- 型号:Q35B/Q38B/Q312B
- 数量:100
- 制造商:三菱
- 有效期:2020/5/31 0:00:00
天津佳创科技发展有限公司特价供应三菱Q系列PLC,联系人:葛慧 电话:15022485145 022-86768226 QQ:1036653413 邮箱:lee0101898@sina.com
Q系列PLC模块:欢迎新老客户来电咨询,我们愿热诚为您服务!库存大 机会产品均现货,解决现场更换问题。
Q00JCPU Q00JCPU-SET Q00JCPU-S8-SET Q00CPU Q01CPU Q02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q02HCPU-A Q12HCPU Q25HCPU Q12PHCPU Q25PHCPU Q12PRHCPU Q25PRHCPU QC10TR QC30TR Q33B Q35B Q38B Q312B Q63B Q65B Q68B Q612B Q52B Q55B Q38RB Q68RB Q32SB Q33SB Q35SB Q61P-A1 Q6BAT
Q61P-A2 Q61P Q62P Q63P Q64P Q64RP Q61SP QC05B QC06B QC12B QC30B QC50B QC100B Q6BAT
A6CON3E、QI60、Q64AD、Q68ADV、Q68ADI、Q62DA、Q64DA、Q68DAV、Q68DAI、Q64AD-GH Q68DAI、Q64AD-GH Q68DAI、Q64AD-GH、Q62AD-DGH、Q62DA-FG、Q64RD、Q64RD-G、Q64TCTT、Q64TCTTBW、Q64TCRT、Q64TCRTBW、Q64TD、Q64TDV-GH、QD62、QD62D、QD62E、QD60P8-G、QD75P1、QD75P2、QD75P4、QD75D1、QD75D2、QD75D4 、QD
QJ
特别推荐现货产品:
三菱Q173CPU(N)/Q172CPU(N)系列运动控制器是日本三菱电机推出的第二代高性能运动控制器,以其小巧的体积和卓越的性能,成为复杂运动控制的最佳选择。
该产品的主要特点:
高速运动控制:
Q173CPU(N)/Q172CPU(N)系列运动控制器采用64位RISC处理器,使运行周期降至0.88ms,提升了凸轮速度并缩短了操作响应时间。
配置灵活:
利用三菱Q系列PLC的多CPU功能,Q173CPU(N)/Q172CPU(N)系列运动控制器可以和PLC的CPU安装在同一基板上,各自发挥它们的优势,将顺序控制和运动控制分开处理,优化系统的结构。采用多CPU组态,最多可采用4个CPU(包括PLC CPU),一个系统最多可以控制96轴。
SSCNET控制功能
Q173CPU(N)/Q172CPU(N)系列运动控制器采用高速串行通讯电机同步或对系同时,运动CPU能够通过三菱伺服系统控制网络SSCNET(Servo System Controller Network)与伺服放大器连接,可以在运动控制器里收集伺服数据,修改伺服参数,试运行和监控伺服放大器,速度命令输出最高可达10MPPS,以实现高速高精度定位,单个运动控制器可以控制伺服放大器最多32轴,伺服电机容量从10W到55KW。SSCNET使多轴的同步、插补等高级定位功能发挥得淋漓尽致 更改善了系统的可靠性,方便系统维护。
Motion SFC编程:
独特的Motion SFC语言编程,更具可视性。实际的运动顺序在程序上直接反映出来,易于组织程序结构并通过监控工具来调试。具有丰富多样的运动控制功能,在虚模式下可支持机械程序,替代机械主轴实现高精度同步控制,可以创建凸轮曲线,实现电子凸轮控制。
此系统还可提供附件连接线等,国内没有的产品。
为19K字,且允许软元件在16K字范围内任意分配,Q00/Q01CPU还可将32K字的文件寄存器存入内置的标准RAM中。基本型QCPU内部都含有闪存ROM,所以能在不使用存储卡的情况下对ROM进行操作。可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB等5种编程语言对基本型QCPU进行编程。除了Q00J为CPU、电源和主基板(可带32点输入输出)一体的以外,Q00/Q01都为独立的CPU模块。Q00/Q01CPU内置串行通讯功能,CPU的RS-232接口能与使用MC通讯协议的外部设备进行通讯。
高性能型QCPU是以中大规模系统为对象的,在大幅提高CPU模块处理性能和程序寄存器容量的同时,还提高了与网络模块,编程用外围设备之间数据通信的性能。支持的本地I/O最大可达4096点,程序容量最大有252K步。最快指令仅需34纳秒。除了可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB等5种编程语言进行编程外还支持结构化编程,最大程序数量为252个。内置标准RAM及ROM,还可插存储卡。有
过程控制CPU是为了构建高性价比的计量测试控制系统,过程控制CPU以高性能型QCPU为基础,在追加计量测试控制用指令的同时,还提高了工程环境使用的随意性。52种控制算法,自整定PID,具有小型DCS的特性且成本更低廉。采用PX-DEVELOPER编程软件,FBD只要将必要的FB功能块粘贴到程序中并进行连线即可,与梯形图相结合,提高编程效率。通道间隔离的高精度的模拟量处理模块。并支持在线模块更换。
冗余CPU在过程控制CPU的基础上实现电源冗余、网络冗余、CPU冗余。在以太网、MELSECNET/H、CPU、电源发生故障时都会进行自动切换,切换时间最快40MS。可以预防因突然出现的故障而造成的损失。程序只需写入主控CPU,备用CPU可通过热备电缆时时备份。冗余系统可以使用普通的Q系列模块以降低成本。
主基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在主基板上的CPU模块、输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。
超薄型主基板为超薄型电源模块提供的主基板,不可扩展连接,不能使用过程CPU或冗余CPU
电源冗余系统主基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在电源冗余系统主基板上的冗余CPU模块、输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在冗余CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。
扩展基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在扩展基板上的输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。
- 电话:022-86768226
- 传真:022-86768226
- email:tjgehui@sina.com
