A1092 高灵敏度感光管,引线长2438mm
C7015A1126 高灵敏度感光管,引线长1219mm,含管路连接件
C7027A – 一体化紫外型火焰探测器
C7027A1023 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1031 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1049 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1064 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长7.3米
C7027A1072 使用环境 -40 ~ 102 C,引线长2.4米
C7027A1080 使用环境 -18 ~ 102 C,引线长2.4米
C7035A – 紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换)
C7035A1023 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1031 使用环境 -40 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1056 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长3.5米
C7035A1080 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1049 (129464n可换元件) 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7035A1064 (129464n可换元件) 129464m 使用环境 -18 ~ 121 C,引线长1.8米
C7012A/C/E/F - 紫外型火焰探测器(可带探头自检及防爆)
型号 自检 电压 连接口径 防爆 环境温度
C7012A1145 - 120Vac 50/60Hz 3/4' - -4 ~ 79
C7012A1152 - 120Vac 50/60Hz 1' - -4 ~ 79
C7012A1160 - 120Vac 50/60Hz 1' - -4 ~ 79
C7012A1186 - 208Vac 50/60Hz 3/4' - -4 ~ 79
C7012A1194 - 240Vac 50/60Hz 3/4' - -4 ~ 79
C7012C1042 - 120Vac 50/60Hz 1' 防爆 -4 ~ 79
C7012E1104 自检 120Vac 50/60Hz 3/4' - -29 ~ 79
C7012E1112 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -29 ~ 79
C7012E1120 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -40 ~ 79
C7012E1146 自检 208Vac 50/60Hz 3/4' - -29 ~ 79
C7012E1153 自检 240Vac 50/60Hz 3/4' - -29 ~ 79
C7012E1161 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -29 ~ 79
C7012E1278 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -29 ~ 79
C7012F1052 自检 120Vac 50/60Hz 1' 防爆 -29 ~ 79
(113228可换元件)
MODUTROL IV – 大中型燃烧器用风门执行器:
型号 力矩 全开时间 控制方式 辅助开关 其它
M6284A1048 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 无 转角160度
M6284A1055 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 无 转角90度
M6284C1010 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 2 SPDT 转角90度
M7284A1004 17 Nm 30 秒 4-20mA 无 转角90度
M7284A1012 17 Nm 30 秒 4-20mA 无 转角160度
M7284C1000 17 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 转角90度
M7284Q1009 17 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 90度,零点可调
M7294Q1007 34 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 90度,零点可调
M9184A1035 17 Nm 30 秒 135 电阻 无 转角90度
MODUTROL IV – 系列执行器通用配件:
198162GA 内置变压器,220Vac – 24Vac
7616BR 执行器连杆
7617ADW 执行器连杆
220738A 万能连接固定底座
L404 – 锅炉压力控制开关:
型号 工作范围 负回差 最高耐压 开关
105 Pa k Pa 105 Pa 连接弯管 开关类型 压力升到设值
L404A1354 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 - SpSt单刀单掷水银接点 断开
L404A1370 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 -
L404A1396 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 -
L404A1404 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有
L404A1636 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 -
L404B1304 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 - 闭合
L404B1320 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 -
L404B1346 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 -
L404B1353 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有
L404B1577 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 -
L404C1139 1.38 – 20.68 手动复位 24.13 有 断开
L404C1147 0.14 – 1.03 1.72 -
L404C1154 0.35 – 3.45 5.86 -
L404C1162 0.69 – 10.34 15.51 -
L404D1088 0.14 – 1.03 1.72 有 闭合
L404D1096 0.69 – 10.34 15.51 有
L404F1060 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 有 SpDt单刀双掷微动开关 R-W 闭合R –B断开
L404F1078 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 有
L404F1094 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有
