- 型号:GE FANUC Versamax PLC
- 数量:库存
- 制造商:GE FANUC
- 有效期:2019/12/31 0:00:00
•高性能的 CPUs
硬件特性:
•通用的模拟量输入模块 (通道可配置成 TC, RTD, 应变片, 电压, 电流)
•模拟量输入模块支持HART协议
•以太网模块支持Modbus TCP/IP
•运动模块 (伺服系统)
串口模块(2 串口)在一个低费用的小系统中集成了高性能
控制器
•4种控制器,包括内值以太网接口的CPU
•强大的指令系统
•用于后备存储的EZ存储器
•支持DeviceNet主/从,Profibus从 和AS-I主
•最大2,048 (最大支持7个I/O站)
•两个通讯口支持串口读/写,Modbus主/从
•34K到128K内存
•广泛的诊断LED指示
为远程 I/O 提供了多种独立的网络接口单元
•以太网接口单元(10/100 Mbits)
•支持SRTP协议和EGD方式通讯
•支持带多重发送的Modbus TCP/IP
•Genius网络接口单元
•内置开关支持冗余网络
•DeviceNet网络接口单元
•Profibus网络接口单元
•I/O自动配置地址
•用旋转开关设置网络地址
-无需编程
-无需编程
品种众多的低成本开关量I/O模块
•39种模块类型
•8, 16 & 32点的选择
•混合的开关量I/O
•输入电压
•DC – 5, 12, 24, 48, 125VDC (隔离)
•AC – 120和240VAC
•隔离的AC输入
•输出电压
•DC – 5, 12, 24VDC, 24VDC带ESCP功能
•AC – 120 VAC
•隔离的AC输出
•继电器输出(隔离和不隔离二种)
•高速计数器输入PWM &脉冲输出
强大的模拟量模块选择
•18模块类型
•4, 8, 15通道的模拟量模块
•提供隔离的或不隔离的二种
•12, 15,16位的精度
•RTD方式或热电偶方式
•混合的模拟量I/O
- 电话:13206082708
- email:cqmiddle@126.com
更多内容请访问 张中_49(http://home.gongkong.com/profile/?uid=4-9187-F48206C1AD35)
上一篇:ABB塑壳断路器好价格供应
相关推荐
