当前页面: 首页 >供求信息 >日本山武YAMATAKE
日本山武YAMATAKE
供稿:chenwei1374 2009/4/27 11:54:30
人气:428
  • 型号:1LS10-J
  • 数量:1000
  • 制造商:1LS10-J
  • 有效期:2099/5/30 0:00:00
              ◇台湾阳明FOTEK ◇美国霍尼韦尔HONEYWELL  ◇日本山武YAMATAKE ◇台湾moujen
              ◇日本基恩斯KEYENCE◇日本大仓OHKURA记录仪◇SSG20系列安全光幕◇日本神视SUNX
              ◇台湾WEINVIEW触摸屏 ◇日本竹中TAKEX光纤 ◇日本理研RIKEN光幕,反光镜片
              安全光幕、记录仪、接近开关 、光电开关、行程开关、光纤放大器、光纤头、计数器、计时器、               温控器、固态继电器、热电偶、PT100热电阻、燃烧保护继电器、火焰检测器、触摸屏、各国进                口品牌记录纸、色带、记录笔
    联系人:陈文兵                    手机:13713652904
    直线:0755-21226687        传真:0755-61658146
    阿里旺旺贸易通:awen6746220       阿里旺旺淘宝:awen67462200
    百度Hi : awen6746220               服务TQ: 8303312
    服务QQ:417397498               MSN:cwb198985@126.com
    E-mail:cwb198985@126.com      公司网站:www.lansea.net
    深圳市创丰机电设备有限公司
    地址: 深圳市宝安九区宝民一路96号白金酒店商务大厦1001-1002室
温度调节器:SDC10 SDC20 SDC21 SDC30 SDC31 电流变换器:QN206A QN212A
数字指示调节器:SDC40A SDC40AS04100 SDC40B SDC40B5G4AS09200
数字多回路调节器:DMC10 DMC10S2TV0300 DMC10E4CR0000 SLP-D10 81440792-001
数字多回路调节器:DMC10D DMC10D2TR0400 SLP-D10J20 81440792-001 81440793-001
模块式智能调节器:DMC50 DMC50-CBLAB1 DMC50-CBLBB1 SLP-D50E50
数字程序段调节器:DCP31 DCP31A5G0AS01100 数字程序段调节器:DCP32 DCP32A5G1AS00100数字程序段调节器:DCP551AMARKII DCP551A10100
数字程序段调节器:DCP552AMARKII DCP552A20000 小型指示设定器:SDU10T0100
智能记录仪-6点型:SRF106 SRF106AS21100 SLP-F10E20 81406088-001 81406017-00
81401325 81446642-001智能记录仪-6/12/24打点型:SRF206/212/224/  SRF212AS20100
智能记录仪-1/2/3 SRF101/102/103 SRF102AA01000 智能记录仪-1/2/3笔式SRF201/202/203
SRF201AA00000 智能型指示器SIA SIB SIC SID SIA8CRA32X通讯控制器:CMC10A
CC-LINK/CPL转换器CMC10ACL1A000 CMC10B CPL/CPL转换器CMC10D
DEBICENET/CPL转换器CMC10D001A000 CMC10G CMC10G01A000 CMC10L
CMC10L001A00 相对湿度、温度检测器RHS301/302 WN790A电源
辐射温度传感器:RT70 RT70S06K230000 RT70S06L230000 RT300/320 RT300A01
RT320Q17F1L1 防爆压力传感器SPS40E SPS40E00A1101-20 智能地震传感器:SES55
SES55AV320-1010 SES55AV320-10D0 SPS300A,B CMS1500 CMS9500/0002/0005
/0050/0200/0500 CMS0010/0050/0200/0500/1000/2000 CMQ9200/9500/0002/0005 0020
/0050 CMQ0050J/K,CMQ0200J/K,CMQ0500J/K CMQ9500/0005/0050/0200/0500/1000
CMG150/250/400/500 CMG150/250/400/500 CML050 CML080 CML100 CML150 SPC621A/B
火焰检测器:C7012A,E C7012A1202 C7012A1210 C7012A1186 C7012E1211 C7012E1245
C7012E1146 113228J 114372 122748 190971C C7012C,F C7012C1059 C7012F1060 AUD300C
AUD300C1000 AUD300C100D AUD10C1000 AUD50A1000 81409780-001 C7035A
C7035A1064 129464N 191284 81403159 C7015A C7015A1035 C7076A C7076A1015 191053
191050 190971F C7007A/C7008A C554A C572A CN120A C554A1299-1 C572A1002-1
CN120A C572A1010-1 C554A06S1-1 保护继电器:AUR300C13100 AUR300C13200
AUR300C131D0 AUR300C132D0 RA890F,G RA890F1411*2 RA890F1460*2
