- 型号:105T
- 数量:500
- 制造商:中国
- 有效期:2099/12/31 0:00:00
具备万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能。先进的模块化结构可安装四个输出模块,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
如:选型举例:KH105-D-16-1-P
KH105巡检仪16通道,外形尺寸160×80×125(横),一个报警输出并带有打印功能
三、八路巡检端子接线图
我的QQ:849058784,994008542,贸易通:njkongyou,长时间在线。
因本系列产品参数、附加功能较多,各个型号价格各不相同,不便在此一一列出,所以请您在拍下宝贝之前一定先跟卖家联系,以确认具体型号、价格和库存。不联系卖家直接拍下宝贝并付款的,卖家不承担责任。我们是南京控友工业自动化有限公司,所以所有商品均可开具增值税专用发票(税率17%),如果需要请提前告知,价格另议。
您也可以打我手机:13770539029 ,18913947206,小韩。
合作愉快!
KH105多路巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制(报警方式可任意组态设定)、变送输出、数据采集打印及通讯。具备万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能。先进的模块化结构可安装四个输出模块,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 采样周期:0.5秒 电源电压:85-240VAC 功 耗:<5W 输入规格: 320×120×250mm 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA ◆报警输出: 1、R2A:继电器输出(3A常开) 2、R2B:继电器输出(3A常闭) 3、R2C:继电器输出(3A常开+常闭) ◆辅助功能: S1:隔离串行通讯RS485 S2:隔离串行通讯RS232 P:RS232打印接口 U1/U2/U3:5V/12V/24V馈电 |
三、八路巡检端子接线图
- 电话:025-85537206
- 传真:025-85537207
- email:hjf_nj@126.com
更多内容请访问 njkongyou(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008101715050200002)
