当前页面: 首页 >供求信息 >直流无刷电机BLDC系列
直流无刷电机BLDC系列
供稿:lh67617635
2009/6/9 10:44:38
0
人气:236
- 型号:直流无刷电机BLDC系列
- 数量:10000
- 有效期:2020/6/30 0:00:00
描述:产品型号及简介:SY-直流无刷电机
特点:
1.调速范围广 2.低速力矩大,运行平稳 3.低噪音,高效率 4.寿命长
命名方法:
(1) 机座号用电机的机身外径表示 (2) 产品系列型号
(3) 额定电压 220表示 220 V (4) 额定功率 以10W为单位,20表示20*10W= 200W
(5) 额定转速. 以100rpm为单位,23表示23*100rpm=2300rpm
(6) 表示轴伸类型 A表示单轴伸 B表示双轴伸 (7) 设计序列号
详细说明:
项 目
技 术 要 求
项 目
技术要求
相电阻精度
±10 %
允许温升
80℃
相电感精度
±20 %
环境温度
-20℃--+50℃
径向间隙
0.02mm(450g力下)
环境湿度
85%RHMax
轴向间隙
0.2 mm (450g力下)
旋转方向
CW(从轴端看)
绝缘电阻
50MΩ(1Min, 500 VAC)
对地耐压
500 VAC(1Min)
◆ 驱动器供电电源:220V AC,允许电源波动+/-15%。
◆驱动器输出功率:模块电流50A,可适配6KW以下直流无刷电机。
◆调速范围:1000RPM ~ 额定转速(数万转)。
◆ 全方位保护功能:欠压保护;过压保护;电流保护;超温保护,失控保护,超载保护,泵能泄放等。
◆电机转速显示。
◆输入、输出信号光电隔离;电机起停及反向控制,快速制动功能。
◆ 响应速度快;控制精度高;加载不减速;起动扭拒大
◆ 操作温度范围-20°C to 85°C
选型参数:
型 号
额定功率
额定转速
额定力矩
额定电压
最大力矩
重量
机身长
W
RPM
N.M
V DC
N.M
Kg
L(mm)
SY-80ZWX01
350
3500
1.0
220 (AC)
可按客户
要求制作
2.20
2.5
86
SY-94ZWX01
200
2000
1.0
2.20
2.5
86
SY-94ZWX02
400
3000
1.30
2.60
2.5
86
SY-94ZWX03
600
3000
2.00
4.20
3.8
166
SY-94ZWX04
800
3000
2.67
5.70
5.0
150
接 线 图:
注:调整电机设计可以做成不同转速及功率的多种规格电机.用户使用的电机若与上述电机标准不相符合,本公司可以按客户的要求定制。
◆速度控制、位置控制、张力控制、速度跟踪
适用于大型数码打印机、喷绘机、模具雕刻机、机器人、印刷包装机械、塑料机械、家电和自动化设备等。
- 电话:13764456800
- 传真:021-34025233
- email:luhui@dspdsp.com
