- 型号:300G真彩
- 数量:200
- 制造商:国产
- 有效期:2099/12/31 0:00:00
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
三、仪表画面显示
KH300G彩色无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:320×240点阵式 5.7英寸彩色液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 频率信号:0-10KHZ 输出规格: 八路继电器控制输出 DC24V馈电 打印/通讯接口 配U盘存储功能 记录时间: 记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、 30、60、120、240秒 每个通道最多能记录128K个数据,记录 时间最短36小时,最长365天。 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 外形尺寸:170×150×255mm 安装尺寸:138×138×255mm 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH |
三、仪表画面显示
- 电话:025-85537206
- 传真:025-85537207
- email:hjf_nj@126.com
更多内容请访问 njkongyou(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008101715050200002)
上一篇:南京控友供应多通道无纸记录仪
