- 型号:3RX2210
- 数量:1000
- 制造商:SIEMENS
- 有效期:2050/6/11 0:00:00
用于双层板监控的 3RX2 210 超声波接近开关包含一个信号评价
器和两个超声波传感器(发射器和接收器)。
? 可靠检测多层纸张、塑料板或金属箔
? 测量范围从 20 g/m2 的纸张到 1100 g/m2 的卡片
? 手动或自动补偿
? 超声波传感器为 M18 外壳
? 防短路电子输出 (pnp)
? 通过 M12 连接器进行连接
设计
发射器和接收器的型号相同,并且必须与垂直方向成 30°( ± 10°) 或 5°角安装。使用内部 S2 开关可以进行设置。
如果系统的斜角为 5 到 20 S2 开关(运行方式)必须设置为_1。”
要检测的对象必须在发射器上方 5 至 15 mm。安装角度越大,越可增加摆动范围,例如,角度为 40 时,摆动范围为测量范围的_
60 %。
发射器和接收器之间的距离必须至少为20 mm,最大可达60 mm。
精确的对准 ( ± 1°) 非常重要。如果发射器和接收器的轴为对准,
则工作距离会降低。
功能
这些器件主要用于监视多层纸张以及塑料和金属薄膜。每一层都与储存的参考值进行比较并相应地被指示为单层或双层。
3RX2 210 信号评价器对位于两个输出 A1 和 A2 处的超声波传感器之间的状况连续发出信号。只要传感器之间只存在一层材料,输出 A1 (“单层”)就保持有效。一旦在两个传感器之间检测到两层或多层材料,输出 A2 (“双层”)就被激活。通过两个 LED还可指示出输出的状态。黄色 LED A1 指示单层,而红色 LED A2指示双层。
联系人:朱映飞 13642954849
- 电话:13642954849
- email:catherinefei@163.com
