供应BSHB364、BSHB366、BSHB368、BSHB397、BSHB3910、BSHB3913、BSHB31112、BSHB31115、BSHB31122、BSHB31118、BSHB31318、BSHB31322、BSHB31325步进电机
供稿:wangzhenguo23 2009/5/23 12:46:51
0 人气:119
- 型号:供应57、86、110、130系列三相混合式步进电机
- 数量:1000
- 制造商:白山机电
- 有效期:2020/6/7 0:00:00
最新开发的BAISHAN三相混合式步进电机,采用交流伺服控制原理,三相正弦电流驱动,具有高转矩、低震动、发热小、可靠性能高等优点,运行性能较二相、五相混合式步进电机有了全面的提高,运行效果可与进口电机相媲美。
步距精度………………±5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~+50℃
绝缘电阻………………100MΩMin 500VDC
耐压……………………500V AC 1minute
电气规格(Specifications)
型号 |
步距角 |
电机长度 |
保持转矩 |
额定电流 |
驱动器电源输入 |
转子惯量 |
电机重量 |
适配驱动器 |
Model |
Step Angle (°) |
Length L(mm) |
Holding Torque (N.m) |
Current (A/Phase) |
Power supply |
Rotor inertia (Kg.cm2) |
Weight (Kg) |
Matched drive |
BSHB364 |
1.2 |
40.5 |
0.45 |
5.2 |
DC40V |
0.1 |
0.5 |
Q3HB64MA |
BSHB366 |
53.5 |
0.9 |
5.6 |
DC40V |
0.22 |
0.75 |
Q3HB64MA |
BSHB368 |
76.4 |
1.5 |
5.8 |
DC40V |
0.38 |
1.1 |
Q3HB64MA |
型号 |
D(mm) |
备注 |
BSHB364 |
6.35 |
双平台 7.5×5 |
BSHB366 |
6.35 |
双平台7.5×5 |
BSHB368 |
8.0 |
键槽 3×3×15 |
最新开发成功的BAISHAN三相混合式步进电机,采用交流伺服控制原理,三相正弦电流驱动,具有高转矩、低震动、发热小、可靠性高等优点,运行性能较二相、五相混合式步进电机有了全面的提高,运行效果可与进口电机相媲美。
步距精度………………±5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~+50℃
型号 |
步距角 |
电机长度 |
保持转矩 |
额定电流 |
驱动器电源输入 |
转子惯量 |
电机重量 |
适配驱动器 |
Model |
Step Angle (°) |
Length L(mm) |
Current (A/Phase) |
Power supply |
Weight (Kg) |
Matched drive |
BSHB397-H |
1.2 |
69 |
2 |
1.75 |
AC110V |
1.32 |
2 |
Q3HB |
BSHB397 |
69 |
2 |
5.8 |
DC40V |
1.32 |
2 |
Q3HB64MA |
BSHB3910-H |
97 |
4 |
2 |
AC110V |
2.4 |
3 |
Q3HB |
BSHB3910 |
97 |
4 |
5.8 |
DC40V |
2.4 |
3 |
Q3HB64MA |
BSHB3913-H |
125 |
6 |
2.25 |
AC110V |
3.48 |
4 |
Q3HB |
BSHB3913 |
125 |
6 |
5.8 |
DC40V |
3.48 |
4 |
Q3HB64MA |
* 注:带H表示高压型,不带H表示低压型,用于低速!
外形尺寸(Dimension)
型号 |
D(mm) |
备注 |
BSHB397(H) |
12 |
平建4×20 |
BSHB3910(H) |
12 |
平建4×20 |
BSHB3913(H) |
14 |
平建4×20 |
步距精度………………±5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~+50℃
型号 |
步距角 |
电机长度 |
保持转矩 |
额定电流 |
驱动器电源输入 |
转子惯量 |
电机重量 |
适配驱动器 |
Model |
Step Angle (°) |
Length L(mm) |
Current (A/Phase) |
Power supply |
Weight (Kg) |
Matched drive |
BSHB31112 |
1.2 |
124.5 |
8 |
2.5 |
AC220V |
6 |
5 |
Q3HB |
BSHB31115 |
148 |
12 |
3.5 |
AC220V |
9.72 |
6.6 |
Q3HB |
BSHB31118 |
182 |
16 |
3.75 |
AC220V |
13.56 |
9 |
Q3HB |
BSHB31122 |
216 |
20 |
4 |
AC220V |
11.1 |
11.1 |
Q3HB |
型号 |
D(mm) |
备注 |
BSHB31112 |
19 |
平建6×30 |
BSHB31115 |
19 |
平建6×30 |
BSHB31118 |
19 |
平建6×30 |
BSHB31122 |
19 |
平建6×30 |
最新开发成功的BAISHAN三相混合式步进电机,采用交流伺服控制原理,三相正弦电流驱动,具有高转矩、低振动、发热小、可靠性高等优点,运行性能较二相、五相混合式步进电机有了全面的提高,运行效果可与进口电机相媲美。
步距精度………………±5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~+50℃
型号 |
步距角 |
电机长度 |
保持转矩 |
额定电流 |
驱动器电源输入 |
转子惯量 |
电机重量 |
适配驱动器 |
Model |
Step Angle (°) |
Length L(mm) |
Current (A/Phase) |
Power supply |
Weight (Kg) |
Matched drive |
BSHB31318 |
1.2 |
183 |
20 |
4 |
AC220V |
26.7 |
14.1 |
Q3HB |
BSHB31322 |
215 |
28 |
4 |
AC220V |
33.97 |
17.2 |
Q3HB |
BSHB31325 |
247 |
35 |
4 |
AC220V |
41.24 |
19.8 |
Q3HB |
接线说明(Connections)
1、△接法:如图(A+、B-)—相,(B+、C-)—相,(C+、A-)—相,分别为U、V、W,此时驱动器电流设定为√3倍相电流,例如:BSHB31115相电流为
2、Y接法:如图A-、B-、C- 并接,A+、B+、C+分别为U、V、W三相,此时驱动器电流设定为电机的相电流值,例如:BSHB31115相电流为
- 电话:15914005575
- 传真:0755-26502238
- email:wangzhenguo23@163.com