L404F1102 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 -
L91B – 锅炉蒸汽压力控制器:
型号 控制范围 最高承压 偏差值
K Pa K Pa K Pa
L91B1019 0 – 7 41 0.9 – 16
L91B1035 0 – 103 138 7 – 83
L91B1043 14 – 340 578 27 – 218
L91B1050 34 – 1034 1551 34 – 159
L91B1068 69 – 2068 2241 193 – 758
L91B1241 83 – 331
P7800 – 锅炉蒸汽压力控制器:
型号 控制方式 控制范围 偏差
K Pa K Pa
P7810C1000 开关,高压限位 0 – 103 14 – 69
P7810C1018 开关,4-20mA控制输 出,高压限位 0 –1034 35 – 135
P7810C1026 0 – 2068 103 – 340
P7810D1008 开关,高压限位 0 – 103 14 – 69
P7810D1016 0 –1034 35 – 135
P7810D1024 0 – 2068 103 – 340
C6097A – 燃气、空气压力开关:
螺纹连接:(压力单位:mBar) 法兰连接: (压力单位:mBar)
型号 工作范围 控制精度 最大耐压 型号 工作范围 控制精度 最大耐压
C6097A2110 1-10 0.4 200 C6097A2200 2.5-50 0.6 300
C6097A2210 2.5-50 0.6 300 C6097A2300 30-150 2.8 500
C6097A2310 30-150 2.8 500 C6097A2400 100-500 7.0 600
C6097A2410 100-500 7.0 600
Honeywell 公司UGV系列级电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀 从DN10 到DN100 (1/2"~4");包括快开快关、慢开快关;流量调节;螺纹或法兰连 接;常关常开等 各种类型可供选择。
一般特性:
(1) VE400AA为点火电磁阀,VE4000(A, B, C) 为“A”级常闭电磁阀。
(2) 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。常用型为:220V,50/60Hz。
(3) 安全使用次数: VE4010 ~ VE4015 > 20 万次;VE4020 ~ VE4100 > 10万次。
(4) 使用环境温度:-15C ~ 60C。
(5) VE4000A/B型阀门开启时间< 1秒,开启频率< 20次/分
(6) VE4000C 型阀门开启时间 5-30秒可调,开启频率< 1次/分
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(8) 防护等级:IP54,可选 IP65。
型号选择:
VE400AA - 系列点火电磁阀:
常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力( mbar)
VE408AA1007 230Vac ?” 500
VE410AA1003 230Vac 3/8” 200
VE415AA1008 230Vac ?” 200
VE420AA1001 230Vac ?” 200
VE4000A1 无流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)
VE4010A1006 230Vac 3/8” 360
VE4015A1005 230Vac ?” 360
VE4020A1062 230Vac ?” 200
VE4025A1061 230Vac 1” 200
VE4032A1000 230Vac 1 ?” 200
VE4040A1003 230Vac 1 ?” 200
VE4050A1002 230Vac 2” 200
VE4065A1000 230Vac 2 ?” 200
VE4000B1 –具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
VE4010B1005 230Vac 3/8” 360
VE4015B1004 230Vac ?” 360
VE4020B1046 230Vac ?” 200
VE4025B1045 230Vac 1” 200
VE4032B1041 230Vac 1 ?” 200
VE4040B1044 230Vac 1 ?” 200
VE4050B1043 230Vac 2” 200
VE4065B1017 230Vac 2 ?” 200
VE4080B1016 230Vac 3” 200
VE 4000B3 -具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
VE4065B3005 230Vac DN65 200
VE4080B3004 230Vac DN80 200
VE4100B3000 230Vac DN100 200
VE4000 C1- 具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀
VE4010C1094 230Vac 3/8” 200
VE4015C1003 230Vac ?” 200
VE4020C1003 230Vac ?” 200
VE4025C1002 230Vac 1” 200
VE4032C1008 230Vac 1 ?” 200
VE4040C1001 230Vac 1 ?” 200
VE4050C1000 230Vac 2” 200
Honeywell VE5000及V5055系列阀门及V4055、V4062电液执行器驱动阀门,可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。阀门口径从2”、DN65、DN80、DN100;包括慢开快关;流量调节;螺纹或法兰连接等各种类型可供选择。
1. 阀门的一般特性:
(a) V5055、VE 5000 系列电磁阀为常闭型电磁阀。
(b) 使用环境温度:-15C ~ 60C。
(c) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(d) V5055 系列为螺纹连接阀体。
(e) VE5000 系列为法兰连接阀体。
2. V4055 系列单段式阀门驱动器及V4062 系列双段式阀门驱动
(a) V4055A系列执行器可实现阀门的慢开/快关控制。开启时间为13秒(60Hz),或26秒 (60Hz)。关闭时间小于 1秒,用电,220Vac 或 120Vac (50/60Hz)
(b) V4062A此系列执行器可实现阀门的慢开/快关及大、小火切换双段控制。全行程开启时间为13秒(60Hz),或26秒(60Hz)。关闭时间小于 1秒,用电,220Vac 或 120Vac (50/60Hz)。
3. 常用型号:
V4055A1114 13秒开启(60Hz),(220-240Vac, 50/60Hz)
V4055A1080 26秒开启(60Hz关闭时间小于 1秒,
V4062A1107 220-240Vac 50-60Hz,26秒(60Hz)全行程。
V5055A 1061 螺纹连接阀门,阀门口径:1”
V5055A 1145 螺纹连接阀门,阀门口径:1-1/2”
V5055A 1152 螺纹连接阀门,阀门口径:2”
V5055A 1160 螺纹连接阀门,阀门口径:21/2”
V5055A 1178 螺纹连接阀门,阀门口径:3”
VE5065A3005 法兰连接,阀门口径:DN65
VE5080A3004 法兰连接,阀门口径:DN80
VE5100A3000 法兰连接,阀门口径:DN100
Honeywell VQ400 系列电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从 DN20~ DN50(3/4"~2");包括快开快关、慢开快关;流量调节等各种类型可供选择。
