- 型号:GYS500DC2-T2C
- 数量:100
- 制造商:富士电机
- 有效期:2023/4/30 0:00:00
富士faldic-α伺服
控制功能可以从以下3种中选择。
◆ rys-v类型:脉冲列/速度控制型,根据上位控制器的脉冲指令、模拟量速度指令运行。
◆ rys-l类型:内藏直线定位功能滚珠螺钉、有槽导轨、小齿轮等的结构可构成直线定位系统。
◆ rys-r类型:旋转分度功能内藏型可构筑atc、工具仓库、移动机器等分度系统。
伺服电机
伺服电机可从2种类型中选择。
◆ gys系列:低惯性类型, 和老型号(grh系列)相比法兰尺寸减小到1/2、保持大能量,但可以放到原来放不下的狭小空隙中
◆ gyc系列:中惯性类型, 和老型号(grh系列)相比厚度尺寸减小到1/2、伺服电机后部可以完全放到机械内部。
编程软件
◆ 备有可直观操作的伺服系统开发软件(cd)
◆ 参数编辑上不仅可进行参数改写、复制,还可自动根据机械规格选定参数
◆ 监控功能可进行速度、位置、转矩波形等的监控(图形显示)
◆ 具有故障诊断功能,报警发生时的原因推测,可在[不能运行]时进行诊断,可使用照片、图解、文字进行故障原因判断。
■ faldic-α系列在4个[f]的概念上,提高基本性能,备有高效的编程软件,备有现场即时进行机械自整定的功能。可实现设定时间的短缩、机械性能的向上。
其他特点
◆ fine
具有1秒钟600次的正反转响应(频率应答600hz)、定位控制时间1ms的控制性能。而且和低惯性伺 服电机(gys系列)组合,可在高容量、高转矩运转的机械上使用。
◆ friendly
用编程软件可进行伺服电机的容量选定、试运行、检修维护、故障诊断等综合支持。 标准装备控制 电源输入用端子,易于维护,在切断动力电源状态下也可进行维护。
◆ flexible
伺服电机带有inc/abs共用的节省接线的16bit串形编码器。编码器的接线有电源线2条、信号线2条,共4条线。 而且和伺服放大器、电机组合后,在标准(同一容量)组合以外的电机也可不改变设定运行。上位接口包括[di/do]、[rs485],以及本公司特有的sx总线、t链。
◆ facility
备有3种伺服放大器及2种类型的伺服放大器将应用范围扩大。而且也可应对海外规格。
- 电话:13916916121
- 传真:021-63221391
- email:13916916121@163.com
