- 型号:CHF100-2R2G-4
- 数量:100
- 制造商:英威腾
- 有效期:2020/5/31 0:00:00
天津佳创科技发展有限公司特价供应英威腾变频器,联系人:葛慧 电话:15022485145 022-86768226 QQ:1036653413 邮箱:tjgehui@sina.com
CMC-L/P系列软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和模糊控制理论相结合的新型电机起动装置.它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统的起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。使用该软起动器可延长机械设备的使用寿命,减少设备的维修量,提高经济效益.
该软起动器体积小、技术含量高、性能可靠、保护功能齐全、操作简便,广泛应用于石化、冶金、环保、食品机械、农业灌溉和建筑等行业.
[:CHE产品详细:]
一、真正的矢量控制
CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(开环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、经济型结构
CH E系列变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称 |
功能说明 |
独立外引键盘 |
实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视 |
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能 |
串行通讯功能 |
提供RS485物理通讯接口(选配) |
内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式 |
端子功能 |
提供丰富的端子控制功能供用户自由选择 |
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等
5、起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、开环转矩控制:可实现真正的张力控制
六、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、18.5KW~90KW标准配备直流电抗器
提高输入侧功率因数
提高整机效率及热稳定
有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰
4、安全自检功能
变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置
5、超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
6、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
专业化流水生产线
严格的生产管理制度
英威腾CHF变频器
产品描述
一、优化的V/F控制
CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
二、经济型结构(G/P合一)
CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
1、独立外引键盘: 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视;
2、 LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能;
3、LCD外引键盘: 提供中文显示,并且内嵌参数快速拷贝功能;
4、串行通讯功能:提供RS485物理通讯接口, 内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式;
5、端子功能:提供丰富的端子控制功能供用户自由选择。
三、主要技术参数
2、速度控制方式:V/F控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
7、速度控制精度:±5%最高速度
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机。
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
四、可靠性设计
1、 全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单,极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性,G/P合一设计,方便客户选型的适用性。
2、 宽电网电压设计
3、 电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
4、 超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护,提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除,内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能。
5、标准的制造平台:具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺,专业化流水生产线,严格的生产管理制度。
- 电话:022-86768226
- 传真:022-86768226
- email:tjgehui@sina.com
