- 型号:D-50
- 数量:1000
- 制造商:广州铭纬
- 有效期:2020/8/31 0:00:00
D-50 50W经济型内置有外壳双组输出明纬开关电源
------主要特点------
开关选择交流输入电压范围,
有短路及过载保护,
自然风冷,
100%满载老化测试,
高性价比,高可靠,
1年免费质保
------主要指标------
交流输入电压范围:由开关选择85~132VAC/170~264VAC
交流冲击电流:冷启动,115V时为18A/230V时为36A
直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10%
过载保护:过电流点在105%~150%时限流,自动复原
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,100ms,20ms
绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作时环境温度:-10~60℃(参考温度负载曲线)
安全标准:参照UL1012设计
EMC标准:参照FCC part 15J设计
接线方式:7P/9.5mm端子排
外形尺寸:159×97×38mm
重量及包装:0.53公斤/只;每箱24只/13.6公斤/0.0212立方米
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
D-50A 5V,1.0~6.0A ±2% 50mV 73% 54W
12V,0.3~2.0A +5,-8% 100mV
D-50B 5V,1.0~6.04A ±2% 50mV 73% 54W
24V,0.2~1.0A ±8% 100mV
- 电话:0532-83837766 83807706
- 传真:0532-83843443
- email:qingdaohuida@126.com