1. 一般特性
(1) VQ400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸:(法兰需单独订货)
DN20,DN25,DN32,DN40,DN50。
(2) 阀门寿命:VQ420/425< 60万次,VQ440/450<30万次。
(3) 最大允许流动燃气管路压力: < 200mbar/360mbar 可选。
(4) 旁路电磁阀电磁阀尺寸:VQ440/450为 1", VQ 420/425为 3/4"。
(5) 使用环境温度:-15 C ~ 60 C。
(6) 快开型阀门,开启时间< 1秒,慢开阀开启时间 5-30秒可调。
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(8) VQ400 组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄露检测器。
(9) 防护等级:IP54,可选 IP65。
2. 标准及认证
· Gas Appliance Directive (90/396/EEC) PIN: CE--0063AR1520
· Low Voltage Directive (73/23/EEC)
· Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)
3. 常用型号:(220...240 Vac,50/60Hz)
VQ420AA1005 3/4" 阀体,第二只阀门快开
VQ420AB1004 3/4" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ420BA1003 3/4" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ420BB1002 3/4" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ420BC1001 3/4" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开
VQ420BD1000 3/4" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ420EB1005 3/4" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀
VQ425AA1000 1" 阀体,第二只阀门快开
VQ425AB1009 1" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ425BA1008 1" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ425BB1007 1" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ425BC1006 1" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调
VQ425BD1005 1" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ425EB1000 1" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀
VQ440AA1001 1-1/2" 阀体,第二只阀门快开
VQ440AB1000 1-1/2" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ440BA1009 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ440BB1008 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ440BC1007 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调
VQ440BD1006 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ440EB1001 1-1/2" 阀体,第二只阀门慢开,带外部旁通点火阀
VQ450AA1008 2" 阀体,第二只阀门快开
VQ450AB1007 2" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ450BA1006 2" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ450BB1005 2" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ450BC1004 2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调
VQ450BD1003 2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ450EB1008 2" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀
Honeywell VR400 系列伺服恒压组合电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。 组合电磁阀含有伺服恒压器,保证出口压力恒定。阀门口径从 DN15~DN32(1/2"~1-1/4");包括快开快关、慢开快关;流量调节;比例调节等各种类型 可供选择。
1. 一般特性
(1) VR400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸:(法兰需单独订货) D15,DN20,DN25,DN32。阀门寿命:< 50万次。
(2) 压力调节范围:3~37,2-20,8-50 mbar。
(3) 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。
(4) 最大允许流动燃气管路压力: < 200mbar/360mbar 可选。
(6) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(7) VR400 组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄漏检测器。
2. 常用型号:(220...240 Vac,50/60Hz)
VR415AA1000 1/2" 阀体,快开电磁阀
VR420AA1003 3/4" 阀体,快开电磁阀
VR425AA1008 1" 阀体,快开电磁阀
VR432AA1009 1-1/4阀体,快开电磁阀(最大100mbar)
VR415AB1009 1/2" 阀体,慢开电磁阀
VR420AB1002 3/4" 阀体,慢开电磁阀
VR425AB1007 1" 阀体,慢开电磁阀
VR432AB1008 1-1/4阀体,慢开电磁阀(最大100mbar)
VR415MA1004 1/2" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀
VR420MA1007 3/4" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀
VR425MA1002 1" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀
VR415MB1003 1/2" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀
VR420MB1006 3/4" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀
VR425MB1001 1" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀
