- 数量:1
- 有效期:2099/6/30 0:00:00
PRCM系列接插型(直流)
类型 直流开关连接器型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PRCM12-2DN
PRCM12-2DP
PRCM12-2DN2
PRCM12-2DP2 PRCM12-4DN
PRCM12-4DP
PRCM12-4DN2
PRCM12-4DP2 PRCM18-5DN
PRCM18-5DP
PRCM18-5DN2
PRCM18-5DP2
PRCML18-5DN
PRCML18-5DP
PRCML18-5DN2
PRCML18-5DP2 PRCM18-8DN
PRCM18-8DP
PRCM18-8DN2
PRCM18-8DP2
PRCML18-8DN
PRCML18-8DP
PRCML18-8DN2
PRCML18-8DP2 PRCM30-10DN
PRCM30-10DP
PRCM30-10DN2
PRCM30-10DP2
PRCML30-10DN
PRCML30-10DP
PRCML30-10DN2
PRCML30-10DP2 PRCM30-15DN
PRCM30-15DP
PRCM30-15DN2
PRCM30-15DP2
PRCML30-15DN
PRCML30-15DP
PRCML30-15DN2
PRCML30-15DP2
外形尺寸 [M12X1,L=56mm] [M18X1,L=54mm](长型:87) [M30X1.5,L=64mm](长型:86)
探测距离 2mm±10% 4mm±10% 5mm±10% 8mm±10% 10mm±10% 15mm±10%
设置距离 0~1.4mm 0~2.8mm 0~3.5mm 0~5.6mm 0~7mm 0~10.5mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 12x12x1mm铁 18X18x1mm铁 25X25X1mm铁 30X30x1mm铁 45X45x1mm铁
额定电源 12~24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗 最大:10mA
应答频率 800Hz 400Hz 350Hz 200Hz 250Hz 100Hz
残留电压 最大:1.5伏
温度影响 在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下。
控制输出 阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
保护电路 反极性保护,波动保护电路,过载、短路保护
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PRW线缆接插件型(直流)
类型 直流开关线缆连接器型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PRW12-2DN
PRW12-2DP
PRW12-2DN2
PRW12-2DP2 PRW12-4DN
PRW12-4DP
PRW12-4DN2
PRW12-4DP2 PRW18-5DN
PRW18-5DP
PRW18-5DN2
PRW18-5DP2
PRWL18-5DN
PRWL18-5DP
PRWL18-5DN2
PRWL18-5DP2 PRW18-8DN
PRW18-8DP
PRW18-8DN2
PRW18-8DP2
PRWL18-8DN
PRWL18-8DP
PRWL18-8DN2
PRWL18-8DP2 PRW30-10DN
PRW30-10DP
PRW30-10DN2
PRW30-10DP2
PRWL30-10DN
PRWL30-10DP
PRWL30-10DN2
PRWL30-10DP2 PRW30-15DN
PRW30-15DP
PRW30-15DN2
PRW30-15DP2
PRWL30-15DN
PRWL30-15DP
PRWL30-15DN2
PRWL30-15DP2
外形尺寸 [M12X1,L=43mm] [M18X1,L=47(长型:80)mm] [M30X1,L=58(长型:80)mm]
滞后现象 不大于探测距离的10%
额定电源 12~24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗 最大:10mA
残留电压 最大:1.5伏
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
绝缘电阻 50MΩ Min ( 500VDC Mega基准)
耐压 1500VAC 50/60Hz 一分钟
振动 抗振动 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1mm X、Y、Z各方向2小時
冲击 抗冲击 : 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境温度 使用时 : -25 to +70℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -30 to +80℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度 使用時 : 35 to 95% RH
指示灯 动作显示(红色LED)
PRCM系列接插型(交流)
类型 交流开关连接器型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PRCM12-2AO
PRCM12-2AC PRCM12-4AO
PRCM12-4AC PRCM18-5AO
PRCM18-5AC
PRCML18-5AO
PRCML18-5AC PRCM18-8AO
PRCM18-8AC
PRCML18-8AO
PRCML18-8AC PRCM30-10AO
PRCM30-10AC
PRCML30-10AO
PRCML30-10AC PRCM30-15AO
PRCM30-15AC
PRCML30-15AO
PRCML30-15AC
外形尺寸 [M12X1,L=73mm] [M18X1,L=60mm(长型:87mm)] [M30X1.5,L=64mm(长型:86mm)]
滞后现象 不大于探测距离的10%
额定电源 110~220VAC
允许范围90~250VAC
电流消耗 最大:2.5mA
残留电压 最大:10伏
控制输出 阻抗性负载:150mA,感抗性负载:75mA 阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
保护电路 波动保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PR系列圆柱形(直流 )
类型 直流开关型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PR08-1.5DN
PR08-1.5DP
PR08-1.5N2
PR08-1.5DP2 PR08-2DN
PR08-2DP
PR08-2DN2
PR08-2DP2 PR12-2DN
PR12-2DP
PR12-2DN2
PR12-2DP2
PRS12-2DN
PRS12-2DP
PRS12-2DN2 PR12-4DN
PR12-4DP
PR12-4DN2
PR12-4DP2
PRS12-4DN
PRS12-4DP
PRS12-4DN2 PR18-5DN
PR18-5DP
PR18-5DN2
PR18-5DP2
PRL18-5DN
PRL18-5DP
PRL18-5DN2
PRL18-5DP2 PR18-8DN
PR18-8DP
PR18-8DN2
PR18-8DP2
PRL18-8DN
PRL18-8DP
PRL18-8DN2
PRL18-8DP2 PR30-10DN
PR30-10DP
PR30-10DN2
PR30-10DP2
PRL30-10DN
PRL30-10DP
PRL30-10DN2
PRL30-10DP2
PR30-15DN
PR30-15DP
PR30-15DN2
PR30-15DP2
PRL30-15DN
PRL30-15DP
PRL30-15DN2
PRL30-15DP2
外形尺寸 [M08X1,L=30mm] [M12X1,L=43(短:36)mm] [M18X1,L=47(长型:80)mm] [M30X1.5,L=58(长型:80)mm]
探测距离 1.5mm±10% 2mm±10% 2mm±10% 4mm±10% 5mm±10% 8mm±10% 10mm±10% 15mm±10%
设置距离 0~1.05mm 0~1.4mm 0~1.4mm 0~2.8mm 0~3.5mm 0~5.6mm 0~7mm 0~10.5
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 8x8x1mm铁 12x12x1mm铁 18x18x1mm铁 25x25x1mm铁 30x30x1mm铁 45x45x1mm铁
额定电源 12 ~ 24 伏直流
允许范围10~30伏直流
电流消耗 最大:10mA
残留电压 最大:2伏 最大:1.5伏
温度影响 在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下,PR08系列:±20%以下
保护电路 波动保护,电源逆连接保护 波动保护,电源逆连接,过流保护,短路保护除PRS12系列之外
保护规格 IP67(IEC规格)
PF系列扁形接近传感器
PF系列扁形近接开关
类型 直流开关型
型号 PFI25-8DN
PFI25-8DP
PFI25-8DN2
PFI25-8DP2 PFM25-5DN
PFM25-5DP
外形尺寸
[W25XH10XL49mm]
[W25XH10XL50mm]
探测距离 8mm±10% 5mm±10%
设置距离 0~5.6mm 0~3.5mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 25x25x1mm铁
额定电源 12 to 24VDC
允许范围10 to 30VDC
电流消耗 最大:10mA
应答频率 200Hz 350Hz
残留电压 最大:1.5伏
保护电路 反极性保护,波动保护,过载和短路保护仅适用于PFI系列
指示灯 红色发光二极管动作指示
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
CR系列电容式接近传感器
类型 直流开关型 交流开关型
埋入 突出 埋入 突出
型号 CR18-8DN
CR18-8DP
CR18-8DN2 CR30-15DN
CR30-15DP
CR30-15DN2 CR18-8AO
CR18-8AC CR30-15AO
CR30-15AC
外形尺寸 [M18X1,L=72mm] [M30X1.5,L=71mm] [M18X1,L=72mm] [M30X1.5,L=71mm]
探测距离 8mm±10% 15mm±10% 8mm±10% 15mm±10%
设置距离 0~5.6mm 0~10.5mm 0~5.6mm 0~10.5mm
滞后现象 不大于探测距离的20%
标准探测物 50x50x1mm铁
额定电源 12 to 24VDC
允许范围10~30VDC 110 to 220VAC
允许范围90~250VAC
电流消耗 最大:15毫安 -----
泄漏电流 ------ 最大:2.2mA
应答频率 50Hz 20Hz
残留电压 最大:1.5伏 最大:20伏
温度影响 在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±20%以下。
指示灯 红色发光二极管动作指示
保护电路 反极性保护,波动保护电路 波动保护电路
保护规格 IP66(IEC规格) IP65(IEC规格) IP66(IEC规格) IP65(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
AS系列方形长距离
型 AS系列直流开关型近接开关
NPN Normal Open+Normal Close PNP Normal Open+Normal Close
型号 AS80-50DN3 AS80-50DP3
外形尺寸
[W80XH40XL80mm]
探测距离 50mm±10%
设置距离 0~35mm
滞后现象 不大于探测距离的15%
标准探测物 150x150x1mm铁
额定电源 12 to 48VDC
允许范围10 to 65VDC
电流消耗 最大:10mA(负载未连接时)
应答频率 100Hz
残留电压 最大:1.8伏
指示灯 电源指示绿色发光管,黄色发光二极管用于动作指示
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PR系列圆柱形(交流)
类型 交流开关型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PR12-2AO
PR12-2AC PR12-4AO
PR12-4AC PR18-5AO
PR18-5AC
PRL18-5AO
PRL18-5AC PR18-8AO
PR18-8AC
PRL18-8AO
PRL18-8AC PR30-10AO
PR30-10AC
PRL30-10AO
PRL30-10AC PR30-15AO
PR30-15AC
PRL30-15AO
PRL30-15AC
外形尺寸 [M12X1,L=60mm] [M18X1,L=53(长型:80)mm] [M18X1,L=58(长型:80)mm]
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 12x12x1mm铁 18x18x1mm铁 25X25X1mm铁 30x30x1mm铁 45x45x1mm铁
额定电源 100 ~ 240V
允许范围90~250V伏交流
电流消耗 最大:10mA
应答频率 20Hz
残留电压 最大:10伏
保护电路 内置波动保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PRA系列防溅型(直流)
类型 DC Switching spatter resistant type
埋入 埋入 埋入
型号 PRA12-2DN
PRA12-2DP
PRA12-2DN2
PRA12-2DP2 PRA18-5DN
PRA18-5DP
PRA18-5DN2
PRA18-5DP2 PRA30-10DN
PRA30-10DP
PRA30-10DN2
PRA30-10DP2
外形尺寸 [M12X1,L=43mm] [M18X1,L=47mm] [M30X1.5,L=58mm]
探测距离 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10%
设置距离 0~1.4mm 0~3.5mm 0~7mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 12x12x1mm铁 18x18x1mm铁 30x30x1mm铁
