- 型号:MRR-220 MRR-380晃电器
- 数量:50000
- 制造商:加拿大
- 有效期:2095/6/16 0:00:00
QQ269302104 唐雪琴
武汉凯凯自控设备有限公司
地址:武汉市雄楚大街195号金翼创业者家园5058室
电话02750701847 13554055580
传真02750701605
http://www.whkk168.com.cn我的阿里巴巴商铺
MRR-220 MRR-380晃电器 加拿大VPT
MRR-220、MRR-380大量现货发售~~
工业企业在生产过程中, 电网常常因雷击、短路或其他原因造成短时电压波动或短时断电(俗称“晃电”),晃电等电力环境恶劣的原因导致许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,将给生产企业造成巨大经济损失。MAR是专门为工业企业解决“晃电”不停机而研制的。MAR采用美国高科技技术,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
MAR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm,即按设定的时间Td再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MAR闭锁再起动功能。如果现场有多台电机,只需MRR-220设定不同的再起动时间Td,就可以实现分批再起动。
MAR通过监测交流接触器线圈工作电压及其自身保持节点的状态,判断电机在“晃电”过程中的状态变化,按设定的参数和程序动作
产品型号:
MRR-220 适用于线圈工作电压为220V AC 50/60Hz的交流接触器
MRR-380 适用于线圈工作电压为380V AC 50/60Hz的交流接触器
应用范围:
1、石油开采
2、石油化工
3、电力
4、精细化工
5、城市给排水
6、煤炭
7、建材
8、轻工业
9、冶金
10、地下水开采
技术参数:
1、“晃电”允许时间Tm:0.5-8秒
2、再起动时间Td:0-22.5秒
3、低电压设定值:0~220VAC(以相电压为准)
4、恢复电压设定值:0~220V AC(以相电压为准)
5、可控电机功率:≤220KW
6、时间调整级差:0.1秒,电压调整级差:0V
7、储存环境温度:-55℃~+90℃
8、使用环境温度:-45℃~+90℃
9、外型尺寸:长*宽*高115mmX90mmX75mm 导槽安装
- 电话:027-50701847
- 传真:027-50701605
- email:269302104@qq.com