QM100A1009 比调信号转换器(可将4-20mA或0-10Vdc信号转换成比例阀所需信号)
VR415PA1007 1/2" 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀
VR420PA1000 3/4" 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀
VR425PA1005 1" 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀
VR415PB1006 1/2" 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀
VR420PB1009 3/4" 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀
VR425PB1004 1" 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀
VR432PB1005 1-1/4阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀(最大100mbar)
3. VQ400及VR400 系列电磁法通用连接法兰:
带过滤网连接法兰 不带过滤网连接法兰
KTCOMS 20 连接螺纹 20mm KTCOMB 15 连接螺纹 15mm
KTCOMS 25 连接螺纹 25mm KTCOMB 20 连接螺纹 20mm
KTCOMS 32 连接螺纹 32mm KTCOMB 25 连接螺纹 25mm
KTCOMS 40 连接螺纹 40mm KTCOMB 32 连接螺纹 32mm
KTCOMS 50 连接螺纹 50mm KTCOMB 40 连接螺纹 40mm
VQ465、VQ480 系列电磁阀是Honeywell公司最新开发的大口径组合A级电磁 阀,可用于各种常规气体燃料。均为法兰连接,包括快开快 关,慢开快关; 单段、双段控制;流量调节等各种类型可供选择。阀门关闭 时间< 1秒。 最大允许燃气管路压力: < 200mbar。使用环境温度:--15 C ~ 60 C。 电磁阀燃气入口处均装有最低燃气压力保护开关。防护等级:IP54,可选 IP65。
.标准及认证
型号 口径 特性 外观(mm) 功耗 重量
mm V1 V2 旁通 A B C D W Kg
VQ465AA2207 65 快 快 - 394 95.5 213 100.8 72 20
VQ465AB2206 65 快 慢 - 394 95.5 213 100.8 72 20
VQ465BA2xxx 65 快 快 快 394 95.5 213 100.8 72 20
VQ465BB2xxx 65 快 慢 快 394 95.5 213 100.8 72 20
VQ465BC2xxx 65 快 快 慢 394 95.5 213 100.8 72 20
VQ465BD2xxx 65 快 慢 慢 394 95.5 213 100.8 72 20
VQ480AA2207 80 快 快 - 394 95.5 213 100.8 72 21
VQ480AB2206 80 快 慢 - 394 95.5 213 100.8 72 21
VQ480BA2xxx 80 快 快 快 394 95.5 213 100.8 72 21
VQ480BB2xxx 80 快 慢 快 394 95.5 213 100.8 72 21
VQ480BC2xxx 80 快 快 慢 394 95.5 213 100.8 72 21
VQ480BD2xxx 80 快 慢 慢 394 95.5 213 100.8 72 21
.特别提示:慢开及双段功能电磁阀,需配V4055(慢开),V4062(双段)执行器并单独订货。
外部点火阀及旁通阀型号:(需单独订货)
KTPL3314 点火电磁阀,3/4“连接,快开
KTPL3316 点火电磁阀,3/4“连接,快开,DIN 连接
KTPL3318 点火电磁阀,3/4“连接,慢开
KTPL3320 点火电磁阀,3/4“连接,慢开,DIN 连接
KTPL3223 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,快开
KTPL3224 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,慢开
KTPL3225 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,快开,DIN 连接
KTPL3226 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,慢开,DIN 连接
VG400 系列小型手动复位电磁阀:(可选 110Vac, 24Vac, 12 Vdc)
型号 电压 口径 耐压 功能
VG415AA1004 220Vac ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关
VG420AA1007 220Vac ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关
VG424AA1002 220Vac 1” 500mbar 常闭,手动开,断电关
VG415SA1002 220Vac ?” 500mbar 常开,手动开,通电关
VG420SA1005 220Vac ?” 500mbar 常开,手动开,通电关
VG425SA1000 220Vac 1” 500mbar 常开,手动开,通电关
VG4000 系列手动复位电磁阀:(可选 110Vac, 24Vac, 12 Vdc)
型号 电压 口径 耐压 功能
VG4032A1006 220Vac 1 ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4040A1009 220Vac 1 ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4050A1008 220Vac 2” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4065A1006 220Vac 2 ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4080A1005 220Vac 3” 360mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4065A3002 220Vac 2 ?” 360mbar 常闭,手动开,断电关,法兰连接
VG4080A3001 220Vac 3” 360mbar 常闭,手动开,断电关,法兰连接
VG4100A3007 220Vac 4” 360mbar 常闭,手动开,断电关,法兰连接
VG4032S1005 220Vac 1 ?” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4040S1008 220Vac 1 ?” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4050S1007 220Vac 2” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4065S1005 220Vac 2 ?” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4080S1004 220Vac 3” 360mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4065S3001 220Vac 2 ?” 360mbar 常开,手动开,通电关,法兰连接
VG4080S3000 220Vac 3” 360mbar 常开,手动开,通电关,法兰连接
VG4100S3006 220Vac 4” 360mbar 常开,手动开,通电关,法兰连接
