当前页面: 首页 >供求信息 >180度低压正弦波电机控制器
180度低压正弦波电机控制器
供稿:lh67617635 2009/6/9 10:01:59
0 人气:28
  • 型号:180度低压正弦波电机控制器
  • 数量:10000
  • 有效期:2020/6/30 0:00:00
产品型号及简介:
介绍:180度低太正弦波直流无刷电动控制器器是由上海三意电机驱动技术有限公司自主开发完成。采用低成本,非隔离方案,电阻取样,180°+  PFC 单片集成方案,适用于适用于不带编码器反馈的永磁直流无刷电机,是直流无刷电机控制的优质解决方案!专为变频空调设计,专一化,针对性强,抗干扰能力强,在各种工况下试验,本控制器均可正常工作。
 技术性能指标:
◆ 高可靠性
◆ 通过噪音测试、高低压试验、电磁兼容等等。
◆ 通过各种测试及检验,具体见下表。
DC Air-con (FOC+PFC) testing result
Mode
Temperature()
Duration(hours)
Process
Result
Outdoor
Indoor
Cooling
45
34
24
done
No fault reported
35
27
24
done
No fault reported
21
21
24
done
No fault reported
27
27
24
done
No fault reported
Heating
24
27
24
done
No fault reported
7
20
24
done
No fault reported
2
20
24
done
No fault reported
-7
20
24
done
No fault reported
Defrost
2
20
24
done
No fault reported
◆ 集成化设计,器件数量少,故障率低
◆ 完善的保护功能:交流输入过欠压、输入过流、直流母线过压、输出过流、过温保护
◆ 多种电参数的采集汇报:交流输入电压、电流、电机相电压、相电流、直流母线电压、电流全部故障报告等等。
◆  紧凑型结构化设计,便于安装
◆  接口简单,便于产品改型及移植
◆  匹配多个品牌,多种型号压缩机
◆ 电压输入范围DC 12-48V
◆ 供电电流:5A 、24V
◆ 额定功率:350W
◆ 速度闭环控制,控制方式为模拟电压调速等
◆正向或反向以及运行使能
◆内部热关断等特性
◆ 带速度反馈输出信号speedout。
 典型应用:
变频空调压缩机,冰箱压缩机,冷柜压缩机,碎纸机,无刷风机,无刷水泵,变频洗衣机等自动化控制中适配无霍尔hall传感器无刷电机控制等应用场合
  • 电话:13764456800
  • 传真:021-34025233
  • email:luhui@dspdsp.com
