当前页面: 首页 >供求信息 >空压机露点检测仪用于压缩空气后处理露点测试仪EA2-TXYH
供稿:wshhbx 2009/5/31 23:20:18
0 人气:932
  • 制造商:MICHELL
  • 有效期:2020/6/30 0:00:00
空压机露点检测仪用于压缩空气后处理干燥设备露点测试仪测量
阻抗露点测量仪器包括多种在线式露点仪和便携式露点仪,及天然气氢气露点分析仪和精密露点仪,该阻抗露点仪原理采用陶瓷湿敏元件,抗腐蚀耐用,其露点仪价格经济合理,露点仪报价公道。露点仪器是空压机后处理干燥设备露点测量测试仪器首选产品。干燥机器、吸干机、冷干机、吸附式干燥机器、冷冻式干燥机器露点测量检测首选,电力SF6微水露点测量,除湿机智能露点仪测量检测。压缩空气,露点仪,空压机,吸附式干燥机
在许多现代化的工厂里,气动装置设备(气动设备的弯曲使用弯管机)使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥(空气干燥器)和净化处理,如果压缩空气含水含油,容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行.并且在电子,制药,半导体,塑料粒子,玻璃,化工行业对压缩空气的含水量要求较高,一定要压缩空气达到一定的干燥程度,也就达到一定露点值,才可投于生产。所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。同样为了检验干燥设备的效果,通常采用空压机露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使最普通的冷干机出口露点在+5℃以下(吸干机露点-40℃左右),如果用相对湿度计测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。以南京远寰公司代理的英国密析尔Michell露点仪为例,其测量的范围在-100~+20℃,亦可以选择带防爆功能密析尔防爆露点仪,可以准确的反映露点的变化,达到监控的效果。完全达到了对压缩空气干燥度露点的监控。从而保证了工厂气动装置或生产用气的安全运行,是空压机设备上首选的露点仪。
     MICHELL露点传感器的使用具有以下的优势:
        1.工业级露点传感器,抗灰尘和化学气体,适合在恶劣环境中使用
        2.方便可靠的校验方式,节省维护费用
        3.长期运行稳定性好,节能效果明显
        430年广泛的使用经验
典型运用
压缩空气露点测量
塑料粒子露点检测
气体生产露点测试
半导体环境露点控制
制药生产露点检测
SF6微水露点测量
技术参数
名称:         在线露点仪
原产地:       英国
测量范围:      -100...+20℃(-80℃可选)(输出可设置ppm(v)
精度:          ±2℃露点
反应速度:      T63:1分钟,干到湿(-60~+20℃露点)
                    5分钟,湿到干
工作压力:      高至30MPa
工作温度:      -40...+60
变送器主体:    316不锈钢
防护等级增强:  IP66 NEMA4
传感器防护:    HDPE防护套<10um
重量:          150 g
流量等级:      建议为1...5NL/Min
工作电源:      12-28VDC
输出信号:      4-20mA
用户校验:      出厂前已经校验
溯源性:        NPL(英国)和NIST(美国)
质量保证期:    12个月
本质安全型可选
专业致力于微量水、露点、微量氧分析测量技术
  • 电话:
  • email:wshhbx@163.com