型号 口径 耐压
VF5025A3007 DN 25 500 mbar
VF5032A3003 DN 32 500 mbar
VF5040A3006 DN40 500 mbar
VF5050A3005 DN50 500 mbar
VF5065A3003 DN 65 500 mbar
VF5080A3002 DN 80 500 mbar
VF5100A3008 DN100 500 mbar
VF5125A3005 DN125 500 mbar
VF5150A3003 DN150 500 mbar
KTFFMF 4 连接器,用于与MF4000 系列执行器连接
KTFFMT 4 连接器,用于与MT4000 系列执行器连接
KTBTF 01 连接器,用于与Modutrol IV 系列执行器连接
EC7800 / RM7800 – 燃烧程序控制器:
EC7800 (230Vac)RM7800(110Vac) Honeywell公司的7800系列燃烧控制器可用于大、中型燃烧设备。它包括燃烧程序控制器(EC7800或RM7800),火焰信号放大器,信息显示面板,前吹扫时间控制插片及通用机座等部件组成。与其它燃烧控制产品相比,具有以下特点:a. 通过部件的组合,可获得极强的通用性。b. 燃烧过程记录。c. 动态部件自检。d. 过程信号的远传及远端控制。e. 状态状态及报警显示,报警处理提示。
常用型号:
EC/RM7823A 火焰继电器开关。根据有火无火提供开关输出。
EC/RM7890A 基本燃烧安全控制,含自动点火、火焰监测及熄火保护。
EC/RM7890B 同出7890A,可与有自检功能火焰探测器配合使用。
EC/RM7810A 大气式燃烧,燃烧安全控制器。
EC/RM7830A 标准燃烧安全功能控制器,无燃烧负荷比例连锁。
EC/RM7850A 全功能燃烧安全控制器,含前吹扫,自动点火,火焰监测、熄火保护、连锁报警、负荷比例控制连锁及尾吹扫。
RM7800L/RM7840L 功能同7850A,用于替代BC7000L100。
RM7885 半自动燃烧安全控制器,替代R4075系列控制器。
Q7800 – 通用接线座:
Q7800A1005 7800系列燃烧控制器通用底座,控制柜安装型。
Q7800B1003 7800系列燃烧控制器通用底座,现场安装型。
S7800A – 吹扫时间定时卡:
ST7800A1013 7 秒钟 ST7800A1088 4 分钟
ST7800A1021 10 秒钟 ST7800A1096 6 分钟
ST7800A1039 30 秒钟 ST7800A1104 9 分钟
ST7800A1047 40 秒钟 ST7800A1112 12 分钟
ST7800A1054 60 秒钟 ST7800A1120 15 分钟
ST7800A1062 90 秒钟 ST7800A1138 22 分钟
ST7800A1070 2.5 分钟 ST7800A1046 30 分钟
S7800 – 工作状态显示板
S7800A1001 英文显示
S7810 – 数据通讯板
S7810A1009 数据通讯,显示板远端中继,及远端复位
S7820A – 远端复位板
S7820A1007 远端复位
R7800 – 火焰信号放大器:
型号 放大器自检 熄火反应时间 适用探测器
R7847A1025 无 0.8 ~ 1.0 秒 离子探针型火焰探测器
R7847A1033 无 2.0 ~ 3.0 秒 离子探针型火焰探测器
R7847A1074 无 0.8 ~ 1.0 秒 C7012A/C
R7847B1031 有 0.8 ~ 1.0 秒 C7012A/C及离子探针型火焰探测器
R7847C1005 有 2.0 ~ 3.0 秒 C7012E/F
R7849A1015 无 0.8 ~ 1.0 秒 C7027,C7035,C7044
R7849A1023 无 2.0 ~ 3.0 秒 C7027,C7035,C7044
R7849B1013 有 0.8 ~ 1.0 秒 C7027,C7035,C7044
R7849B1021 有 2.0 ~ 3.0 秒 C7027,C7035,C7044
R7848A1008 无 2.0 ~ 3.0 秒 C7015
R7861A1026 无 2.0 ~ 3.0 秒 C7061
R7861A1034 无 0.8 ~ 1.0 秒 C7061
R7886A1001 有 2.0 ~ 3.0 秒 C7076A/D
R4343D/E 火焰开关型控制器:(220Vac, 50/60Hz,含放大器)
型号 适用探测器 基本功能
R4343D1017 C7012A/C及离子探针型火焰探测器 提供两对SPDT接点开关输出
R4343E1014 C7027,C7035,C7044 提供两对SPDT接点开关输出
FC1000A C7027,C7035,C7044 提供两对SPDT接点开关输出
RA890F/G 基本型燃烧安全控制器:(220Vac, 50/60Hz,含放大器)
型号 适用探测器 基本功能
RA890F1304 C7012A/C及离子探针型火焰探测器 自动点火,火焰监测,熄火保护,报警输出
RA890G1245 C7027,C7035,C7044 自动点火,火焰监测,熄火保护,报警输出
Honeywell限位开关 SZL-WL系列(韩国产)-特点资料:
1、SZL-WL系列是honeywell韩国工厂推出的经济型开关
2、双路双断触点线路
3、铸铁罩壳
4、电流负载能力10 A;
5、高机械强度
6、并有多种执行件可选,适用多种应用
7、防油、防水、防尘结构,带电缆护套
8、特长机械寿命
选型列表:
SZL-WL-A 金属滚轮固定转杆 全金属, 安装尺寸:30*58
SZL-WL-B 金属滚轮可调转杆 全金属, 安装尺寸:30*58
SZL-WL-C 可调金属棒 全金属, 安装尺寸:30*58
SZL-WLC-A 金属滚轮固定转杆, 大行程全金属,安装尺寸:30*58
SZL-WLC-B 金属滚轮可调转杆 大行程全金属,安装尺寸:30*58
SZL-WL-D 叉型头侧旋转 全金属, 安装尺寸:30*58
SZL-WL-E 滚轮柱塞直动型 全金属,安装尺寸:30*58
SZL-WL-F 平面柱塞直动型 全金属,安装尺寸:30*58
SZL-WL-K 反向弹簧杆 全金属,安装尺寸:30*58
SZL-WL-P 叉型头侧旋转 全金属,安装尺寸:30*58
Honeywell限位开关 SZL-VL系列(韩国产)-特点资料:
1、小体积,减小安装空间,增大接线空间
2、单刀双掷双断路器
3、铸铁本体,塑料罩壳
4、5A电流容量,电流负载能力10 A;
5、工作温度-20—60度
6、并有多种执行件可选,适用多种应用
7、防油、防水、防尘结构,带电缆护套
8、特长机械寿命
选型列表:
SZL-VL-A 塑料滚轮固定杆
SZL-VL-B 塑料滚轮可调杆
SZL-VL-C 可调金属棒
SZL-VL-D平面柱塞
SZL-VL-F万向摆杆
SZL-VL-H滚轮柱塞
SZL-VL-I 金属滚轮固定杆
SZL-VL-J 金属滚轮可调杆
honeywell燃烧控制器
EC7800全智能燃烧安全控制器 R4343D/E火焰监测控制器
RA890F/G型机电式控制器
Satronic燃烧程序控制器
火焰探测器
离子探针式:C7008A,C7009A 紫外型:1.C7027系列
外型:Satronic IRD 2.C7035系列
3.QRA系列 4.C7012系列
燃气调压阀: 1.HUP/HUPF 系列 燃气电磁阀:1.VE400系列
2.133系列 2.V5055/VE5055系列
3.S402系列 3.VE4000系列(A,B,C)
燃油调压阀:1.PRO系列 4.VGH大流量系列
2.7142/7152系列
C6097系列压力开关 M6284系列/M7284系列伺服马达
详细资料请访问 www.lansea.net
供应honeywell限位开关
Honeywell GLAC01E7B限位开关 现货销售. 产地英国-苏格兰
Honeywell GLAC01E7B
标准GLS开关电路包括双电路或四电路快递动作开关,带着触点强制断开的机械结构,两个双电路慢速动作型式,双电路分叉触点可以和PLC直接接口.拔插式GLS开关同样具有双电路快速动作基本开关,带有触点强制断开结构.