额定电源 12~24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗 最大:10mA
应答频率 800Hz 350Hz 250Hz
残留电压 最大:1.5伏
温度影响 在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下,M8:最大,±20%
保护电路 内置波动保护电路,极性反接保护,过载保护,短路保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PRA系列防溅型(交流、直流二线式)
类型 交流开关防溅污型(自动焊接生产线首选) 直流二线开关防溅污型(自动焊接生产线首选)
埋入 埋入
型号 PRA12-2AO
PRA12-2AC PRA18-5AO
PRA18-5AC PRA30-10AO
PRA30-10AC PRAT12-2DO
PRAT12-2DC PRAT18-5DO
PRAT18-5DC PRAT30-10DO
PRAT30-10DC
外形尺寸 M12X1,
L=60mm M18X1,
L=53mm M30X1.5,
L=58mm M12X1,
L=43mm M18X1,
L=47mm M30X1.5,
L=58mm
探测距离 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10%
设置距离 0~1.4mm 0~3.5mm 0~7mm 0~1.4mm 0~3.5mm 0~7mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 12x12x1mm铁 18x18x1mm铁 30X30x1mm铁 12X12X1mm铁 18X18x1mm铁 30X30x1mm铁
额定电源 110 ~ 220VAC
允许范围90~250VAC 24VDC
允许范围15~30VDC
泄漏电流 最大:2.5mA 最大:0.9mA
应答频率 20Hz 800Hz 350Hz 250Hz
残留电压 最大:10伏 最大:7伏
控制输出 阻抗性负载:150mA,感抗性负载:75mA 阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA 阻抗性负载:50mA,感抗性负载:25mA
保护电路 内置波动保护电路 波动保护电路,过载、短路保护
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PRCMT直流二线接插件型
类型 交流开关连接器型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PRCM12-2AO
PRCM18-5AC
PRCML18-5AO
PRCM18-8AC
PRCML18-8AO
PRCM30-10AC
PRCML30-10AO
PRCM30-15AC
PRCML30-15AO
PRCML30-15AC
滞后现象 不大于探测距离的10%
额定电源 110~220VAC
允许范围90~250VAC
电流消耗 最大:2.5mA
残留电压 最大:10伏
保护电路 波动保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PRT系列圆柱形直流二线式
类型 直流二线开关型
型号 PRT08-1.5DO
PRT08-1.5DC PRT08-2DO
PRT08-2DC PRT12-2DO
PRT12-2DC PRT12-4DO
PRT12-4DC PRT18-5DO
PRT18-5DC PRT18-8DO
PRT18-8DC PRT30-10DO
PRT30-10DC PRT30-15DO
PRT30-15DC
外形尺寸 [M08X1,L=30mm] [M12X1,L=43mm] [M18X1,L=47mm] [M30X1.5,L=58mm]
设置距离 0~1.05mm 0~1.4mm 0~1.4mm 0~2.8mm 0~3.5mm 0~5.6mm 0~7mm 0~10.5mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 8x8x1mm铁 12X12X1mm铁 18X18X1mm铁 25x25x1mm铁 30x30x1mm铁 45x45x1mm铁
额定电源 24VDC
允许范围15~30VDC
泄漏电流 最大:0.9mA
残留电压 最大:7伏
控制输出 阻抗性负载:50mA,感抗性负载:25mA
保护电路 内置波动保护电路,过载保护,短路保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE
PRW线缆接插件型(交流)
类型 交流开关线缆连接器型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PRW12-2AO
PRW12-2AC PRW12-4AO
PRW12-4AC PRW18-5AO
PRW18-5AC
PRWL18-5AO
PRWL18-5AC PRW18-8AO
PRW18-8AC
PRWL18-8AO
PRWL18-8AC PRW30-10AO
PRW30-10AC
PRWL30-10AO
PRWL30-10AC PRW30-15AO
PRW30-15AC
PRWL30-15AO
PRWL30-15AC
外形尺寸 [M12X1,L=60mm] [M18X1,L=54mm(长型:80mm)] [M30X1.5,L=58mm(长型:80mm)]
滞后现象 不大于探测距离的10%
额定电源 110~220VAC
允许范围90~250VAC
电流消耗 最大:2.5mA
残留电压 最大:10伏
保护电路 波动保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 ce
PRWT线缆接插件直流二线式
类型 直流二线线缆连接器型
埋入 突出 埋入 突出 埋入 突出
型号 PRWT12-2DO
PRWT12-2DC PRWT12-4DO
PRWT12-4DC PRWT18-5DO
PRWT18-5DC PRWT18-8DO
PRWT18-8DC PRWT30-10DO
PRWT30-10DC PRWT30-15DO
PRWT30-15DC
外形尺寸 [M12X1,L=43mm] [M18X1,L=47mm(长型:80mm)] [M30X1.5,L=58mm(长型:80mm)]
滞后现象 不大于探测距离的10%
额定电源 24VDC
允许范围15~30VDC
泄漏电流 最大:0.9mA
残留电压 最大:7伏
保护电路 波动保护电路,过载,短路保护电路
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PS系列方形1(直流)
类型 直流开关型(一)
型号 PS12-4DN
PS12-4DP
PS12-4DN2
PS12-4DNU
PS12-4DPU
PS12-4DN2U PS17-3DN
PS17-3DP
PS17-3DN2 PS17-5DN
PS17-5DP
PS17-5DNU
PS17-5DPU
PS17-5DN2U PS17-8DN
PS17-8DP
PS17-8DN2-F
PS17-8DNU
PS17-8DPU PS20-8DN
PS20-8DP
PS20-8DN2
PS20-8DN-F
PS20-8DNU
PS20-8DPU
PS20-8DNU-F
PS20-8DPU-F PS25-5DN
PS25-5DP
PS25-5DN2
外形尺寸
[W12XH12XL45mm]
[W17XH17XL36mm]
[W20XH20XL40mm]
[W25XH25XL39mm]
探测距离 4mm±10% 3mm±10% 5mm±10% 8mm±10% 8mm±10% 5mm±10%
设置距离 0~2.8mm 0~2.1mm 0~3.5mm 0~5.6mm 0~5.6mm 0~3.5mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 20x20x1mm铁 18X18x1mm铁 25X25X1mm铁 25X25X1mm铁 25X25X1mm铁 30X30x1mm铁
额定电源 12 to 24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗 最大:10mA
应答频率 500Hz 700Hz 500Hz 200Hz 300Hz 350Hz
残留电压 最大:1.5伏
指示灯 红色发光管动作指示
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PS系列方形2(直流)
类型 直流开关型(二)
型号 PS30-10DN
PS30-10DP
PS30-10DN2 PS30-15DN
PS30-15DP
PS30-15DN2 PS35-10DN
PS35-10DP
PS35-10DN2
PS35-10DP2
PS35-10DNS
PS35-10DPS
PS35-10DN2S
PS35-10DP2S PS35-15DN
PS35-15DP
PS35-15DN2
PS35-15DP2
PS35-15DNS
PS35-15DPS
PS35-15DN2S
PS35-15DP2S PS40-20DN
PS40-20DP PS50-30DN
PS50-30DP
PS50-30DN2
PS50-30DP2
外形尺寸
[W30XH30XL53mm]
[W35XH35XL48mm]
[W40XH40XL53mm]
[W53XH35XL58mm]
探测距离 10mm±10% 15mm±10% 10mm±10% 15mm±10% 20mm±10% 30mm±10%
设置距离 0~7mm 0~10.5mm 0~7mm 0~10.5mm 0~14mm 0~21mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 40x40x1mm铁 45X45x1mm铁 35X35X1mm铁 45X45X1mm铁 60X60X1mm铁 90X90x1mm铁
额定电源 12 to 24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗 最大:10mA
应答频率 250Hz 100Hz 250Hz 100Hz 250Hz 50Hz
残留电压 最大:1.5伏
指示灯 红色发光管动作指示
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
PS系列(交流、直流二线式)
类型 PS系列方形近接开关
交流开关型 直流二线开关型
型号 PS25-5AO
PS25-5AC PS30-10AO
PS30-10AC PS30-15AO
PS30-15AC PS35-10AO
PS35-10AC
PS35-10AOS
PS35-10ACS PS35-15AO
PS35-15AC
PS35-15AOS
PS35-15ACS PS40-20AO
PS40-20AC
PST17-5DO
PST17-5DC
PST17-5DOU
PST17-5DCU
外形尺寸
[W25XH25
XL50mm]
[W30XH30
XL53mm]
[W35XH35
XL48mm]
[W40XH40
XL53mm]
[W17XH17
XL36mm]
探测距离 5mm±10% 10mm±10% 15mm±10% 10mm±10% 15mm±10% 20mm±10% 5mm±10%
设置距离 0~3.5mm 0~7mm 0~10.5mm 0~7mm 0~10.5mm 0~14mm 0~3.5mm
滞后现象 不大于探测距离的10%
标准探测物 30x30x1mm铁 40X40x1mm铁 45X45X1mm铁 35X35X1mm铁 45X45X1mm铁 60X60x1mm铁 25X25x1mm铁
额定电源 110 to 220VAC
允许范围90~250VAC 24VDC
15 to 30VDC
应答频率 20Hz 500Hz
残留电压 最大:10伏 最大:7伏
控制输出 阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA 阻抗性载:50mA,
感抗性负载:25mA
保护电路 波动保护电路
指示灯 红色发光管动作指示
保护规格 IP67(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
指示灯 动作显示(红色LED)
BEN系列
类型 任意电源 , 继电器接点输出 直流电源,固态输出
型号 通过 反射镜反射 ※1 反射镜反射 ※1 直接反射 通过 反射镜反射 ※1 反射镜反射 ※1 直接反射
BEN10M-TFR BEN5M-MFR BEN3M-PFR BEN300-DFR BEN10M-TDT BEN5M-MDT BEN3M-PDT BEN300-DDT
外形和尺寸
[W18XH50XL50mm]
探测距离 10 米 0.1 to 5 米 0.1 to 3 米 300mm(100x100mm 无光泽白纸) 10 米 0.1 to 5 米 0.1 to 3 米 300mm(100x100mm 无光泽白纸)
探测物体 直径不小于 16mm 的不透明物体 直径不小于 60mm 的不透明物体 透明体,半透明体,不透明体 直径不小于 16mm 的不透明物体 直径不小于 60mm 的不透明物体 透明体,半透明体,不透明体
滞后现象 探测距离的 15% 以内 探测距离的 15% 以内
应答时间 最大 20 毫秒 最大 1 毫秒
额定电源 24 to 240VAC±10%50/60Hz
24 to 240VDC±10% ( Ripple P-P :Max.10%) 12 to 24VDC±10% ( Ripple P-P :Max.10%)
电源消耗 最大: 3VA -----
电流消耗 最大: 50mA 最大: 40mA
使用光源 红外线
灵敏度 固定 电位器调节 固定 电位器调节
动作方式 通过转换开关可选择 遮光动作 / 入光动作 方式
控制输出 继电器接点输出: 250VAC 3A 阻抗性负载
30VDC 3A Resistive
1c(SPDT) NPN /PNP 同时输出:
NPN 集电极开路输出 --> 负荷电流 :Max.200mA, 负荷电压: Max.1V ,残留电压 :Max.1V
PNP 集电极开路输出:输出电压 .Min.( 电源电压 -2.5V), 负载电流: Max.200mA
连接 电缆连接
绝缘电阻 20MΩ Min ( 500VDC )
抗干扰 power line ±1000V at pulse band 1us of noise simulation power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
耐电压 1000VAC 50/60Hz 一分钟
抗振动 10 to 55Hz ( 周期每分鐘 ) 复振幅 1.5mm X 、 Y 、 Z 各方向 2 小時
抗冲击 500M/S2( 10G ) X 、 Y 、 Z 各方向 3 次
环境照度 太阳光: 11,000 Lux.Max., 日光灯: 3,000 Lux. Max.
