- 型号:S-201
- 数量:1000
- 制造商:广州铭纬
- 有效期:2020/8/31 0:00:00
S-201 200W经济型内置有外壳单组输出明纬开关电源
------主要特点------
开关选择交流输入电压范围,
有短路/过载/过电压/高温保护
自然风冷,
25KHz固定开关频率,
体积小、重量轻,
100%满载老化测试,
体积小重量轻
高性价比,
1年免费质保
------主要指标------
交流输入电压范围:由开关选择90~132VAC/180~264VAC
交流冲击电流:冷启动,115V时为25A/230V时为50A
直流调整范围:额定输出电压的±10%
过载保护:过电流点在105%~135%时关断,自动侦测自动复原
过电压保护点:额定输出电压的115%~145%时动作
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,100ms,20ms
绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作时环境温度:-10~50℃(参考温度负载曲线)
安全标准:参照UL1950设计
EMC标准:参照FCC part 15J设计
接线方式:9P/9.5mm端子排
外形尺寸:215×115×50mm
重量及包装:0.93公斤/只;每箱12只/12公斤/0.026立方米
型号 输出 容差 纹波 效率
S-201-5 5V,0~40.0A ±2% 150mV 73%
S-201-7.5 7.5V,0~26.5A ±2% 150mV 76%
S-201-12 12V,0~16.5A ±1% 150mV 79%
S-201-13.5 13.5V,0~14.7A ±1% 150mV 79%
S-201-15 15V,0~13.0A ±1% 150mV 80%
S-201-24 24V,0~8.3A ±1% 150mV 81%
S-201-27 27V,0~7.4A ±1% 200mV 82%
S-201-48 48V,0~4.2A ±1% 240mV 83%
- 电话:0532-83837766 83807706
- 传真:0532-83843443
- email:qdhdcykj@126.com