特点:
1.按最新的IEC标准设计,为世界各国广泛接受.
2.常闭触点确保正向打开,这一强制断开的安全结构符IEC947-5-1-3的标准
3.EN50041为金属标准型和拔插型.
4.EN50047为金属外壳和双绝缘塑料外壳
5.EN50047兼容型为三出线孔金属外壳.
6.UL,CSA和CE认证.
7.密封等级为NEMA4/IP67
8.具有多种执行件,四种常用的出线孔螺纹规格可选
9.直接与PLC接口(双电路型)
10,常开和常闭触点电气隔离.
11.拔插型模块化的设计,大大降低了维护成本,缩短了现场更换的时间.
12.为了便于安装而设计
13.五种基本开关单元型式.
14.多种型式的执行件可选.
典型应用:
1.机床:金属加工设备,压机,传送机械和专用设备
2.物料搬运设备:传送带.电梯,吊车和起重机械
3.包装机械和过程处理设备.
4.纺织机械.
5.建筑机械和设备,运载车辆和叉车.
另有:GLAB02A2B,GLAB02A1B.
14CE100紧凑型防爆限位开关 103k
914CE带CE认证紧凑型限位开关 263m
CLS拉绳开关 1.13m
CX防爆限位开关 331k
E6/V6小型限位开关 625k
EVN2000系列限位开关 596k
小型全球通用限位开关 209k
GLS限位开关 996k
HDLS重载限位开关 1.89m
(新)BX系列防爆开关 875k
LSX/CLSX系列防爆限位开关 815k
EX系列防爆限位开关 875k
SSCE系列限位开关 761k
SZL-WL通用型限位开关3m
新)SZL-VL 紧凑型限位开关 204k
SZL-VL-A
SZL-VL-B
SZL-VL-C
SZL-VL-D
SZL-VL-G
SZL-VL-H
GLAA08A1B
GLAA08C
GLAC-01A1B
GLAC-01A2B
GLAC-01A2W
GLAC-01A4J
GLAC-01B
GLAC-01C
GLAC-01D
GLAC-01E7B
GLAC-07A1B
GLAC-07A2B
GLAC-07BB
GLAC-07C
GLAC-20A1B
GLAC-20A2B
GLAC-20C
GLB01A9A
GLBC01A1B
GLBC01A1B
GLBC02A1B
GLBC02A2B
GLBC02A4J
GLBC02B
GLBC02C
GLBC02D
GLBC02E7B
GLCB-01A1B
GLCB-01A1B
GLCB-01A2B
GLCB-01A2B
GLCB-01A4J
GLCB-01B
GLCB-01B
GLCB-01C
GLCB-01C
GLCB-01D
GLCB-01D
GLCB-01E7B
GLCB-01E7B
GLCB-072B
GLCB-07A2B
GLCB-07AB
GLCB-07AB
GLCB-07B
GLCB-07B
GLCB-07C
GLCB-07C
GLCB-0A4J
GLCB-0A5B
GLCB-0A5B
GLDB-01A1B
GLDB-01A1B
GLDB-01A2B
GLDB-01A2B
GLDB-01A4J
GLDB-01A4J
GLDB-01A5B
GLDB-01A5B
GLDB-01B
GLDB-01B
GLDB-01C
GLDB-01C
GLDB-01D
GLDB-01D
GLDB-01E7B
GLDB-01E7B
GLDB-07A1B
GLDB-07A1B
GLDB07A2B
GLDB-07B
GLDB-07B
GLDB-07C
GLDB-07C
GLEB-01A1B
GLEB-01A2B
GLEB-01A4J
GLEB-01A5B
GLEB-01B
GLEB-01C
GLEB-01D
GLEB-01E7B
GLEB-07A1B
GLEB-07A2B
GLEB-07B
GLEB-07C
GLEB-24A1B
GLEB-24A2B
GLEB-24C
GLFC01A2B
GLFC01A2B
GLFC01A4J
GLFC01A4J
GLFC01B
GLFC01C
GLFC01C
GLFC01D
GLFC01D
GLFC01E7B
GSAC01AB
GSAC01AB
GSAC01B
GSAC01B
GSAC01C
GSAC01C
GSAC01D
GSAC01D
GSAC04B
GSAC04B
GSAC04C
GSAC04C
GSAC04D
GSAC04D
GSAC06A1B
GSAC06A1B
GSAC06B
GSAC06B
GSAC06C
GSAC06C
GSAC201A1B
GSAC20A1B
GSAC20C
GSAC20C
GSAC21A1B
GSAC21A1B
GSAC40A
GSAC40A
GSAC40B
GSAC40B
GSAC40C
GSAC40C
GSAC40D
GSAC40D
GSAC46A1B
GSAC46A1B
GSAC46B
GSAC46B
GSAC46C
GSAC46C
GSAC46D
GSAC46DV5A010CB
GSDB03S1-FE
GSDB03S2-FE
GSDB03S3-FE
GSDB06S1-FE
GSDB06S2-FE
GSDB06S3-FE
GXE51A1B
GXE51B
GXE51C
142PC01D-PCB
142PC05D-PCB
142PC15A-PCB
142PC15D-PCB
14CE102-01
14CE1-1
14CE1-1
14CE16-1
14CE16-1
14CE18-1
14CE2-1
14CE2-1
14CE3-1
14CE3-1
14CE31-1
14CE31-1
GLCC06B
GLC C06C
GLCC06A1B
GLCC06A2B
GLDC06B
GLDC06C
GLDC06A1B
GLDC06A2B
传真:0755-61658146
深圳市创丰机电设备有限公司
honeywell