环境温度 使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to +70℃ ( 未結冰狀態下 )
环境湿度 使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 85% RH
保护规格 IP50(IEC 规格)
材料 外壳:
线缆 5P,φ6mm, 长度: 2m 4P,φ6mm, 长度: 2m
BMS系列
BMS (侧面探测)系列
类型 通过型 反射镜反射型 直接反射型
扩散反射 狭视角反射
型号 BMS5M-TDT
BMS5M-TDT-P BMS2M-MDT
BMS2M-MDT-P BMS300-DDT
BMS300-DDT-P BMS200-DDTN
BMS200-DDTN-P
外形和尺寸
[W16XH55XL29mm]
探测距离 5米 0.1 to 2米 300mm(100x100mm 无光泽白纸) 200mm(50x50mm 无光泽白纸)
探测物体 不小于直径10mm的不透明物体 不小于直径60mm的不透明物体 透明体,半透明体,不透明体
滞后现象 ---- 探测距离的20%以内
应答时间 最大1毫秒
额定电源 12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%)
电流消耗 最大:50mA 最大:45mA
使用光源 红外发光二极管
灵敏度 可调
动作方式 通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式
控制输出 NPN open collector output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V
PNP open collector output:-->输出电压:Min.(power voltage :-2.5)V,负载电流:最大.200mA
保护电路 波动保护,短路保护
指示灯 动作指示:红色LED, 电压指示:红色LED(BMS5M-TDT1 type)
连接 电缆连接
抗干扰 power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
抗振动 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
抗冲击 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境照度 太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 )
存储時 : 35 to 85% RH
材料 外壳:ABS,镜头Acryl
电缆 4P, Φ5mm,长度:2m
BM系列
BM 系列
类型 透过型 镜面反射型 漫反射型
型号 BM3M-TDT BM1M-MDT BM200-DDT
外形和尺寸
[ W16XH28XL52mm ]
探测距离 3 米 0.1 to 1 米 200mm(200x200mm 无光泽白纸)
探测物体 不小于直径 6mm 的不透明物体 不小于直径 60mm 的不透明物体 透明体,半透明体,不透明体
滞后现象 ---- 探测距离的 10% 以内
应答时间 最大3毫秒
额定电源 12 to 24VDC ±10% ( Ripple P-P :Max.10%)
使用光源 红外发光二极管
灵敏度 可调
控制输出 NPN open collector output :--> 负载电压: 30V, 负载电流:最大 .200mA ,残留电压:最大 .1V
保护电路 内建电源反接保护电路
动作方式 遮光动作 入光动作
连接 电缆连接
抗冲击 500M/S2( 50G ) X 、 Y 、 Z 各方向 3 次
存储時 : 35 to 85% RH
材料 外壳: ABS, 镜头 Acryl
电缆和附件 3P, Φ4mm, 长度 :2m ,固定用支架,螺拴,螺母
BR系列圆柱形
类型 直接反射 通过
型号 BRP100-DDT BR100-DDT BR4M-TDT1,2
外形
尺寸 [M18X1,L74mm] [M18X1,L74mm] [M18X1,L67mm]
探测距离 100mm (50x50mm白色无光泽纸) 4米
探测物体 透明体,半透明体,不透明体 不小于直径15mm的不透明物体
应答时间 最大1毫秒 最大3毫秒
电流消耗 最大40mA
使用光源 红外发光二M极管
灵敏度 可调 固定
动作方式 通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式 Dark ON
控制输出 NPN open collector output :负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V NPN open collector output :负载电压:30V,负载电流:最大.100mA,残留电压:最大.1V
保护电路 反极性保护,短路保护 反极性保护
指示灯 动作指示:红色LED
连接 电缆连接
抗冲击 > 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
存储時 : 35 to 85% RH
保护规格 IP66(ICE specification)
材料 外壳:Nylon,镜头PC 外壳:Brass(Cr-plate),镜头:BR100-DDT:PC,BR4M-TDT:glass
电缆 4P, Φ5mm,长度:2m 3P, Φ5mm,长度:2m
BS5系列(U形)
类型 微型光电开关
型号 BS5-K2M BS5-T2M BS5-L2M
实物彩图
外形和尺寸
[W25XH6.6XL27.5mm]
[W25XH14XL27.4mm]
[W25XH15.4XL18.7mm]
探测距离 5mm (固定)
最小探测物 0.8×1mm 不透明物体
滞后作用 0.05mm
电源电压 5~24VDC ±10%( 波纹 P-P:Max.10%)
控制输出 NPN 集电极开路输出:负载电压:最大 .30VDC, 负载电流:最大 .100mA, 残留电压:最大 .1.2V
动作方式 可选的遮光动作或者入光动作
应答频率 2K
连接方式 连接器连接
防护规格 IP50 ( ICE 规格)
BX系列(一)
BX 系列(一)
类型 任意电源,继电器接点输出
通过 反射镜反射 直接反射
型号 普通 BX15M-TFR BX5M-MFR BX3M-PFR(polarized filter type) BX700-DFR
内装Timer BX15M-TFR-T BX5M-MFR-T BX3M-PFR-T(polarized filter type) BX700-DFR-T
外形和尺寸
[W25XH65XL75mm]
探测距离 15米 0.1 to 5米(MS-2 反射镜) 0.1 to 2米(MS-2 反射镜)
0.1 to 3米(MS-3 反射镜) 700mm(200x200mm 无光泽白纸)
探测物体 不小于直径15mm的不透明物体 不小于直径60mm的不透明物体 透明体,半透明体,不透明体
应答时间 最大20毫秒
24 to 240VDC±10%(Ripple P-P :Max.10%)
电源消耗 最大:3VA
使用光源 红外发光二极管(变调试) red photo diode(modulated:660nm) 红外发光二极管
(变调试)
灵敏度 可调
动作方式 通过滑动开关可选择Light ON / Dark ON 方式
计时器功能 On Delay ,Off Delay ,Selectable one shot delay by slide switch ,Delay Time:0.1 to 5sec adjustable by VR
控制输出 继电器接点输出:30VDC 5A 阻抗性负载,250VAC 5A 阻抗性负载 1c(SPDT)
自我诊断输出 绿色LED 显示
不稳定动作绿色LED 亮
指示灯 动作指示:红色LED, 自我诊断指示灯绿色LED,探测指示:黄色LED (内建计时器)
连接 端子连接
环境温度 使用时 : -20 to +65℃( 未結冰狀態下 )
存储時 : 35 to 85% RH
保护规格 IP66(IEC规格)
附件 ----- MS-2反光镜 MS-3反光镜 -----
BX系列(二)NPN
BX 系列(二)
类型 NPN 输出
通过 反射镜反射 直接反射
型号 普通 BX15M-TDT BX5M-MDT BX3M-PDT(polarized filter type) BX700-DDT
内装Timer BX15M-TDT-T BX5M-MDT-T BX3M-PDT-T(polarized filter type) BX700-DDT-T
外形和尺寸
[W25XH65XL75mm]
0.1 to 2米(MS-2 反射镜)
应答时间 最大1毫秒
电流消耗 最大:40mA 最大:30mA
(变调试)
灵敏度 用电位器调节
控制输出 NPN open collector output :-->负载电压:最大.30VDC,
负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V at 200mA,0.4V at 16mA
自我诊断输出 NPN open collector output/绿色LED指示 :-->负载电压:最大.30VDC,
负载电流:最大.50mA,残留电压:最大.1V at 50mA,0.4V at 16mA
不稳定动作绿色LED 亮,输出启动
保护电路 波动保护,短路保护
连接 端子连接
存储時 : 35 to 85% RH
保护规格 IP66(IEC规格)
BX系列(三)PNP
BX 系列(三)
类型 PNP 输出
通过 反射镜反射 直接反射
型号 普通 BX15M-TDT-P BX5M-MDT-P BX3M-PDT-P(polarized filter type) BX700-DDT-P
内装Timer BX15M-TDT-TP BX5M-MDT-TP BX3M-PDT-TP(polarized filter type) BX700-DDT-TP
外形和尺寸
[W25XH65XL75mm]
应答时间 最大1毫秒
(变调试)
灵敏度 用电位器调节
控制输出 PNP open collector output :-->输出电压:Min.(power voltage :-2.5)V,负载电流:最大.200mA
不稳定动作绿色LED 亮,输出启动
保护电路 波动保护,短路保护
连接 端子连接
存储時 : 35 to 85% RH
保护规格 IP66(IEC规格)
BYBYSBYD系列
BY,BYS,BYD 系列
类型 透过型 直接反射型
卧式 立式 限定距离反射型
型号 BY500-TDT BYS500-TDT BYD30-DDT-T BYD50-DDT-T
外形和尺寸
[W12XH16XL30mm] [W12XH30XL16mm] [W12XH32XL18mm]
探测距离 500毫米 10~30毫米(50X50mm无光泽白纸) 10~50毫米(50X50mm无光泽白纸)
探测物体 不小于直径5mm的不透明物体 透明体,半透明体,不透明体
滞后现象 ---- Max.10% at rated setting distance
应答时间 约1毫秒 3ms to 100ms(case:min.timer VR)
额定电源 12 to 24VDC±10%(Ripple P-P :Max.10%)
电流消耗 最大:30mA 最大:35mA
使用光源 红外线
灵敏度 固定
动作方式 Dark ON mode Light ON made
