当前页面: 首页 >供求信息 >米斯克3-5吨桌上型精密冲床
米斯克3-5吨桌上型精密冲床
供稿:米斯克冲床 2009/4/29 16:07:20
人气:148
  • 型号:ACP-3~5
  • 制造商:米斯克
  • 有效期:2033/4/15 0:00:00
型号范围:ACP-3~5 Tons
应用范围:是内置组合形气动离合制动器的最小冲床。有卓越的耐久性、安全性,可提高生产效率。
冲床配置(标准):
手动开关
冲床配置(选配):
冲床台
光线式安全装置
外部信号取出装置
外部信号凸轮装置
气动送料器
气浴装置
强制供油装置
气动平衡器
变频器
脚踏开关
滑台
预置计数器
润滑脂
小型精密冲床技术参数
规格 Specification
ACP300
ACP500
GPN300 GPN500
吨数 TONS 3TON[30KN] 5TON[50KN] 3TON[30KN] 5TON[50KN]
型号 Type S S L S S L
行程长(mm) Stroke (mm) 30 30 38 30 30 38
最大闭合工作高度(mm) Maximum die Height(mm)
190 195 187 190 195 187
行程数/分(s.p.m) Stroke per minute(s.p.m)
230(50Hz)/275(60Hz)
滑块调整量(mm) Slide adjustment(mm) 35 40 35 40
模柄孔(mm) Shank holes (mm) Ø25*50L
主电动机(WXP) Motor (WXP) 370W×4P 550W×4P 370W×4P 550W×4P
操作方法 Operation 双手操作 Dual mode of operation
体积重量(kg) The main weight (kg) 140KG 230KG 140KG 230KG
冲床颜色 Color 标准色 Standard Color
  • 电话:0755-29870556
  • 传真:0755-29870557
  • email:miskgd@163.com
更多内容请访问 米斯克冲床(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009042211401400001)
