- 型号:SJ5200
- 数量:100
- 制造商:深圳市中图仪器股份有限公司
- 有效期:2099/12/31 0:00:00
全自动压力校验台集中多项专利于,用CCD摄像代替人眼,精密数控压力源代替人手,使压力表检定实现全自动。全自动压力校验台适用于石油、化工等,压力校验台在图像识别、数控压力源方面有明显技术优势
SP2800全自动压力校验台技术特点:
1、CCD摄像技术,智能识别仪器
2、电控标准源、精确加压
3、强大软件功能,进行多种数据处理
4、检定范围(-0.098Mpa-60Mpa)
全自动压力校验台总体技术参数:中图王平13544032022
校验范围:(-0.098 ~ 60)MPa普通压力表、精密压力表、压力传感器、压力变送器、压力调节阀、压力开关等
压力测量精度:±0.05% F.S
电流电压测量精度:±(0.03%RD+0.02%F.S)
CCD自动读表精度:优于0.1分格
自动检定速度:5s/点 ~ 20s/点,分三档
CCD和被检仪表数量:2摄像头,一次自动校2只表或传感器
电源:220V 50HZ
工作环境:0 ~ 50℃ 相对湿度≤95%
特别设计:防泄漏、过滤器、易拆卸
尺寸重量:1380×800×1350 (mm) , 260 kg
全自动压力校验台技术优势—中图王平
1、图像识别部分
采用智能识别每条刻度线和指针的方法,完全解决刻度线分布不均匀和指针旋转中心不统一所带来的技术难题。
对较粗的指针采取识别其几何中心线的方法,精度高。
对常用的压力表,每个压力点识别的精度可以达到刻度线分度值的1/20,对精密压力表,当刻度线超过300条时,识别精度为分度值的1/10,显著优于人眼读表精度。
2、数控压力源(国家专利技术)
采用高精度步进电机加压装置和0.05级传感器进行控制,控制压力精度高,例如10MPa点可以控制在10±0.02MPa,决不会产生压力泵过冲(压力超过需要的值)现象,可靠性高。
压力介质采用变压器油,对于禁油的气压表,增加一个油水隔离器即可检定。
内部有增压器,可以可靠地达到60MPa。
该压力发生装置是目前国内最佳的方案,可能是国内唯一不再需要手工来微调压力阀门的装置,所以有不少单位提出单独购买加压部分。
3、整机效果
除装夹压力仪表外,实现全过程自动化,这是国内独家的全自动压力检定装置。目前国内没有任何其它厂家研发出用摄像来代替人眼,最后通过图像识别处理数据的装置。
全自动压力校验台的压力检定控制也是国内最新最好,不用手调,准确可靠不会过冲。
- 电话:0755-83318988-851
- 传真:0755-83312849
- email:sales@chotest.com
上一篇:SJ5700轮廓测量仪
下一篇:SJ6000激光干涉仪
