NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者NPort 5610可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
19寸机架式设备联网服务器
NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
LED 显示器
连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址 |
标准19寸机架式安装 |
自动检测10/100Mbps Ethernet界面 |
8个RS-232串口 |
所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD) |
支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式 |
支持web与telnet console |
支持SNMP MIB-II网管功能 |
LAN |
NPort 5610 串口介面 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
NPort 5630 串口介面 |
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485:Data+, Data-, GND |
电源线保护 |
内嵌功能 |
串口通讯参数 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
RTS/CTS/DTR/DSR (NPort 5610 only), XON/XOFF, |
软件功能 |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM 驱动程序, Linux real tty 驱动程序 |
Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台 |
电源需求 |
100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC(38 至 72 VDC, -38 至 -72 VDC) |
NPort 5610-8/16: 141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC
NPort 5610-8/16-48V: 135 mA @ 48 VDC
NPort 5630-8/16: 152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC |
机械 |
480 x 45 x 198 mm (含ears)
440 x 45 x 198 mm (无 ears) |
环境 |
-20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH |
安规认证 |
