当前页面: 首页 >供求信息 >CR系列电容式接近传感器
CR系列电容式接近传感器
人气:41
- 型号:CR系列电容式接近传感器
- 数量:100
- 有效期:2099/6/30 0:00:00
CR系列电容式接近传感器
类型
直流开关型
交流开关型
埋入
突出
埋入
突出
型号
CR18-8DN
CR18-8DP
CR18-8DN2
CR30-15DN
CR30-15DP
CR30-15DN2
CR18-8AO
CR18-8AC
CR30-15AO
CR30-15AC
外形尺寸
[M18X1,L=72mm]
[M30X1.5,L=71mm]
[M18X1,L=72mm]
[M30X1.5,L=71mm]
探测距离
8mm±10%
15mm±10%
8mm±10%
15mm±10%
设置距离
0~5.6mm
0~10.5mm
0~5.6mm
0~10.5mm
滞后现象
不大于探测距离的20%
标准探测物
50x50x1mm铁
额定电源
12 to 24VDC
允许范围10~30VDC
110 to 220VAC
允许范围90~250VAC
电流消耗
最大:15毫安
泄漏电流
最大:2.2mA
应答频率
50Hz
20Hz
残留电压
最大:1.5伏
最大:20伏
温度影响
在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±20%以下。
控制输出
阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
指示灯
红色发光二极管动作指示
保护电路
反极性保护,波动保护电路
波动保护电路
保护规格
IP66(IEC规格)
IP65(IEC规格)
IP66(IEC规格)
IP65(IEC规格)
获得认证
CE,CCC
- 电话:0755-29120433
- 传真:0755-61658146
- email:ccwb198985@126.com
