当前页面: 首页 >供求信息 >ABB真空断路器
ABB真空断路器
供稿:1243 2009/6/4 20:47:42
人气:423
  • 型号:VD4-1250-25
  • 数量:1
  • 制造商:ABB
  • 有效期:2025/6/19 0:00:00
VD4真空断路器以空气为绝缘的户内式开关设备元件,断路器
符合GB/T1984、DL/T403、德国DIN VDE0670与IEC62271-100;
2001及60694等标准的规定。在正常使用条件下,只要在断路器
的技术参数范围内,它就可以保证安全,可靠地运行于相应电压
等级的电网中。
● VD4真空断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开
断短路电流;机械寿命可高达30,000次满容量短路电流开断次数
可高达100次。
●VD4真空断路器适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿
命 VD4真空断路器在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可
以是抽出式的,还可安装于框架上使用。
VD4 12.06.25 VD4-630-25KA
VD4 12.06.32 VD4-630-31.5
VD4 12.12.25 VD4-1250-25
VD4 12.12.32 VD4-1250-31.5
VD4 12.12.40 VD4-1250-40
VD4 12.16.25 VD4-1600-25
VD4 12.16.32 VD4-1600-31.5
VD4 12.16.40 VD4-1600-40
VD4 12.20.25 VD4-2000-25
VD4 12.20.32 VD4-2000-31.5
VD4 12.20.40 VD4-2000-40
VD4 12.25.25 VD4-2500-25
VD4 12.25.32 VD4-2500-31.5
VD4 12.25.40 VD4-2500-40
手车式
VD4/Z 12.06.25 VD4-630-25KA
VD4/Z 12.06.32 630 31.5
VD4/Z 12.12.25 1250 25
VD4/Z 12.12.32 1250 31.5
VD4/Z 12.12.40 1250 40
VD4/Z 12.16.25 1600 25
VD4/Z 12.16.32 1600 31.5
VD4/Z 12.16.40 1600 40
VD4/Z 12.20.25 2000 25
VD4/Z 12.20.32 2000 31.5
VD4/Z 12.20.40 2000 40
VD4/Z 12.25.25 2500 25
VD4/Z 12.25.32 2500 31.5
VD4/Z 12.25.40 2500 40
VSC 7 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,SCO CDX6090704R5011
VSC 7 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,DCO CDX6090704R5012
VSC 7 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,SCO CDX6090704R5013
VSC 7 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,DCO CDX6090704R5014
VSC 7 400A P=150 H=205 24…60 DC,SCO CDX6090704R5015
VSC 7 400A P=150 H=205 24…60 DC,DCO CDX6090704R5016
VSC 12 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,SCO CDX6091204R5011
VSC 12 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,DCO CDX6091204R5012
VSC 12 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,SCO CDX6091204R5013
VSC 12 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,DCO CDX6091204R5014
VSC 12 400A P=150 H=205 24…60 DC,SCO CDX6091204R5015
VSC 12 400A P=150 H=205 24…60 DC,DCO CDX6091204R5016
VSC/P 7 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,SCO CDX6090704R5001
VSC/P 7 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,DCO CDX6090704R5002
VSC/P 7 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,SCO CDX6090704R5003
VSC/P 7 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,DCO CDX6090704R5004
VSC/P 7 400A P=150 H=205 24…60 DC,SCO CDX6090704R5005
VSC/P 7 400A P=150 H=205 24…60 DC,DCO CDX6090704R5006
VSC/P 12 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,SCO CDX6091204R5001
VSC/P 12 400A P=150 H=205 220…250 AC/DC,DCO CDX6091204R5002
VSC/P 12 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,SCO CDX6091204R5003
VSC/P 12 400A P=150 H=205 110…130 AC/DC,DCO CDX6091204R5004
VSC/P 12 400A P=150 H=205 24…60 DC,SCO CDX6091204R5005
VSC/P 12 400A P=150 H=205 24…60 DC,DCO CDX6091204R5006
备注:
1、手车式VSC/P真空接触器包含以下标准配置:
双稳态永磁操动机构;宽电源电压模块;插接式接线端子盒;分合闸指示器;分合闸位置辅助触点BB1、
BB2;辅助开关BT1、BT2、BT3;电子式操作计数器;二次回路航空插头;底盘车等;
说明:1)上述价格已含运输及保险费用,为含税价,该价格2008年有效;
2)所有采购之厦门ABB开关有限公司生产的VSC/P真空接触器均配送航空插座套件。
3)标准交货期为4周,如一次性定购数量超过30台,则需提前与我司确认交货期。
4)本公司拥有绝对的在此期间修改价格的权利。
型号规格 技术参数 编号 单价 (RMB)
HD4/z 40.12.25 P=280 H=328 HD4/z-40.12.25 132,737
HD4/z 40.12.31 P=280 H=328 HD4/z-40.12.31 136,719
HD4/z 40.16.25 P=280 H=328 HD4/z-40.16.25 140,820
HD4/z 40.16.31 P=280 H=328 HD4/z-40.16.31 145,044
HD4/z 40.20.25 P=280 H=328 HD4/z-40.20.25 171,392
HD4/z 40.20.31 P=280 H=328 HD4/z-40.20.31 176,533
HD4/z 40.25.25 P=280 H=328 HD4/z-40.25.25 181,830
HD4/z 40.25.31 P=280 H=328 HD4/z-40.25.31 187,285
备注:
1、HD4六氟化硫断路器是ABB集团吸取技术成熟已广泛使用的高压自能式六氟化硫断路器的优点(热膨胀+压
气助吹),是ABB集团共享经验技术的结晶。具有优越的开断性能,开断特性平滑,过电压极低。充气的
灭弧室极柱完全密封,使用期内免维护。
2、HD4六氟化硫断路器可用于三相交流40.5kv配电系统中控制和保护线路、变压器、电机、电缆和电容器组
等。由于采用了六氟化硫自能开断技术,HD4断路器不会产生操作过电压,因此特别适用于电网增容、改
造中电机、电缆等绝缘很薄弱的场合。
3、HD4六氟化硫断路器与VD4真空断路器在尺寸上完全互换。
4、手车式HD4,电动储能操作机构包含以下标准附件:
开关辅助接点12个(Q/1…Q/12,其中4个常开,5个常闭接点可供外接使用),储能状态位置开关(BS1、
BS2),手车位置辅助开头BT1及BT2,合分闸脱扣器MC、MO,储能电机MS,闭锁电磁铁RL1,具有两级动
作水平的压力开关控制回路(SF6气体压力低—报警及SF6气体压力不足—闭锁);
机械式储能状态指示器,机械合分闸按钮,机械式合分闸状态指示器,操作计数器,二次回路航空插头,
防止不同型号手车互换的闭锁装置;
手车推进机构,手车接地装置,活门驱动机构,一次回路触臂及梅花触头。
  • 电话:021-34624986
  • 传真:021-34624987
  • email:YSM790914@163.COM