943 系列超声波距离传感器
943-F4Y-2D-1D0-330E
测量距离:60-3500mm
输出:开关量PNP,NPN
模拟量:0-10V,4-20mA
精度:1mm
GLS系列安全强断限位开关
GLA,GLB,GLD,GLC
?常开和常闭触点电气隔离
?UL,CSA和CE认证
?直接与PLC接口(双电路型)
?常开和常闭触点电气隔离
?五种基本开关单元型式
多种型式的执行件可选
典型应用
□ 包装机械和过程处理设备
□ 纺织机械,注塑机
□ 建筑机械和设备,运载车辆和叉车
MLH系列低成本不锈钢压力变送器
943 系列超声波距离传感器
产品描述
产品描述
·燃烧设备指导标准90/336/EEC
·低电压指导标准73/23/EEC
·本系列控制器提供了最佳的性价比。
·安全锁定时间:10秒。
·工作环境温度:-20℃…60℃
·防护等级:IP44
产品描述
·提供SPDT报警触点。
·内置式保护器,防止点火干扰。
·内部测试插口可直接测得火焰信号读数。
·在防尘外壳上有手动复位按钮。
·功耗:8.5W
·周围环境温度:-29℃~+46℃
·最大点火时间:15秒,30秒两种。
霍尼韦尔honeywell ,
产品介绍: 双排显示PV、SP等数据
继电器输出、电压、电流信号输出
带手/自动模式,切换便利
多种辅助输出功能
三路(可选)报警输出,17种报警类型
2. VE系列快开快关阀。
3. 常闭,上电后开启。
4. 快关时间小于1秒。
5. 可现场调换电磁阀线圈。
6. 口径3/4。
7. 可带阀位指示开关。
11. 环境温度:-15℃~+60℃。
12. 功率:20(VA)
FS4-3J流量开关
型号: FS4-3J
最大压力:10.5Kg/cm2
适合管径:1"-6"
其它型号:
FS4-3,
FS4-3S,
FS4-3SJ,
FS7-4S,FS7-4SJ
,FS7-4SW,
FS7-4SWJ
产品名称:WFS-1001-H水流开关
产品型号:WFS-1001-H
应用:用于暖通空调等水系统
适合管径:1-6",叶片长度可调
输出:SPDT
触点寿命:1000000次
液体温度:0-100°C
产地:美国 现货供应
数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:
数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:
数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:
模拟型燃气燃烧程序控制器:
数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:
可见光火焰探测器 MZ770
离子探针型火焰探测器
C7015A – 红外滤波型火焰探测器
(113228可换元件)
7616BR 执行器连杆
7617ADW 执行器连杆
220738A 万能连接固定底座
L404 – 锅炉压力控制开关:
型号 工作范围 负回差 最高耐压 开关
L91B – 锅炉蒸汽压力控制器:
型号 控制范围 最高承压 偏差值
K Pa K Pa K Pa
L91B1241 83 – 331
P7800 – 锅炉蒸汽压力控制器:
型号 控制方式 控制范围 偏差
K Pa K Pa
C6097A – 燃气、空气压力开关:
一般特性:
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
型号选择:
VE400AA - 系列点火电磁阀:
1. 阀门的一般特性:
(c) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
3. 常用型号:
1. 一般特性
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
2. 标准及认证
1. 一般特性
(6) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
带过滤网连接法兰 不带过滤网连接法兰
.标准及认证
外部点火阀及旁通阀型号:(需单独订货)
型号 电压 口径 耐压 功能
型号 电压 口径 耐压 功能
型号 口径 耐压
常用型号:
Q7800 – 通用接线座:
S7800A – 吹扫时间定时卡:
S7800 – 工作状态显示板
S7800A1001 英文显示
S7810 – 数据通讯板
S7820A – 远端复位板
S7820A1007 远端复位
R7800 – 火焰信号放大器:
型号 适用探测器 基本功能
型号 适用探测器 基本功能
2、双路双断触点线路
3、铸铁罩壳
4、电流负载能力10 A;
5、高机械强度
6、并有多种执行件可选,适用多种应用
7、防油、防水、防尘结构,带电缆护套
8、特长机械寿命
选型列表:
1、小体积,减小安装空间,增大接线空间
2、单刀双掷双断路器
3、铸铁本体,塑料罩壳
5、工作温度-20—60度
6、并有多种执行件可选,适用多种应用
7、防油、防水、防尘结构,带电缆护套
8、特长机械寿命
选型列表:
SZL-VL-A 塑料滚轮固定杆
SZL-VL-B 塑料滚轮可调杆
SZL-VL-C 可调金属棒
SZL-VL-D平面柱塞
SZL-VL-F万向摆杆
SZL-VL-H滚轮柱塞
SZL-VL-I 金属滚轮固定杆
SZL-VL-J 金属滚轮可调杆
honeywell燃烧控制器
RA890F/G型机电式控制器
Satronic燃烧程序控制器
火焰探测器
3.QRA系列 4.C7012系列
2.7142/7152系列
供应honeywell限位开关
Honeywell GLAC01E7B
特点:
6.UL,CSA和CE认证.
