- 型号:JW-A14
- 数量:20
- 制造商:中山市精威
- 有效期:2024/2/24 0:00:00
Ⅰ.适用范围:
适合糖果、瓜子、果冻、冷冻、宠物食品、膨化食品、开心果、花生、果仁、杏仁、葡萄干等
休闲食品、大壳坚果、五金件、塑料胶粒等各种颗粒状、片状、条状、圆状及不规则形状等
物料的定量称重;
Ⅱ.独特性能:
* 具有超强的电脑联接功能(包括用电脑统计每日生产情况);
* 根据被计量物的特性可自由设置电机的开门角度,实现高速精确称重;
* 组合成目标重量的几个斗可设置为依次下料,有效解决膨松物料的堵塞问题;
* 具备“自动选别”、“一拖二”功能的集料处理系统可直接排除不合格产品,并直接处理2台包装机
发出的放料信号。
Ⅲ.主要特点:
* 具有数粒功能,实现您更多方面的需求;
* 主要部件采用不锈钢,干净卫生, 全密封式设计易于清洁;
* 具有超强故障自诊断能力,从而有效降低机械故障率;
* 强大的数据自动统计功能,记录每一批生产的总重量、总包数、合格率等指标;
* 高精度高速度的完美结合,通过电脑计算从丰富的重量组合中瞬时优化选出最佳组合;
* 采用高精度数字式称重传感器进行准确计量,中/英/韩/西等多种语言液晶显示操作系统可供选择。
Ⅳ.技术参数:
型号 |
JW-A14 |
称重范围 |
10-1500g |
1500-2000g |
称量精度范围 |
±0.1 |
±0.5 |
最大称重速度 |
120 Bags/Min |
80 Bags/Min |
料斗容量 |
1600ml |
2500ml |
驱动方式 |
步进电机 |
操作界面 |
8.4英寸按键屏/10.4触摸屏 |
选构装置 |
花纹秤斗/集料斗/打印装置/超差选别装置/可旋转主振机 |
电源规格 |
220V/1500W/50`60HZ/ |
包装尺寸(mm) |
1710(L) ×1140(W) ×1300(H) |
包装重量(kg) |
490KG |
- 电话:0760-22629231
- 传真:0760-22629231
- email:info@multiweigh.com.cn
上一篇:H5C
