当前页面: 首页 >供求信息 >RS-422/485工业通信四串口卡 MOXA CI-134
供稿:tonglink 2009/6/2 12:35:54
0 人气:76
  • 型号:MOXA CI-134
  • 数量:不限
  • 制造商:台湾
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
CI-134是专为工业环境通信应用设计的RS-422/485四串口卡。它支持4个独立的RS-422/485串口,在一对多点的通信应用下,最多可控制32个设备。
为使RS-485 2线半双工操作变得更加简单,每片CI-134卡都具有数据流向自动控制 (ADDC™),不需软件操作。因此,在Windows应用下不需额外的编码就能控制RS-485半双工协议。
为达到工业环境对高可靠性产品的要求,本系列产品提供可选择的光电隔离 (2 KV) 和浪涌保护 (25KV ESD) 功能。
效益
  • 产品可靠度高,符合工业环境应用高质量的要求
  • 数据流向自动控制(ADDC™)功能简化了RS-485编程的程序,减低开发时间和成本
应用
  • 多点数据采集
  • 工厂自动化
  • 远程串口设备控制
  • 工业控制
  • 嵌入式工业机械
  • SCADA 系统
回页首
特点
可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能
提供自动数据流向控制ADDC™(Automatic Data Direction Control) 功能
RS-485数据控制: ADDC™或通过RTS控制
内建终端电阻
采用芯片硬件流量控制,保证数据不流失
采用先进ASIC设计,返修率低
支持众多常见的操作系统
回页首
规格
硬件
I/O控制器
4个16C550C或兼容的芯片
接头形式
DB37 转针式 DB9
界面
总线
16-bit ISA
串口
RS-422/485
串口数
4
信号
RS-422: TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
RS-485: Data+/-, GND
RS-485 数据控制
自动数据流向自动控制(ADDC™)或通过RTS控制
内建终端电阻
RS-422: 120 Ohm
RS-485: 120 Ohm, 可跳线选择启/停
性能
速率
50 bps - 921.6 Kbps
最多串口数
最多串口数
设置
奇偶位校验
None, even, odd, space, mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
IRQ
2 (9), 3, 4, 5, 7, 10 (默认值), 11, 12, 15
I/O 地址
0x0000 0xFFFF (默认值:0x180)
支持操作系统
CI-134
CI-134I
CI-134IS
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows 3.x, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base
电源与环境要求
电源要求
CI-134: 450 mA max. (+5V)
CI-134I: 610 mA max. (+5V)
CI-134IS: 620 mA max. (+5V)
工作温度
0 至 55°C
工作湿度
5 至 95% RH
储存温度
-20 至 85°C
体积
CI-134: 160 x 85 mm (W x D)
CI-134I: 180 x 110 mm (W x D)
CI-134IS: 180 x 110 mm (W x D)
浪涌保护
25 KV ESD per serial port (CI-134IS)
光电隔离
2 KV (CI-134I, CI-134IS)
认证
FCC, CE
  • 电话:010-62614037
  • 传真:010-62614037
  • email:zhangxf_cn@163.com
