- 型号:NCS4000
- 数量:1000
- 制造商:沈阳中科博微自动化技术有限公司
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
NCS4000系统是目前国内应用广泛的控制系统产品,在化工、石化、冶金、建材等多个流程工业行业有着较多套成功应用案例。 NCS4000是中科博微在基于NCS3000成熟的技术与性能的基础上,推出的基于现场总线技术的网络化控制系统。NCS4000充分应用了最新信号处理技术、可靠的软件平台和软件设计技术以及现场总线技术,采用了高性能的微处理器和成熟的先进控制算法,全面提高了系统性能,能适应更广泛更复杂的应用要求。同时,NCS4000具备的开放型,能轻松实现与多种现场总线标准的综合集成。
NCS4000系统具有如下特点:
支持32个控制站,物理连接能力16384点
支持FF、PROFIBUS DP、HART等多种现场总线标准
支持控制器冗余、网络冗余、I/O模块冗余、电源冗余等多种冗余方式
支持设备管理、诊断与维护功能
支持分布式组态、离线组态、仿真等多种功能
支持IEC61131-3编程标准
开放的数据访问接口,支持OPC标准
集成先进过程控制技术,提供行业解决方案
系统结构
NCS4000系统分人机接口、控制站、现场设备三层结构。现场设备包括符合现场总线通信协议标准的智能传感器、变送器、执行器和其他仪表等。
系统组成
NCS4000系统由控制站、工作站、现场总线设备及控制网络组成。
NCS4000控制站是一个实现现场数据采集、运算控制、网络通信、设备诊断和维护等功能的工业控制设备,是NCS4000系统的核心设备。
NCS4000工作站提供控制用组态、HMI画面显示、历史数据记录等功能。
NCS4000系统的控制网络采用的是基金会现场总线标准定义的高速以太网(FF HSE),提供具有网络冗余的100M网络连接功能。
系统软件
NCS4000控制系统的软件采用分布式结构,从软件功能和数据处理角度看,分为数据服务、配置管理、监控用三类。
数据服务:实时数据库(由多个分布式I/O服务器软件组成,I/O 服务器提供标准OPC DA接口)
配置管理:系统信息数据库、NCS4000资源管理器、分布式控制策略组态软件。
软件结构
NCS4000的软件系统运行在工作站上,并与NCS4000控制器进行通信,以达到访问、管理NCS4000控制站的目的。
软件部署
NCS4000系统软件为模块式结构,用户可以选用不同的安装方式。NCS4000控制系统中的工作站可以安装不同的软件模块,根据安装软件模块的不同, NCS4000控制系统中的工作站可以分为:工程师站、主工程师站、操作员站。
- 电话:024-83602962
- 传真:024-83602985
- email:zhao.hong@microcyber.cn