控制输出 NPN open collector Output--> :Max.30VDC,Load current:Max.100mA,Residual voltage:Max.1V NPN open collector Output-->load voltage :Max.30VDC,Load current:Max.50mA,Residual voltage:Max.1V
保护电路 反极性保护,短路保护
计时功能 ———— OFF delay ,delay time :0.1 to 2sec adjustable by VR
指示灯 红色LED动作指示
连接 电缆连接
抗冲击 500M/S2( 10G ) X、Y、Z各方向3次
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 ) 使用时 : -20 to +65℃( 未結冰狀態下 )
存储時 : 35 to 85% RH
材料 外壳:ABS,镜头Acryl
保护规格 IP50(IEC规格)
线缆 4P,φ4mm,长度:2m 3P,φ4mm,长度:2m
BPSBA2M系列
类型 透过型 直接反射型
超小型防水透过式 特殊光学设计长距离超小型
型号 BPS3M-TDT BPS3M-TDT-P BA2M-DDT
外形和尺寸
[W16XH7.5XL28mm]
[W19XH16XL48.5mm]
探测距离 3米 2米
滞后现象 ---- Max.20% at rated setting distance
应答时间 约1毫秒
电流消耗 最大:20mA(负载未连接时) 最大:15mA,On signal最大:30毫安
使用光源 红外线
灵敏度 ------ 用电位器调节
控制输出 NPN open collector Output-->load voltage :Max.30VDC,Load current:Max.100mA,Residual voltage:Max.1V PNP open collector Output-->output voltage :Min.(power voltage:-2.5V),Load current:Max.100mA NPN open collector Output-->load voltage :Max.30VDC,Load current:Max.100mA,Residual voltage:Max.1V
保护电路 反极性保护,短路保护
指示灯 发射器:红色LED电压指示,接收器:红色LED动作指示 2色LED [ 动作:红色,稳定:黄色(红色+绿色)]
连接 电缆连接
耐电压 500VAC 50/60Hz 一分钟 1000VAC 50/60Hz 一分钟
抗冲击 500M/S2( 10G ) X、Y、Z各方向3次 100M/S2( 10G ) X、Y、Z各方向3次
环境照度 太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max. 太阳光:10,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 ) 使用时 : -20 to +55℃( 未結冰狀態下 )
存储時 : 35 to 90% RH 使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 90% RH
保护规格 IP67(IEC规格) IP50(IEC规格)
获得认证 CE CE
BF3RXBF4R光纤开关
类型 光纤开关
型号 BF3RX BF4R
标准型 外部同步输入 遥控灵敏度设置 标准型
BF4R BF4R-E BF4R-R BF4RP
外形和尺寸
[W15XH39XL73mm]
[W12XH32.8XL65.3mm]
特点简介 方便的DIN;高应答速度: 1mS以下;灵敏度调节有粗、精两种调解方式;依据配线转换 Light ON/Dark ON 方式; 为追求高信赖性,内装输出端超电流保护线路及电源逆连接保护线路。 适合小型物体检查; 适合防爆用(Fiber part); 托架方式,采用光缆。 灵敏度以按键方式快速自动设定 / 远程感度设定; 0.5 毫秒以下高速应答,外部同步输入,相互干扰保护,自诊断功能;内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路;内置延时功能(固定 40ms) ;自动选择 LIGHT ON / DARK ON 模式,适合小物体检测
应答时间 最大 1 毫秒 ( 第一种频率类型) 最大 0.5 毫秒 ( 频率类型 1 ),最大 0.7 毫秒 ( 频率类型 2 )
电流消耗 最大 40mA 最大 45mA
使用光源 红发光二极管 ( 调制)
灵敏度 2 种调节装置(粗调,细调) 自动调节
动作方式 通过控制线选择 Dark ON 和 Light ON 方式 自动设置 Dark ON 和 Light ON 方式
控制输出 NPN universal output :--> 负载电压: 30V, 负载电流:最大 .200mA ,残留电压:最大 .1V
保护电路 反极性保护 , 短路保护
指示灯 动作指示 : 红色 LED STAB: 目标物在稳定的探测区内时绿色指示灯点亮,输出时:红色灯亮
连接 电缆连接
存储時 : 35 to 85% RH
材料 外壳: ABS, 外壳:
电缆 4P, Φ 5mm,长度:2m
双PID温控器TZN系列
双重PID温控器TZN系列
型號 TZN4S TZN4M
[宽48高48长90mm] [宽72高72长85mm]
额定电压 100 to 240VAC 50/60Hz
显示方式 7段发光管显示,实测值(PV)用红色,预设值(SV)用绿色
输
入 热电偶 KA(CA),J(IC),R(PR),E(CR),T(CC),S(PR),N(NN),W(TT)
测温电阻 DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式
电压 1 ~ 5VDC , 0~10VDC℃
电流 DC 4~20mA
控制方式 开/关
P,PI,PD,PIDF,PIDS 控制
输
出 继电器 250VAC 3A SPDT(1c)
固态继电器 12VDC ±2V 最大30毫安
电流 直流4~20毫安 负载600Ω以下(可变控制输出)
中继 (PV值)DC4~20mA 负载阻抗600Ω以下
EVENT1 250VAC 1A SPST (1a)
EVENT2 ------- 250VAC 1A SPST (1a)
通讯 RS485(定制)
显示精度 在SV值基础上的± 0.3%,或者不超过3℃
按键设置方式 用前面板的PUSH按健设置
获得认证 UL,CE
双PID温控器TZ系列
双重PID温控器TZ系列
型號 TZ4SP TZ4ST TZ4W TZ4H TZ4M TZ4L
外形尺寸 [宽48高48长95mm]
[宽48高48长95mm]
[宽96高48长100mm]
[宽48高96长100mm]
[宽72高72长100mm]
[宽96高96长100mm]
特点 1.可选15种输入传感器类型
2.±0.3%的高精度显示(F•S)
3.各种输出功能:继电器接点输出,电流输出(4~20mA),SSR驱动输出,中继输出(4~20mA),辅助输出(EVENT1,EVENT2)
4.除TZ4ST,TZ4SP系列之外所有型号均有中继输出.
5.可选择快速反应(PIDF)或慢速反映(PIDS)
容许电压 额定电压的 90 to 110%
功耗 100VAC (60 Hz ): 約 3 VA , 240VAC (60Hz) :約 5 VA
输
入 热电偶 KA(CA),J(IC),R(PR),E(CR),T(CC),S(PR),N(NN),W(TT)[容许每条线路的阻抗是100Ω]
测温电阻 DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式[容许每条线路的阻抗是5Ω]
电流 DC 4~20mA
控制方式 开/关(灵敏度1至100℃可选)
输
按键设置方式 用前面板的PUSH按钮设置
获得认证 UL ,CE
数字式单预设温控器
数字式单预设温控器
型號 T3S T3H T4M T4L
外形尺寸
[宽48高48长88mm]
[宽48高96长134mm]
[宽72高72长112mm]
[宽96高96长100mm]
特点 1.高精度:±0.5%
2.任意电压(T3S 系列)
额定电压 100 to 240VAC 50/60Hz 110/220VAC 50/60Hz
功耗 5VA 3VA
显示方式 7段红色发光管显示
显示精度 F.S ±1% rdg ±1digit F.S ±0.5% rdg ±1digit
设置方式 用数码开关设置
设置精度 F.S ±1% F.S ±0.5%
输
入 热电偶 K(CA),J(IC) K(CA),J(IC),R(PR)
控
制
输
出 继电器 250VAC 2A SPDT(1c) 250VAC 3A SPDT(1c)
固态继电器 12VDC ±2V 20mA 驱动固态继电器SSR输出 24VDC ±3V 20mA 驱动固态继电器SSR输出
电流输出 DC 4~20mA 负载 (最大阻抗600Ω)
控制方式 开/关, 比例控制
单双预设报警输出型温控器
报警输出/单双预设温控器
型號 T3HS T3HA T4MA T4LA T4LP
外形尺寸
[宽48高96长134mm]
[宽48高96长134mm]
[宽72高72长112mm]
[宽96高96长100mm]
[宽96高96长100mm]
特点 1.SUB输出0~ -50℃可变
2.高精度:0.5% 1.警报输出.
2.高精度:0.5% 1.双预设型
2.高精度:0.5%
3.可用冷,热系统
额定电压 110/220VAC 50/60Hz
功耗 3VA
显示方式 7段红色发光管显示
显示精度 F.S ±0.5% rdg ±1digit
设置方式 用数码开关设置
设置精度 F.S ±0.5%
输
控
制
输
出 继电器 250VAC 3A SPDT(1C)
固态继电器 24VDC ±3V 20mA 驱动固态继电器SSR输出
警报 SUB 输出250VAC 1A SPST(1c) 警报输出:250VAC 1A SPST(1a) 警报输出:250VAC 1A SPDT(1a) ————
双预设输出 —————— 警报输出:250VAC 2A SPDT(1a)
控制方式 开/关, 比例控制
指针盘式温控器
指针预设/误差指示型温控器
型號 TOS TOM TOL TDM TDL
外形尺寸
[宽48高48长79mm]
[宽72高72长112mm]
[宽96高96长100mm]
[宽72高72长112mm]
[宽96高96长100mm]
特点 1. 开/关 指示
2. 8 脚插头型
3. 任意电压 1.开/关型:TOM,TOL
2.发光管偏差指示:TDM,TDL
3.用方便操作的刻度转盘设置
额定电压 100~240VAC 50/60Hz 110/220VAC 50/60Hz
功耗 2VA 3VA
显示方式 发光管 开/关 指示 发光管偏差指示
显示精度 ——————
设置方式 刻度转盘
设置精度 F.S ±2%
输
入 热电偶 K(CA),J(IC)
测温电阻 DIN Pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式
控
制
输
出 继电器 250VAC 2A SPDT(1C) 250VAC 3A SPDT(1C)
固态继电器 12VDC 20mA 驱动固态继电器(SSR)输出
控制方式 开/关, 比例控制
数字式温度显示表
数字式温度计
型號 T3NI T4YI T4WI T4WM
外形尺寸
[宽48高24长48mm]
[宽72高36长93mm]
[宽96高48长99mm]
[宽96高48长99mm]
特点 1.显示专用型.
2.高精度:0.3%(T3NI),0.5%(T4YI,T4WI) 1.可同时连接5个传感器.
2.高精度:F.S ±0.5%.
3.可以自动周期性轮换显示每一个传感器的数值.