RA890F1296*2 RA890F1452*2 RA890G117*2 RA890G1278*2 Q270A1024 FRS100
FRS100B100 FRS100B200 FRS100B104 FRS100B204 FRS100C100 FRS100C200
FRS100C104 FRS100C204 FRS100C150 FRS100C250 FRS100C154 FRS100C254 FRS50A-100
FRS60A 123514B 123514A 121708 83968019-001 FRS110 FRS110A100 FRS110A104
FRS110A200 FRS110A204 FRS60A100 R4313A,B,C,D,E R4313A1024 R4313A1008
R4313A1016 R4313A108 R4313A208 R4313A216 R7247B1003-1 R7247C1001 R7247C1019
R7246C1007 R4332B R4332B100-1 R4332B104-1 R4332B200 R4440H R4440H100
R4440H200 R4440H1006 R4440H1014 R4715B,C R4715B1003-1 R4715B1011-1
R4715C1001 R4715C1019 R4750B,C R4750B108-2 R4750B208-2 R4750C1007 R4750C1015
R4750C1023 R4750C1031 R4750C1049 R4750C1056 R4750C204 R4780B,C R4780B1003-1
R4780B1011-1 R4780C1001-2 R4780C1019-2 固态点火线圈S720A100-0HA S720A100-OFA
S720A100-OHL50 S720A200-OHA S720200-OFA S720A200-OHL50 S720A100-GHA
S720A200-GHA
YAMATAKE  HPB-A1/HPB-A2现货 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调
YAMATAKE  HPB-D1现货 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调  扩散型光源
YAMATAKE HPB-P1 现货 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出 (HPB-P4, HPB-P3,HPB-P2)
YAMATAKE HPB-T4 对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度可调 {HPB-T3,(HPB-R1,HPB-E3)},HPB-T2(HPB-R1,HPB-E2),HPB-T1(HPB-R1,HPB-E1)现货
1.同行业最长的检测距离!  对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米.
2.抗干扰性最强
3.低温和高温环境 -30℃---+60℃
4. 性能稳定,价格低廉
HP100-A1 漫反射检测距离50cm  NPN NO/NC
HP100-T1 对射 检测距离15m   NPN NO/NC
HP100-P1 镜片反射 检测距离5m   NPN NO/NC
HPC-T1
 HPQ-T1液位开关现货 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出
YAMATAKE  HPJ-T21(HPJ-R21/HPJ-E21)大小尺寸是22&ti
mes;11×8mm  立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。  HPJ-T11 (HPJ-R11/HPJ-E11),HPJ-T22 (HPJ-R22/HPJ-E22),HPJ-T23 (HPJ-R21/HPJ-E23)
YAMATAKE HPJ-A22 高感度漫反射型,检测距离3厘米,PNP输出,灵敏度可调
         HPJ-A21尺寸:30×12×8mm  现货 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度可调。
         HPJ-D22 可见红光漫反射型   HPJ-D21现货 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,NPN/亮ON输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPK系列 HPK-T12 对射型,检测距离50厘米,PNP/暗ON输出。  0
YAMATAKE HPK系列 HPK-T11 对射型,检测距离50厘米,NPN/暗ON输出。  0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S13 槽型,槽宽25毫米,NPN输出,亮ON/暗ON可切换。  0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S12 槽型,槽宽25毫米,NPN/暗ON输出。  0
