- 型号:KW-4
- 数量:1
- 有效期:2051/6/3 0:00:00
型号MODEL KW-4A型
产品概述:
SIYOUYEN品牌KW型匀胶机适应于半导体硅片,载玻片,晶片,基片,ITO导电玻璃等工艺,制版的表面涂覆.
匀胶机稳定的转速和快速的启动,可以保证半导体中胶厚度的一致性和均匀性,这正是KW型均匀胶机的特点.
SIYOUYEN公司匀胶机在这方面采取了许多先进技术:
(一)该设备采用国际先进技术,使用进口配件(韩国定子和转子,美国电机)使高转速加速度更加稳定,控制更加精确.
(二)定子和转子分开供电.定子用稳定电源供励磁电流,转子用开关电源调速,它比可用控硅调速优越得多,转速在1000~8000转/分范围内非常稳定.在未取得真空的状态不会转到,保证了使用的可靠性.
(三)本匀胶机有两个转速.在启动之后,先以低速运转,使胶摊开,然后自动变到高速运转.两种转速及相应的时间分别可调.
(四)本匀胶机测速采用光电的办法,在光电测速盘的边上有三个缺口,(反射带和吸收带)分布于盘的周围,盘边的下面安装有光电开关,光源照到光电经反射到接收器,产生光电脉冲,测速盘旋转一周,产生三个脉冲.闸门由秒脉冲电路产生,周期为两秒.当马达旋转时,如果计时器在2秒内计的得数是n,则每分钟应该转了n/(2x3)=n/6转,每分钟旋转(n/6)x60=10n转.故计数器就是每分钟转速,只不过差一个数量级.
(五)"吸片"采用电磁阀控制气路,这样适合流水线的工艺,一个气泵可同时带几个匀胶机工作,提高了效率.
(六)匀胶机的定时功能由时基电路556来完成,把556按单稳形式连接,改变RC常数,就可以改变两个匀胶时间.
(七)智能型调节匀胶时间,时间分别控制在1~18秒和3秒~1分钟.
(八)在安装结构上,采取了减振措施,保证了在运转时噪音很低,保证涂覆表面均匀,保证通过调节转速调节涂覆厚度.
(九)匀胶机配真空泵使用(推荐配套使用双级无油环保真空泵 SK-65C型)
性能指标:
1,特点是双转速匀胶机,两档转速及匀胶时间分别连续控制,在启动后先低速运转,经几秒钟后自动转换到高速运转.也可单独使用低转速或者高转速
Ⅰ档 调速范围:500-2500转/分 Ⅰ档 匀胶时间:2-18秒
Ⅱ档 调速范围:1000-8000转/分 Ⅱ档 匀胶时间:3-60秒
2,LED数字显示,转速稳定度:±1% ,胶的均匀性:±3% .
3,电源电压:220V/ 50Hz
4,电机功率:40W
5,适用:Φ5-Φ100mm硅片或其它材料的匀胶.(备有各种型号托盘选购或者免费特殊订制)
6,真空泵抽气速率 ≥60L/S
7,产品体积小,重量轻,操作简便,易维护
匀胶机主体尺寸:210×220×160 mm
- 电话:010-59797246
- 传真:010-65401408
- email:siyouyen@126.com
上一篇:WX真空泵