额定电压 12~24VDC 100 to 240VAC 50/60Hz 110V/220VAC 50/60Hz
功耗 2W 3VA
显示方式 7段红色发光管显示
显示精度 F.S±0.3% rdg ±1 digt F.S ± 0.5% rdg ± 1 digt F.S ± 0.5% rdg ± 1 digt
输
入 热电偶 ------- KA(CA),J(IC)
测温电阻RTD DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式
显示专用温控器(2)
型号 T3SI T3HI T4MI T4LI
外形尺寸
[宽48高48长100mm]
[宽48高96长146mm]
[宽72高72长125mm]
[宽96高96长118mm]
特点 1.显示专用.
2.高精度:0.5%
容许电压 额定电压的90%~110%
功耗 5VA 3VA
显示方式 7段红色发光管显示
显示精度 F.S ±1% rdg ± 1digit F.S ±0.5% rdg ± 1digit
输
温度控制板(PCB组件)
型號 TB42-14R,14C,14S
外形尺寸
[显示板 : 宽60高60mm]
[控制板 : 宽65高78mm]
特点 高质量低成本,设计安装灵活,显示板尺寸可以按要求更换
额定电压 100 to 240VAC 50/60Hz(容许电源电压的90~110%变动)
输
入 热电偶 KA(CA),J(IC)
测温电阻RTD DIN pt 100Ω,JIS Pt100Ω,三线式(线路电阻:最大5欧姆/线)
控制方式 开/关
输
出 继电器 250VAC 3A 1a
固态继电器 12VDC ±3V 最大30毫安
中继 直流4~20毫安 负载600Ω以下
EVENT1 250VAC 0.5A SPST (1a)
EVENT2 显示(LED)
CTCTYCTS系列计数器
系列名稱 CTS系列 CT系列 CT6Y 系列
顯示位數 4 位 6 位 6 位 6位
型
号 單預設 CT4S CT6S CT6 CT6Y
雙預設 CT4S-2P CT6S-2P CT6-2P CT6Y-2P
顯示專用 ------------- CT6S-I CT6-I CT6Y-I
外形
尺寸 W48XH48XL90mm W72XH72XL85mm W72XH36XL83mm
額定電壓 100 to 240VAC 50/60Hz 12 to 60 VDC (Option)
长度测量最小比例 0.01(4位)/ 0.001(6位)
最高計數速度 内部可选择1CPS,30CPS,1KCPS,5KCPS,10KCPS
輸入 可选择电压输入或者接点(无电压)输入
电压输入:输入阻抗5.4KΩ,高电平电压:5 ~ 30VDC,低电平电压:0 ~ 2VDC
接点(无电压)输入:短路时阻抗:不大于1KΩ,残留电压:不大于2V,开路时阻抗:不小于100KΩ
单发式输出时间规格 作为计数用 10/50/100/200/500/1000 ms
作为计时用 10/50/100/200/500/1000/2000/5000 ms
控
制
输
出 接
点 構成 單預設型單刀雙擲 :SPDT(1c)
双预设型单刀单掷:SPST(1x2) 單預設型:SPDT (1c),
雙預設型 :SPST(1a),SPDT(1c)
容量 a 接点:250VAC 3A 阻抗負載,b 接点:250VAC 2A 阻抗负载
固
态 構成 單(输出1),双(输出2)預設型 :
1 NPN 开路集电极输出 單預設型 : 2 NPN open collect,
雙預設型: 3 NPN open collect
規格 30VDC Max.100mA Max.
防护规格 IP65(前面板)
LA7N系列计数器(小型)
列名稱 LA7N 系列计数器(LCD 顯示)
(该系列已经接近停产,有部分存货,订货时请注意来电查询,升级产品为LA8N系列)
顯示位數 7 位
型號 LA7N-1 LA7N-2 LA7N-3 LA7N-4 LA7N-1R LA7N-2R LA7N-3R LA7N-4R LA7N-F LA7N-FR
外形尺寸 [ W 48 x H 24 x L 48mm ]
動作方式 加算專用
字符尺寸 寬3 x 高 7 mm
電源電壓 3V DC (内置電池約使用7年)
顯示方式 LCD , zero blanking method
計數速度 1cps 30cps 1Kcps 7Kcps 1cps 30cps 1Kcps 7Kcps 20cps
重
置 手動(前面) 無 有 無 有
外部(終端) 有
計數輸入 * 無電壓輸入:
短路時電阻: 最大.10KΩ
開路時電阻 : 最小.500K Ω *Free voltage counting
."H" level:24 to 240VAC
6 to 240VDC
."L" LEVEL :0 to 1.5 VAC
0 to 2VDC
重置輸入 * 無電壓輸入:
短路時電阻: 最大.10KΩ
開路時電阻 : 最小.500K Ω
絕緣電阻 100MΩ Min (at 500VDC)
耐電壓 1000VAC 50/60Hz 導電部分端子和露出的非帶電金屬部分之間
震動 抗震動 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.75mm X、Y、Z各方向1小時
誤動作 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.3mm X、Y、Z各方向10分钟
衝擊 抗衝擊 : 300M/S2( approx. 30G ) X、Y、Z各方向3次
誤動作: 100M/S2( approx. 10G) X、Y、Z各方向3次
環境溫度 使用時 : -10 to 55℃( 未結冰狀態下 )
儲存時 : -25 to 65℃ (未結冰狀態下 )
環境濕度 使用時 : 35 to 85% RH
電池壽命 25 ℃時約七年
重量 約55克
LA8N系列计数器(小型New!)
系列名稱 LA8N 系列计数器(LCD 顯示)
顯示位數 8 位
型號 LA8N-BN LA8N-BF
外形尺寸
[ W 48 x H 24 x L 58mm ]
動作方式 加算專用
電源電壓 3V DC (内置 锂电池--約使用7年)
顯示方式 LCD , zero blanking method(Height 8.7mm)
計數速度 1cps,30cps,1kcps可选择 20cps
重
置 手動(面板) 有
外部(端子) 有
計數輸入 * 無電壓輸入:
短路時電阻: 最大.10KΩ
残留电压:最大0.5V
開路時電阻 : 最小.500K Ω
*宽电压输入
6 to 240VDC
."L" LEVEL :0 to 2VAC
0 to 2.4VDC
复位輸入 * 無電壓輸入:
短路時電阻: 最大.10KΩ
開路時電阻 : 最小.500K Ω
最小信号宽度:20ms
外部开关设置 SW1(注释1),SW2(注释2) SW1(注释1)
耐電壓 2000VAC 60Hz 1分钟導電部分端子和露出的非帶電金屬部分之間
電池壽命 20 ℃時約七年
保护规格 IP66
重量 約58克
注释1 SW1 用于设置面板的复位按键是否有效
注释2 SW2 用于设置计数速度
FX系列(计时计数)
系列名稱 FX 系列(計數兼計時器)
顯示位數 4 位 6 位 4 位 5 位 4 位 6 位 4 位 4 位 6 位
型
号 單預設 ----- ----- FX4S ----- FX4 FX6 FX4H ----- -----
雙預設 ----- ----- ----- ----- FX4-2P* FX6-2P* FX4H-2P FX4L-2P FX6L-2P
顯示專用 FX4Y-I FX6Y-I ----- FX5S-I FX4-I FX6-I FX4H-I FX4L-I FX6L-I
外形尺寸 72X36X93mm 48X48X91mm 72X72X113mm 48X96X134mm 144X72X112mm
動作方式 加,減,加/減算功能
顯示字符大小 [4 位] W8xH14.1mm
[6 位]W4xH8mm [4,6位]W8xH14.1mm [4位]w6xH10.16mm
[6位]w4xH8mm [4位]
W6xH10.16mm [4位,6位]8x14.1mm
額定電壓 100 to 240 VAC 50/60Hz, 12 to 24 VDC(Option)
容許電壓變動範圍 額定電壓的 90 to 110%
功耗 約 4 VA 顯示專用型:約 6 VA,單預設型約7VA,雙預設型約 8VA
最高計數速度 由内部DIP開關選擇 30 cps, 2Kcps
最小信号 Inhibit input
Reset input Min. 20 ms
输
入 Cp1,Cp2 input 無電壓輸入方式:輸入阻抗 20KΩ 電壓輸入方式 :輸入電壓10kΩ,
Reset input
控
制
输
出 接
点 構成 ----- 單預設型單刀雙擲
:SPDT (1c) 單預設型:SPDT (1c)
雙預設型:輸出一:SPDT (1c),
輸出二:SPDT (1c)
容量 ----- 單預設型:
250VAC 3A 阻抗負載 單、雙預設型 :250VAC 2A 阻抗負載
固
态 構成 ----- 單預設型:
NPN 集電極開路 單預設型 : NPN 集電極開路 1 point,
雙預設型: 輸出1: NPN 集電極開路 1 point,
輸出2 :NPN 集電極開路1 point
規格 ----- 單預設型:
30 VDC Max. 100mA Max. 30 VDC Max. 100mA Max.
獲得認證 CE,UL
FSKFMLM系列
系列名稱 FS 系列 K 系列(已停产请改用FX4S/FX4/FX6) FM 系列(MEASURE) LM 系列(MEASURE)
顯示位數 4 位 5 位 4 位 6 位 4 位 6 位 4 位 6 位
型
号 單預設 FS4A ----- K4A K6A F4AM F6AM ----- -----
雙預設 ----- ----- ----- ----- F4AM-2P F6AM-2P L4AM-2P L6AM-2P
顯示專用 ----- FS5B K4B K6B F4BM F6BM L4BM L6BM
外观参考
尺寸 W48xH48xL88mm W72xH72xL125mm W72xH72xL122mm W144xH72xL122mm
動作方式 加、減算功能 加算 加,減,加/減算功能
顯示字符尺寸 [4,5 位] W4xH8mm [4位]W6xH10.16mm
[6位]W4xH8mm [4位]W6xH10.16mm
[6位]W4xH8mm [4位,6位]w8xh14.1mm
12 to 24 VDC (Option) 110/220VAC 50/60Hz 110/220VAC 50/60Hz,
(雙預設型 : to 240VAC 50/60Hz)
容許電壓波動範圍 額定電壓的90 to 110%
功耗 大約 4VA 顯示專用型 :約 3VA
單預設 :約 4VA 顯示專用型:About 3VA ,雙預設型 :約 5VA
最高計數速度 30 cps,2kcps由内置DIP開關選擇 10cps,1kcps由内置DIP開關選擇 30 cps ,2kcps 由内置DIP開關選擇
输
入 計數輸入 無電壓輸入 :短路時阻抗 1 KΩ以下,殘留電壓: 0,5V以下,開路時阻抗100KΩ以上,輸入阻抗: 20KΩ 電壓輸入方式:輸入阻抗10KΩ cp1,cp2, input 輸入阻抗:10KΩ,電壓輸入方式
Reset input
重置輸入
控
制
输
出 接
点 構成 單預設型:單刀單擲 SPST(1c) 單預設型單刀雙擲 :SPDT(1c) 單預設型:SPDT (1c),雙預設型 :
輸出1 :SPDT(1c),輸出2 : SPDT(1c), F4AM-2P,F6AM-2P輸出2 SPST(1a)
容量 單預設型 :250VAC
3A 阻抗負載 單預設型:
250VAC 2A 阻抗負載 單、雙預設型:250VAC 2A 阻抗負載
固
态 構成 單預設型 :
NPN open collector 1 point 8VDC Max. 1.6mA Max. 單預設型 :NPN open collect 1 point,雙預設型:輸出1:NPN open collect 1 point,輸出2 :NPN collect 1 point
規格 單預設型:
30VDC Max.100mA Max. DC 30V Max. 100mA Max.
