- 数量:1
- 有效期:2030/6/30 0:00:00
产品名称: 油田抽油机专用伺服控制系统
规 格: 18.5kw~~135kw
产品备注: 油田抽油机控制柜
产品类别: 工业控制
产 品 说 明
油田抽油机专用伺服控制系统
一、软启动功能
体现在两个方面,一个是在整个启动过程中电动机平稳加速,无机械冲击。二是尽可能降低启动电流,减少了对电网的冲击。
二、无级调速功能
无需停机,可通过手动旋钮实现调速,调速范围大,实现真正的无级调速,并且速度变化平稳,无机械冲击,减轻工作强度,提高生产效率,可以调整到任意冲次。
三、恒转矩输出功能
基频以下,零至额定转速均保持恒转矩输出,并有两至三倍过载能力。
四、具有上下冲程分别可调功能
例如:根据不同的井况,有的需要上冲程快,下冲程慢;而有的需要上慢下快。利用电位器分别可调,操作简单方便,完全能满足不同井况的要求,大大的降低了单位产量的综合能耗。
五、可智能优化输出扭矩及电流
伺服控制系统可以有效的把电机的转矩曲线图调整到最佳状态。在满足正常工作的同时,既节能又抑制了电机的发电对电网的冲击。
六、实测数据
油井生产过程中的三个主要数据,有功功率P,无功功率Q,功率因数COSФ,是体现节能与否的关键,伺服控制系统经过现场实际测试,三个主要的测试数据都有非常大的改善。经过大庆、辽河、胜利、华北等各大油田的实际测试,综合节电率在10%~30%之间。
七、主要优势
1、软启、软停、电机适配。抽油机的实际工况是:刚刚启动时,为克服抽油机的静力矩,需要电机提供较大的启动力矩。这样在选择电机时,就要求采用较大功率的电动机。如果选用我公司生产的伺服控制器,因其具有低速大转矩功能(最大为额定转矩的三倍),在转速为零时,也可输出额定转矩。这样在选择电机时就可降低一至两个规格。
2、智能调冲、节能增产。伺服控制系统调速范围宽,变化平稳,可正反转调节,降低机械磨损。在各种冲次条件下智能调节电机运行状态,综合节能效果明显,单产能耗可降低10~35%,机械的使用寿命延长50~80%。
3、环境适应能力强。伺服控制柜在设计时,充份考虑了设备的户外使用条件,具有很好的耐寒性能,抗风沙性能,抗风雪雨水等性能。温度范围可控在-55C—80C,防护等级IP44.
伺服控制系统节能、增产一体化解决方案!
调冲节能
伺服控制系统适合各类油井。一方面智能调节冲次以适应井下油量变化,实现节能;另一方面利用该系统低速输出特性,通过直接调整电机转速方式实现调冲,该调冲方式在抽油机系统低冲次运行时能量消耗远小于机械式调冲和电磁式调冲。
有功功率节能
伺服控制系统的低速大扭矩输出、3倍短时过载能力,可适当降低抽油机匹配电机功率,从而解决电机启动运行和实际运行的功率差异(所谓大马拉小车的问题),达到节能目的。
利用伺服控制系统编程控制方式,可实现抽油机一个冲程中下慢上快的速度控制,在一定程度上达到间抽方式效果,降低单位产量的能耗比率。
无功功率节能
伺服控制系统采用交—直—交主回路且直流侧并有大量电容,实现了能量的回馈、再利用,起到节能作用;另一方面,该系统可主动抑制电机发电状态,保留机械能用于抽油机做功,达到进一步节能的作用。
结论:利用伺服控制系统可实现电机软启动,解决了抽油机电机匹配运行问题,提高了抽油机运行效率;该系统通过动态控制抽油机的运行状态,可以增加油井产量;系统无级调冲的作业方式,降低了调冲作业强度,可以减小设备冲击、降低维护作业量并增加设备使用寿命;在有功功率和无功功率方面节能效果显著。
实验用户对伺服控制系统的评价
功能全面,调冲操作快速、方便、范围大;
电机可正反转换向,大幅度延长设备使用寿命;
抽油机启动和停机平缓、顺畅;
选配电机时,可适当降低电机功率1~2个等级而不影响生产;
节能有实际效果,尤其低冲次井,综合节电率可达10~35%;
设备运行可靠,实验井已经无故障连续运行两年多时间
电机功率因数极大改善,提高电网运行效率。
伺服控制系统构成
硬件结构图
软件构成
伺服控制器操作系统
电机专用QMCL语言
抽油机专用应用程序
系统设计的细节特征
柜体防护设计:
防风、防雨、防尘、防腐蚀、防盗
高低温防护设计
操作实用性设计
公 司 简 介
本厂成立于1946年,是大连电机厂家中历史最悠久的电机厂,是中国第一台变频电机的诞生地,是中国电机行业质量金奖的唯一获得者。所有产品均通过ISO9001质量认证体系和CE认证。
专业生产YVP/YP2/MDSP交流变频电机,YKK高压电机,Y/Y2/MD1C三相异步电动机,YEJ/YEL制动电机,YH/MD1H/MD1HG高转差率电机,YSFZ/YSFJ/YSFP交流异步主轴伺服电机,YZP/YZR起重电机,YDCQ油田抽油机专用高启动力矩电机,MDPQ电动汽车交流异步电机(水冷/风冷),偏航变桨系统电机,YD多速电机,YGP辊道变频电机等.
1.开发出具有现在最新技术水准的 YSFZ/YSFJ系列交流伺服电机和DMS系列交流永磁伺服控制器并且已经广泛用于各种数控机床的伺服主轴和进给系统;
2.在特殊伺服电机方面,我公司为机床行业开发了多种助理电机以及高速伺服电机和低频低速大扭矩伺服电机等等(10HZ、15HZ、20HZ、25HZ)。
3.伺服控制类主轴伺服电机销售量在国内市场占有率第一;
4.电站风冷岛变频调速电机市场占有率第一,达95%以上(全世界只有西门子,ABB和大连电机厂生产);
5.数控车床用低频大扭矩矢量控制型变频调速电机占有率第一。
6.隔爆式直驱式螺杆泵用伺服电机
7.纯电动汽车和混合动力汽车专用电机 (国家863项目)
8. 纯电动车用液压油泵专用电机
http://chunyong525.wanye68.com
大连电机 刘春勇15941108522
dlmotor@139.com
- 电话:15941108522
- email:chunyong525@sina.com
