- 数量:100
- 有效期:2022/4/21 0:00:00
热质量空气流量计
产品概述
热式流量计是基于热扩散原理而设计的流量仪表。即利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系。该系列流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,当流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系, 再通过微电子控制技术,将这种关系转换为测量流量信号的线性输出。
利用热扩散原理制造的流量计主要有两种设计方法:一是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型:
P/△T=A+B(Q)N---1。
这里:P---耗散功率,△T---两个传感器之间的温差,A、B是与气体的热性能有关的系数。
恒温差原理:△T保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。
恒功率原理:耗散功率不变,温度差△T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。
此产品是我公司继2006年6月份升级后,再次于2007年2月份进行软件全部升级的新型产品。操作界面更加人性化、智能化,64X24的宽屏液晶蓝色背光显示使得读数更清晰,同时增加了温度、流速、流量切换显示功能。配套的Smart 3000软件搭载了Modbus,Profibus-DP,Devicenet和Ethernet协议,该仪表已完全进入现场总线行列。现已广泛应用于工厂压缩空气、污水曝气、焦炉煤气、高炉煤气、电厂一次风、二次风等各种气体的检测与计量中。
P/△T=A+B(Q)N---1。
性能特性
安装方便,维修简单
√ 双向检测,防振动
√ 多至8点流量测量
√ 输出模拟量的校正
√ 多点非线性曲线修正
√ 流量与温度同时检测,切换显示
√ 大口径小流量测量,可做泄漏检测
√ 采用专有技术“双平衡结构”封装传感器
√ 专有高湿、高温算法,介质温度可达500℃
√ 直接质量流量检测,无需温度压力补偿
√ 宽量程比宽,可1000:1,低量程灵敏
√ 配套Smart 3000软件,操作更简单,界面友好
应用领域
性能指标
广州净源自动化设备有限公司 电话:020-84587630
- 电话:020-84587630
- 传真:020-84587690
- email:gzkingyou@163.com
更多内容请访问 广州净源自动化设备有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=D-B743-1FF2090A8022)