7.密封等级为NEMA4/IP67
9.直接与PLC接口(双电路型)
10,常开和常闭触点电气隔离.
12.为了便于安装而设计
13.五种基本开关单元型式.
14.多种型式的执行件可选.
典型应用:
3.包装机械和过程处理设备.
4.纺织机械.
5.建筑机械和设备,运载车辆和叉车.
CLS拉绳开关 1.13m
CX防爆限位开关 331k
E6/V6小型限位开关 625k
EVN2000系列限位开关 596k
小型全球通用限位开关 209k
GLS限位开关 996k
HDLS重载限位开关 1.89m
(新)BX系列防爆开关 875k
EX系列防爆限位开关 875k
SSCE系列限位开关 761k
SZL-WL通用型限位开关3m
SZL-VL-A
SZL-VL-B
SZL-VL-C
SZL-VL-D
SZL-VL-G
SZL-VL-H
GLAA08A1B
GLAA08C
GLAC-01A1B
GLAC-01A2B
GLAC-01A2W
GLAC-01A4J
GLAC-01B
GLAC-01C
GLAC-01D
GLAC-01E7B
GLAC-07A1B
GLAC-07A2B
GLAC-07BB
GLAC-07C
GLAC-20A1B
GLAC-20A2B
GLAC-20C
GLB01A9A
GLBC01A1B
GLBC01A1B
GLBC02A1B
GLBC02A2B
GLBC02A4J
GLBC02B
GLBC02C
GLBC02D
GLBC02E7B
GLCB-01A1B
GLCB-01A1B
GLCB-01A2B
GLCB-01A2B
GLCB-01A4J
GLCB-01B
GLCB-01B
GLCB-01C
GLCB-01C
GLCB-01D
GLCB-01D
GLCB-01E7B
GLCB-01E7B
GLCB-072B
GLCB-07A2B
GLCB-07AB
GLCB-07AB
GLCB-07B
GLCB-07B
GLCB-07C
GLCB-07C
GLCB-0A4J
GLCB-0A5B
GLCB-0A5B
GLDB-01A1B
GLDB-01A1B
GLDB-01A2B
GLDB-01A2B
GLDB-01A4J
GLDB-01A4J
GLDB-01A5B
GLDB-01A5B
GLDB-01B
GLDB-01B
GLDB-01C
GLDB-01C
GLDB-01D
GLDB-01D
GLDB-01E7B
GLDB-01E7B
GLDB-07A1B
GLDB-07A1B
GLDB07A2B
GLDB-07B
GLDB-07B
GLDB-07C
GLDB-07C
GLEB-01A1B
GLEB-01A2B
GLEB-01A4J
GLEB-01A5B
GLEB-01B
GLEB-01C
GLEB-01D
GLEB-01E7B
GLEB-07A1B
GLEB-07A2B
GLEB-07B
GLEB-07C
GLEB-24A1B
GLEB-24A2B
GLEB-24C
GLFC01A2B
GLFC01A2B
GLFC01A4J
GLFC01A4J
GLFC01B
GLFC01C
GLFC01C
GLFC01D
GLFC01D
GLFC01E7B
GSAC01AB
GSAC01AB
GSAC01B
GSAC01B
GSAC01C
GSAC01C
GSAC01D
GSAC01D
GSAC04B
GSAC04B
GSAC04C
GSAC04C
GSAC04D
GSAC04D
GSAC06A1B
GSAC06A1B
GSAC06B
GSAC06B
GSAC06C
GSAC06C
GSAC201A1B
GSAC20A1B
GSAC20C
GSAC20C
GSAC21A1B
GSAC21A1B
GSAC40A
GSAC40A
GSAC40B
GSAC40B
GSAC40C
GSAC40C
GSAC40D
GSAC40D
GSAC46A1B
GSAC46A1B
GSAC46B
GSAC46B
GSAC46C
GSAC46C
GSAC46D
GSAC46DV5A010CB
GSDB03S1-FE
GSDB03S2-FE
GSDB03S3-FE
GSDB06S1-FE
GSDB06S2-FE
GSDB06S3-FE
GXE51A1B
GXE51B
GXE51C
142PC01D-PCB
142PC05D-PCB
142PC15A-PCB
142PC15D-PCB
14CE102-01
14CE1-1
14CE1-1
14CE16-1
14CE16-1
14CE18-1
14CE2-1
14CE2-1
14CE3-1
14CE3-1
14CE31-1
14CE31-1
GLCC06B
GLC C06C
GLCC06A1B
GLCC06A2B
GLDC06B
GLDC06C
GLDC06A1B
GLDC06A2B
- 电话:0755-29120433
- 传真:075561658146
- email:ccwb198985@126.com
更多内容请访问 chenwei1374(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009042216003700002)
上一篇:◇台湾阳明FOTEK
下一篇:日本基恩斯KEYENCE