YAMATAKE HPV系列 HPV-S11 槽型,槽宽25毫米,NPN/亮ON输出。  0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TA6 调制光方式,槽宽10 mm,DC10-28V,NO输出。  0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TB6 调制光方式,槽宽10 mm,DC10-28V,NC输出。  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-T12 卧式对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断显示  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-T13 卧式对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断输出  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-T14 卧式对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断输出  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-P14 卧式镜反射型,检测距离4米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断输出  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-D12 卧式漫反射型,检测距离20厘米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断显示  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-P11 卧式镜反射型,检测距离4米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-P13 卧式镜反射型,检测距离4米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断输出  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-F11 透明体检测专用型,检测距离0.1-1米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-P12 卧式镜反射型,检测距离4米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断显示  0
YAMATAKE HPA系列 HPA-D11 卧式漫反射型,检测距离20厘米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示  0
YAMATAKE HPK系列 HPK-T14 对射型,检测距离50厘米,PNP/亮ON输出。  0
YAMATAKE HPK系列 HPK-T13 对射型,检测距离50厘米,NPN/亮ON输出。  0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TA5X 直流光方式,槽宽5 mm,DC24V,NO输出。  0
YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TB5X 直流光方式,槽宽5mm,DC24V,NC输出。  0
YAMATAKE HPQ系列 HPQ-T1液位开关现货 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出。
YAMATAKE 14CE2-1J→现货
      14CE2-1J,14CE2-2J,14CE2-3J,14CE2-5J
对半导体,工业机械,工业炉,食品等行业生产线及生产装置的精确控制,帮助客户提高生产率,为中国自动化行业的发展做出贡献。
利用产品进行整合,能达到节省燃料,燃烧安全保护,以及高精度的温度控制,来达到产品成品率高,成本降低,利润最大化!
具体产品包括如下
R4750B208-2、R4750C1031、RA890F1304、RA890G1270
R4715B1011-1,R4780,C7027A,C7035A、C6097A
以及VE4000系列燃气阀,M7284系列,M6284系列,ECM300系列执行器等等,如需产品信息
本公司新产品为日本山武公司最新研制,ECM3000系列电动控制马达为所以进口产品中性价比最高的一款产品。他的多种功能满足各种工业应用要求!它可以替代目前市场上所有M7284,M6284系列执行器。他的设计技术特点为
一、多种型号可选
二、可以替换山武以前的产品和M7284,M6284系列产品
三、超长的使用寿命
四、对环境更强的抵抗力
五、具有交流电压100V,200V和自由电源(4-20mA)直流电流型
六、具备4点辅助输出
此产品功能齐全,可以适应各种应用需求,对应不同的应用需求,有一系列产品型号可供选择,总有一款适合您!
我公司为日本YAMATAKE和美国Honeywell公司FSG产品一级代理
为中国客户竭诚提供优质,先进,节能的元器件产品,简易系统和售后服务,
实现对汽车,半导体,工业机械,工业炉,食品等行业生产线及生产装置的精确控制,帮助客户提高生产率,为中国自动化行业的发展做出贡献。
主要产品如下
.智能数字调节器 SDC10/15/20/21/25/26/30/31/35/36/40A/40B系列
.智能记录仪 SRF101/102/103/106/206/212/224
.程序段调节器 DCP31/32/551/552
.多通道调节器 DMC10/50
.压力传感器 SPS300A/B
.防爆压力传感器 SPS40E
.气体质量控制器 CMQ
.气体质量流量计 CMS/CML/CMG
.伺服马达 ECM3000/M6284/M7284/M604/M904/M931/HM/MN111
.燃烧安全装置:
.保护继电器R4750/FRS100/FRS110/AUR300C
.压力开关C6097A
.火焰检测器C7035
.高级UV传感器AUD300C
代理以下产品:
  • 电话:0755-29120433
  • 传真:075561658146
  • email:ccwb198985@126.com
更多内容请访问 chenwei1374(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009042216003700002)