外部供給電源 12VDC +/- 10% 50mA Max. 12VDC +/-5% 30mA Max. 12VDC +/-5% 30mA Max.(double preset:12VDC
+/- 10% 50mA Max
LE7D-2周计时器
類型 周计时器
型號 LE7D-2
外形尺寸 [W72xH72xL60mm]
输
出 構成 SPDT (Single Pole Double Contact)
容量 250VAC 5A 阻抗負載
輸出數 2 個獨立輸出(1c x2)
外部輸入 通過開關或繼電器通斷
計時程序 Programmable 24step
動作方式 普通(開 /關 ) ,周期 ,脈衝
設置範圍 1 周 (7 天)
安裝方法 前面板,surface board, DIN rail
時間誤差 +/- 15 秒 /月 (環境溫度:25 ℃) (+/- 4秒 /星期)
記憶保持 脫離電源下五年 , 在電源狀況不良(50%)可保持10年.
衝擊電壓 100MΩ Min (at 500VDC)
抗電強度 一分鐘内 2000VAC 50/60 Hz
抗 干 擾 由噪聲發生器產生的+/- 2KV 的方波干擾 (脈寬 : 1us)
使用壽命 機械特性 : 不少于. 5,000,000 次 (開關容量 每分鐘30次)
電器特性 : 250 VAC 5A(阻抗性負載)100,000 次 操作.
環境溫度 使用時 : -10 to 55℃( 未結冰狀態)
儲存 : -25 to 65℃ (未結冰狀態 )
刻度盘模拟型二
类型 多种设置范围
型号 AT8A AT8B AT11D AT11E
功能 多种时间范围,开机延时 多种时间范围,多功能
设置范围 0.05秒~100小时
额定电压 24V, 48V, 110V, 220VAC 50/60 Hz; 12V,24V,48V,100VDC
容许电压 额定电压的90%~110%
功耗 不大于10伏安(交流供电),直流供电时不大于2瓦
恢复时间 不大于500毫秒
最
小
输
入
信
号 START
最小:50毫秒
INHIBIT
RESET
输
入 START
无电压输入:
短路时阻抗:最大 1KΩ.
短路时残留电压:最大0.5V.
开路时阻抗:不小于100KΩ.
INHIBIT
RESET
控
制
输
出 触
点 构成 定时:DPDT(2c) 定时:SPDT(1c),
瞬时:SPDT(1c) 定时:SPDT(2c) 定时:SPDT(1c)
瞬时:SPDT(1c)
容量 250VAC 3A 阻抗性负载
偏差 最大 ±0.3%
设置误差 最大±5% ±0.05秒
电压误差 最大:± 0.5%
温度误差 最大:± 2%
抗干扰 由干扰发生器产生的±2KV方波干扰(脉宽:1微秒)
获得认证 UL
刻度盘模拟型一
外形尺寸
[宽48高48长79mm]
[宽48高48长79mm]
类型 多种设置范围 简单设置范围
型号 AT8SD AT8PS AT8PM ATE-sec,min,hour ATE1-sec,min,hour ATE2-sec,min,hour
功能 星形 ,三角形△ 电源关闭延时 电源接通延时
额定电压 110V/220VAC 50/60Hz 110V,220VAC 50/60 Hz,12V,48V,100/100VDC 110V/220VAC 50/60Hz,12V,24VDC(选择事项)
容许电压变动范围 额定电压的90~110%
设置范围 T1:0~100秒
T2:50,100,250,500毫秒 0~10秒 0~10分钟 1,3,6,10,30,60秒.3,6,10,30,60分钟.3,6,12,24小时
功耗 最大10伏安 最大10VA(交流),最大2W(直流) 最大10VA(交流) 最大2W(直流)
恢复时间 200毫秒 ————— 最大200毫秒
控
制
输
出 触
点 构成 星形 触点:SPST(1a)
三角形 触点:SPST(1a) 定时:DPDT(2c) 定时:SPDT(1c)
瞬时: SPST(1a) 定时:DPDT(2c) 定时:SPDT(1c)
瞬时:SPDT(1c)
容量 250VAC 3A 阻抗性负载
反复误差 最大. ± 0.3%
设置误差 最大.± 5% 最大.± 8% 最大:± 5%, ± 0.05秒 (POWER START TYPE)
电压误差 最大:± 0.5%
温度误差 最大:± 2%
振动 抗震動 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.75mm X、Y、Z各方向1小時 .
誤動作 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.5mm X、Y、Z各方向10分钟
抗冲击 抗衝擊 : 300M/S2( approx. 30G ) X、Y、Z各方向3次
使用寿命 機械特性 : 不少于. 10,000,000 次 (開關容量 每分鐘30次)
電器特性 : 250 VAC 3A(阻抗性負載)100,000 次 操作.
环境温度 使用時 : -10 to 55℃( 未結冰狀態), 儲存時 : -25 to 65℃ (未結冰狀態下 )
数字式预设计时器
类型 LCD 液晶显示 LED 数码管显示
型号 LE3S LE3SA LE3SB FS4E FS5EI
外形尺寸
[宽48高48长68mm]
[宽48高48长88mm]
功能 多功能 延时启动 加,减算
额定电压 AC100~240V 50/60Hz ,24~240V DC AC110V,220V 50/60Hz AC 100~240V 50/60Hz,12~24VDC
显示器 液晶显示屏(进程时间,进程条图示,输出状况) 红色发光数码管(宽4高8mm)
设置范围 0.01秒至999小时 0.01秒至9999小时 无
电源消耗 5VA以下(240VAC 50/ 60Hz)2W以下(240VDC) 5VA以下(交流),2W以下 (直流) 4VA以下
恢复时间 300毫秒以上 100毫秒以上 300毫秒以上
最
小
输
入
信号 START 输入 20毫秒以上 _______ __________
INHIBIT 输入 20毫秒以上
RESET 输入
输
入 START 输入 无电压输入:
短路时阻抗不大于1KΩ.
短路时残留电压不大于0.5V.
开路时阻抗不小于100KΩ. _______ __________
INHIBIT 输入 无电压输入:短路时阻抗不小于1ΚΩ,短路时残留电压不大于0.5V,开路时阻抗不小于100KΩ
RESET 输入
控
制
输
出 触
点 构成 定时:SPDT(1c) 定时:SPDT(2c) 定时:SPDT(1C)
瞬时:SPDT(1C) 定时:SPDT(1C) ————
容量 250VAC 5A 阻抗型负载 250VAC 3A 阻抗型负载 250VAC 3A 阻抗型负载 ————
误差 电源启动时:
Max:±0.01% ±0.05秒
信号启动时:
Max:±0.005% ±0.03秒 电源启动时:
Max:±0.01% ±0.05秒 电源启动时:Max:±0.01% ±0.05秒
信号启动时:Max:±0.005% ±0.003秒
设置误差
电压误差
温度误差
输出动作方式 A,B,C,D,E,F,H,K,L,N A ——————
环境温度 使用时:-10~55 ℃ (未结冰状态)
保存时:-25~65 ℃ (未结冰状态)
环境湿度 使用时:35~85%RH
LE7N LCD小型计时器
系列名稱 LE7N 系列
顯示位數 7位
型 號 LE7N-H KE7N-S KE7N-M KE7N-HR LE7N-HF LE7N-SF LE7N-MF LE7N-HFR
外形尺寸 [寬48x高24x長48mm]
動作方式 加算專用
字符尺寸 寬 3 x 高 7 mm
供電電壓 由内置DC3V電池供電
時間規格 0.0h to 999999.9h 0.0s to 99h59m59s 0.0m to 9999h 59.9m 0.0h to 999999.9h 0.0h to 999999.9h 0.0s to 99h59m59.9s 0.0m to 9999h59.9m 0.0h to 999999.9h
重
置 手動(前面) 無 有 無 有
外部(終端) 有
Inhibit 輸入 * 無電壓輸入 :
短路時阻抗: Max.10K
開路時阻抗: Min.500K Ω *24 to 240VAC, 6 to 240VAC
重置輸入 * 無電壓輸入 :
短路時阻抗: Max.10K
開路時阻抗 : Min.500K Ω
耐 壓 1000VAC 50/60Hz 作用于導電部分端子与暴露在外部的非導電金屬部件之間1分鐘。
振動 抗震動 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.75mm X、Y、Z各方向1小時 .
電池壽命 25 ℃時約七年
LE4S背光LCD多功能型计时器
類型 液晶显示型
型號 LE4S LE4SA
外形尺寸
高48宽48长92mm
动作方式 多功能,多种时间类型
額定電壓 100 to 240VAC 50/60Hz, 24 to 240 VDC
输入 开始信号 无电压输入闭合时阻抗在1kΩ以下,残留电压1V以下,开路时阻抗在100KΩ以上。 电源开即启动
抑制输入
重置输入
输
出 構成 定时 SPDT(1c) 定时 :DPDT(2c)
定时 :SPDT(1c)+瞬时SPDT(1c)可选
容量 N.O 触点:250VAC 3A 阻抗負載
N.C 触点: 250VAC 2A 阻抗負載
Φ50mm 增量型编码器
类型 Φ50轴型旋转编码器(增值型)旧型号为 ENB
型
号 Totem Pole Output E50S-□- □□□ -2 -1 E50S-□ - □□□ -3 -1
NPN open collector ouput E50S-□ - □□□ -2 -2 E50S-□ - □□□ -3 -2
电压输出 E50S-□ - □□□ -2 -3 E50S-□ - □□□ -3 -3
Line driver output E50S-□ - □□□ -2 - L E50S-□ - □□□ -3 - L *
外形尺寸
[Φ50,长90mm] [轴外径φ8,φ6(定做)]
脉冲周期(P/R) 1,2,5,10,15,20,25,30,40,45,50,60,75,100,120,140,150,200,
240,300,360,400,500,512,600,1000 (Option)
电
气
特
性 输出相 A相,B相,Z相(1,2,10,20,25 P/R 制品只输出A,B 相)
输出相位差 A,B相相之间的位相差:T/4 ±T/8 (1 cycle=T of A phase)
控
制
输
出 Totem Pole Output LOW →负载电流最大30mA,残留电压最大0.4V
HIGH→负载电流最大10mA,输出电压(电源电压-1.5)V以下
NPN open collector ouput 负载电压:最大30V 负载电流:最大30mA 残留电压最大0.4V
Line driver output LOW →负载电流最大20mA,残留电压最大0.5V
HIGH→负载电流最大20mA,输出电压2.5V以下
应
答
速
度
(上升,
下降) Totem Pole Output Max.1us(配线长:2m,at Isink =10mA)
NPN collector Output Max.1us(配线长:2m,at Isink =30mA)
Line driver output Max.1us(配线长:2m,at Isink =30mA)
最大应答周波数 100 KHz
额定电压 DC 5~24V ±5%(幅度P-P:Max.3%)
消耗电流 最大60毫安(无负载)
连接方式 配线连接
机
械
特
性 起动力矩 最大:250gf •cm (24500uN•m)
惯性力矩 最大:80g•cm2 (8x10-6kg•m2)
轴负重 径向:10kg,轴向:2.5kg
轴向偏差 径向:0.1mm以内,轴向:0.2mm
最大转数 5000rpm
保护结构 IP 50(IEC规格)
配线安装 5P,Φ5mm,长:2m,屏蔽电缆
重量 约308克
附件 φ8mm连轴器,托架
E50S/ENB系列编码器的型号构成
E50S/ENB 轴径 600 3 1
系列名称 旋转时脉冲数 输出相 输出方式 电源电压
Φ50轴型旋转编码器(增值型) 8:8
6:6 1,2,5,10,15,20,25,30,
40,50,60,75,100,120,140,
150,200,240,300,360,400,
500,512,600,1000,1024,1200
2000,2048 2:A,B,相
3:A,B,Z相(标准型)
1:Totem Pole输出
2:NPN Open collector 输出
3:电压输出 1,2:DC5~24V±5%
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
绝缘电阻 50MΩ Min (at 500VDC)
耐压 500VAC 50/60Hz 一分钟
振动 抗振动 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
冲击 75G 以下X,Y,Z 各方向3次
环境温度 使用时 : -10 to 60℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to 85℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度 使用時 : 35 to 85% RH, 储存时:35 to 90%RH
获得认证 CE
Φ40mm 增量型编码器
类型 φ40mm空心旋转编码器(增值型) φ40mm带轴旋转编码器(增值型)
型
号 NPN open collector ouput E40H□-□-3-2 E40S-□-3-2
电压输出 E40H□-□-3-3 E40S-□-3-3
line driver output E40H□-□-6-L(*) E40S-□-6-L(*)
外形尺寸
[φ40,L28mm] [空心内径φ6,φ8,φ10,φ12]
[φ40,L28(包括轴在内时48)mm] [轴外径φ6]
脉冲周期 P/R 25,60,100,192,200,360,400,500,512,600,1000,1024,1200,2000,2048
电
气
特
性 输出相 A相,B相,Z相(Line DriverA,B,Z,A,B,Z)
输出相位差 A,B相之间的位相差:T/4 ±T/8(1 cycle =T of A phase)
控
制
输
出 NPN 负载电压:最大30V 负载电流:最大30mA 残留电压最大0.4V
line driver output LOW →负载电流最大20mA,残留电压最大0.5V HIGH→负载电流最大-20mA,输出电压最小2.5V
应
答
速
度
(上
升、
下降) NPN Max.1us(配线长:1m,at Isink =30mA时)
line driver output Max.0.1us(配线长:1m, at Isink =30mA时)
最大应答频率 100 KHz
额定电压 DC 5~24V ±5%(幅度P-P:Max.3%),line driver output:5VDC±5%(幅度P-P:Max.3%)
消耗电流 最大60毫安(无负载),Line driver 最大85毫安
连接方式 配线连接
机
械
特
性 起动力矩 最大:15gf •cm (1470uN•m) 最大:10gf •cm (980uN•m)
惯性力矩 最大:20g•cm2 (2x10-6kg•m2) 最大:10g•cm2 (1x10-6kg•m2)
轴负重 径向:3kg,轴向:0.5kg 径向:2kg,轴向:1kg
最大转数 5000rpm
E40H型号构成
E40H 8 100 3 2
系列名称 轴内径(mm) 旋转时脉冲数 输出相 输出方式 电源电压
φ40mm中空型旋转编码器(增值型) φ6
φ8
φ10
φ12 60,100,200,360,400,
500,512,1000,1024,
2000,2048 3:A,B,Z相
6:A,B,Z,A,B,Z,
3:电压输出
L:Line Driver 输出 2:DC5~24V±5%
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
L:DC5V±5%
E40S型号构成
E40S 100 3 2
φ40mm轴型旋转编码器(增值型) 60,100,200,360,400,
500,512,1000,1024,
2000,2048 3:A,B,Z相
6:A,B,Z,A,B,Z,
3:电压输出
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
L:DC5V±5%
冲击 抗冲击 : 50g以下
环境温度 使用时 : -10 to 70℃( 未結冰狀態下 ),line driver output 0~70℃
侧面安装坚固型(增量)
类型 侧面固定式轴型旋转编码器(增值型)
型
号 Totem Pole Output ENA - □□□ -2 -1 ENA - □□□ -3 -1
NPN open collector ouput ENA - □□□ -2 -2 ENA - □□□ -3 -2
电压输出 ENA - □□□ -2 -3 ENA - □□□ -3 -3
外形尺寸
[宽69x高80x长108mm] [轴外径φ10]
脉冲周期(P/R) 1,2,5,10,15,20,25,30,40,45,50,60,75,100,120,140,150,200,240,300,360,400,500,
512,600,700,1000,1024,1200,2000,2048
电
气
特
性 输出相 A相,B相,Z相
控
制
输
NPN open collector ouput 负载电压:最大30V, 负载电流:最大30mA ,残留电压最大0.4V
应
答
速
度
(上升,
最大应答周波数 100 KHz
消耗电流 最大50毫安(无负载)
连接方式 连接器/配线连接(选择)
机
械
特
最大转数 5000rpm
保护结构 IP 50(IEC规格)
配线安装 3P,6mm,长:2m,屏蔽电缆
重量 约695克
附件 φ10mm连轴器
ENA系列型号构成
ENA 100 2 1
侧面安装轴型旋转编码器(增值型) 1,2,5,10,15,20,25,30,
1200,2000,2048, 2:A,B,相
3:A,B,Z相
1:Totem Pole输出
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
耐压 2000VAC 50/60Hz 一分钟
获得认证 CE
Φ100mm空心轴增量型
类型 φ100mm 空心轴旋转编码器(增值型)
型
号 NPN open collector ouput E100H-0256-4-2,E100H-1024-4-2 _________
Line driver output _________ E100H-1024-6-L(*)
外形尺寸
[φ100,L70mm] [ 空心内径 φ35]
脉冲 / 周期( P/R) A,B= 256P/R, C,D=30P/R 1024 P/R
电
气
特
性 输出相 A,B,C,D A 相, B 相, Z 相 ,A 相 ,B 相 ,Z 相
输出相位差 A,B 相 C,D 相之间: T/4 ± T/10 A,B 相之间: T/4 ±T/10
控制输出 负载电压:最大 30V 负载电流:最大 30mA 残留电压最大 0.4V LOW → 负载电流最大 20mA, 残留电压最大 0.5V
HIGH→ 负载电流最大 20mA, 输出电压最小 2.5V
应答速度
( 上升、下降 ) A,B 相 Max.1us( 配线长: 1m,at I sink =30mA ) C,D 相 Max.10us( 配线长: 1m,at Isink =30mA ) Max.0.1us( 配线长: 1m,at Isink =30mA )
最大应答周波数 25KHZ 55KHZ
额定电压 DC 5~24V ±5%( 幅度 P-P:Max.3% ) Max.150mA
消耗电流 最大 140 毫安(接负载) /60 毫安(无负载) 最大 150 毫安(接负载) /80 毫安(无负载)
连接方式 连接器 / 配线连接
机
械
特
性 起动力矩 最大: 1Kgf •cm (98000uN•m)
惯性力矩 最大: 2Kg•cm2 (2x10-4kg•m2)
轴负重 径向: 3kg, 轴向: 0.5kg
轴向偏差 径向: 0.1mm 以内,轴向: 0.2mm
最大转数 5000rpm 3000rpm
冲击 抗冲击 : 50g以下
Φ80 mm空心轴增量型
类型 外径φ80mm空心轴旋转编码器(增值型)
型
号 Totem pole output E80H□-□-3-1
NPN open collector ouput E80H□-□-3-2
电压输出 E80H□-□-3-3
补充输出 E80H□-□-3-4
line driver output E80H-□-□-6-L
外形尺寸
[φ80,L43mm] [空心内径φ30,φ32]
脉冲周期 P/R 60,100,360,512,1024
电
气
特
控
制
输
出 Totem Pole output LOW →负载电流最大30mA,残留电压最大0.4V HIGH→负载电流最大10mA,输出电压(电源电压-1.5)V以上
NPN open collector output 负载电压最大30V ,负载电流最大30mA,残留电压最大0.4V
line driver output LOW →负载电流20mA,残留电压最大0.5V以下 HIGH→负载电流20mA,输出电压2.5V以上
应
答
速
度
(上
升、
下降) Totem Pole output Max.1us(配线长:2m,at Isink =10mA时)
NPN Max.1us(配线长:2m,at Isink =30mA时)
line driver output Max.0.1us(配线长:2m, at Isink =30mA时)
最大应答频率 100 KHz
连接方式 配线连接
机
械
特
性 起动力矩 最大:200gf •cm (19600uN•m)
惯性力矩 最大:800g•cm2 (8x10-6kg•m2)
轴负重 径向:4kg,轴向:2kg
最大转数 3600rpm
E80H系列的型号构成
E80H 30 100 3 1
φ80mm中空轴型旋转编码器(增值型)
φ30
φ32 60,100,360,
512,1024 3:A,B,Z相
6:A,B,Z,A,B,Z,
1.Totem Pole输出
3:电压输出
4.补充输出
L:Line Driver 输出 1,2:DC5~24V±5%
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
L:DC5V±5%
冲击 抗冲击 : 75g以下
环境温度 使用时 : -10 to 70℃,Line driver 时0~70℃( 未結冰狀態下 )
保护结构 IP50(IEC规格)
配线安装 5P,φ5.8mm,长:2m,屏蔽电缆(Line Driver输出时:8P)
重量 约600g
附件 卷筒托架
ENC系列轮子型(测长)
类型 轮子型旋转编码器ENC系列
型
号 Totem pole output ENC-1-1-1,ENC-1-2-1,ENC-1-3-1,ENC-1-4-1,ENC-1-5-1,ENC-1-6-1
NPN open collector ouput ENC-1-1-2,ENC-1-2-2,ENC-1-3-2,ENC-1-4-2,ENC-1-5-2,ENC-1-6-2
电压输出 ENC-1-1-3,ENC-1-2-3,ENC-1-3-3,ENC-1-4-3,ENC-1-5-3,ENC-1-6-3
外形尺寸
W96XH79.6(72.8)XL123.8(120.4)
mm 脉冲/周期(Pulses/Revolution)
NO Min.measuring unit 1 pulse/distance Gear duty Wheel diameter Pulse/Slit
1 1mm 1mm/p 2:1 250mm 500pulse
2 1cm 1cm/p 4:1 250mm 100Pulse
3 1m 1m/p 4:1 250mm 1Pulse
4 0.01yd 0.01yd/p 4:1 228.6mm(0.25/yd) 100Pulse
5 0.1yd 0.1/p 4:1 228.6mm(0.25/yd) 10Pulse
6 1yd 1yd/p 4:1 228.6mm(0.25/yd) 1Pulse
电
气
特
性 输出相 A相,B相
控
制
输
出 Totem Pole LOW →负载电流最大30mA,残留电压最大0.4V HIGH→负载电流最大10mA,输出电压(电源电压-1.5)V
NPN Open collect 负载电压最大30V,负载电流最大30mA,残留电压最大0.4V
应
答
速
度
(上
升、
下降) Totem Pole Max.1us(配线长:2m,at 1 sink =10mA时)
NPN Open collect Max.1us(配线长:2m, at 1 sink =30mA时)
最大应答频率 100 KHz
消耗电流 最大50毫安(无负载)
连接方式 配线连接
机
械
特
最大转数 5000rpm
ENC系列型号构成
ENC 1 1 1
系列名称 输出相 最小测定单位 输出方式 电源电压
轮子型旋转编码器
(增值型) 1:A,B,相 1:1mm
2:1cm
3:1m
4: 0.01yd
5: 0.1yd
6: 1yd 1:Totem Pole 输出
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
冲击 抗冲击 : 75g以下
配线 5P,φ5mm,长:2m,屏蔽电缆
保护结构 IP50(IEC规格)
重量 约513克
ENH 手动拨号盘型
类型 表型旋转编码器(增值型)
型
号 Totem Pole Output ENH - 100 -2 -1 ENH - 100 -2 -1
电压输出 ENH - 100 -1 -3 ENH - 100 -2 -3
Line driver 输出 ENH - 100 -1 -L ENH - 100 -2 -L
外形尺寸
[φ80长83mm]
脉冲周期(P/R) 100 P/R
电
气
特
性 输出相 A相,B相(Line Driver :A,B A,B)
控
制
输
HIGH→负载电流最大10mA,输出电压.最小:(电源电压-1.5V)
应
答
速
度
(上升,
Line driver output Max.200nS
最大应答周波数 10 KHz
额定电压 Totem Pole output DC 5~24V ±5%(幅度P-P:Max.3%) Line driver output DC 5V ±5%(幅度P-P:Max.3%)
消耗电流 Totem Pole output 最大50毫安(无负载) Totem Pole output 最大80毫安(无负载)
机
械
特
性 起动力矩 最大:1000gf •cm (98000uN•m)
惯性力矩 -----
轴负重 径向:2kg,轴向:1kg
轴向偏差 -----
最大转数 600rpm
重量 约270克
ENH系列编码器型号构成
ENH 100 1 1
系列名称 旋转时脉冲数 Click stopper位置 输出方式 电源电压
表型旋转编码器
(增值型) 100 1:A,B,相(“H")
2:A,B,相("L")
1:Totem Pole输出
2:Line driver 输出
3:电压输出 1:DC5~24V±5%
L: DC5V ±5%
3: DC5V,DC12V,
DC24V±5%
绝缘电阻 50MΩ Min (at 500VDC)带电端子和外壳之间
耐压 500VAC 50/60Hz 一分钟(带电端子和外壳之间)
冲击 50G 以下
环境湿度 使用時 : 35 to 85% RH, 储存时:-25 to 85%RH
Φ50mm 绝对值型编码器
类型 φ50mm 绝对值旋转编码器 EP50S8/ENP50系列
型
号 PNP open collector output EP50S8 -1X - XXXX -1 EP50S8 - 2X - XXXX -1 EP50S8 - 3X - XXX -1
NPN open collector output EP50S8 - 1X - XXXX -2 EP50S8 - 2X - XXXX -2 EP50S8 - 3X - XXX -2
输出编码 BCD CODE BINARY CODE GARY CODE
外形尺寸
[φ50,L70.5mm轴外径:φ8]
分辨率 6,8,12,16,24,32,40,45,60,64,90,128,180,256,360,512,720,1024分割
电
器
规
格
控
制
输
出
PNP开路集电极输出 输出电压:额定电压—1.5V以上,负载电流:80mA以下
NPN开路集电极输出 负载电压:30V以下,负载电流:80mA以下,残留电压:1V以下
最大响应频率 100KHz
额定电压 DC 5 ~ 24V ±5% (波纹P-P:5%以下)
EP50S8- 1 R- 1024 1
系列名称 输出信号 回转方向 回转周期 控制输出
φ50mm轴型旋转编码器(绝对型) 1.BCD CODE
2.BINARY CODE
3.GRAY CODE
F:在轴的一侧
顺时针方向输出值增加
R:逆时针方向输出值增加 360,720,1024,分割 1:PNP 开路集电极输出
2:NPN 开路集电极输出
绝缘电阻 100MΩ Min (at 500VDC)
耐压 750VAC 50/60Hz 一分钟
冲击 抗冲击 : 50g以下
环境湿度 使用時 : 35 to 85% RH, 储存时:35 to 09%RH
保护结构 IP64(IEC规格)
配线 12P,φ7mm,长:2M,屏蔽电缆
附件 固定用托架,连轴器
Φ60mm 绝对值型编码器
型 φ60mm 绝对值旋转编码器 ENP系列
型
号 PNP open collector output ENP-111□-006-1 ENP-111□-008-1 ENP-111□-012-1 ENP-111□-016-1 ENP-111□-024-1 ENP-110□-360-1
NPN open collector output ENP-101□-006-2 ENP-101□-008-2 ENP-101□-012-2 ENP-101□-016-2 ENP-101□-024-2 ENP-100□-360-2
外形尺寸
[φ60,L95(108)mm轴的外径:φ10]
输出 BCD CODE OUTPUT
脉冲周期 P/R 6等分 8等分 12等分 16等分 24等分 360等分
电
气
特
性 输出相 TP:Timing Pulse(2bit)
TS:Signal Pulse(4bit BCD、EP) TP:Timing Pulse(2bit)
TS:Signal Pulse(5bit BCD、EP) TP:Timing Pulse(2bit)
TS:Signal Pulse(6bit BCD、EP) TP:Timing Pulse(2bit)
TS:Signal Pulse[6bit (BCD、EP)] TP:Timing Pulse(2bit)
TS:Signal Pulse[7bit (BCD、EP)] TS:Signal Pulse[10bit (BCD、EP)]
输出相位差 TP1:53° ±30′
TP2:15° ±30′
P:60° ±30′
TS:56° ±30′ TP1:39° ±30′
TP2:15° ±30′
P:45° ±30′
TS:42° ±30′ TP1:3° ±30′
TP2:15° ±30′
*P>TS(26°)>TP1 P=30° ±30′ TP1:2° ±30′
TP2:11.25° ±30′
*P>TS(19.5°)>TP1 P=22.5° ±30′ TP1:8° ±30′
TP2:3° ±30′
P:15° ±30′
TS:11° ±30′ TS:1° ±30′
控
制
输
出 PNP 负载电流:最大80mA,输出电压:电源电压-1.5V以上
NPN 负载电压:30V ,负载电流80mA以下,残留电压1V以下
应
答
速
度
(上
升、
下降) PNP T on =500ns,T off =Max.2.5us(配线长:1m,at 1 sink =80mA时)
NPN T on =400ns,T off =Max.1.5us(配线长:1m, at 1 sink =80mA时)
最大应答频率 20 KHz
额定电压 DC 5~24V ±5%(幅度P-P:Max.3%以下) DC5~12V±5%(幅度P-P3%以下)
消耗电流 最大150毫安(无负载) 最大200毫安(无负载)
连接方式 配线连接
机
械
特
性 起动力矩 最大:500gf •cm (49000uN•m)
惯性力矩 最大:300g•cm2 (3x10-5kg•m2)
轴负重 径向:5kg,轴向:5kg
最大转数 5000rpm
ENP系列编码器型号构成
ENP- 1 1 1 R- 006- 1
系列名称 输出信号 输出方式 电源电压 回转方向 回转周期 控制输出
φ60mm轴型旋转编码器(绝对型) 1.BCD CODE
2.BINARY CODE
3.GRAY CODE
4.INDEX CODE 0:反逻辑
1:正逻辑 0:DC 5~12V ±5%
1:DC12~24V ±5% F:在轴的一侧
顺时针方向输出值增加
R:逆时针方向输出值增加 006:6等分
008:8等分
024:24等分
360:360等分 1:PNP
2:NPN
绝缘电阻 20MΩ Min (at 500VDC)
冲击 抗冲击 : 75g以下
保护结构 IP50(IEC规格)
配线 12P,φ8mm,长:1M,屏蔽电缆
附件 固定用托架,连轴器
BW20、BW40 系列
型号 BW20-XX(P) BW40-XX(P)
外形
[W22.5XH28.5XLmm]
检测距离 0.2to7m
检测物体 φ30mm以上不透明物体 φ50mm以上不透明物体
光轴间距 20mm 40mm
光点数量 8至48(可扩展4个光轴单位) 4至24(可扩展2个光轴)
检测宽度 140-940mm 120-920
角度误差 ±5°以内(检测距离3米以上)
电源 12-24VDC±10%(Ripple P-P:Max.10%
电源反向保护 集成
电流消耗 约150mA
控制输出 NPN集电极开路输出 负载电压Max.30VDC,负载电流Max.150mA残留电压Max.1VDC
NPN集电极开路输出 负载电流Max.150mA残留电压Max.2VDC
运行模式 LIGHT ON(固定)
短路保护 集成
响应时间 12ms以内
光源 红外发光二极管(850nm调制光)
同步方式 同步线
自诊断 发光器、收光器、输出电路检测
抗干扰 干扰保护主/副电路
防护等级 IP65(ICE Standard)
- 电话:0755-29120433
- 传真:0755-61658146
- email:ccwb198985@126.com
