- 型号:ZLY
- 数量:100
- 有效期:2020/7/31 0:00:00
ZLY-880 一、用途: ZLY-880系列智能流量积算仪是我们天津华水仪表销售处采用430低功耗单片机设计开发的新型流量显示仪表,可以与孔板、涡街、涡轮及容积式流量传感器配套组成流量测量系统,广泛应用于石油、化工、冶金、造纸等行业的过热蒸汽、煤气、天燃气、空气、水、油等气体、液体的检测及计量。 二、特点: 本产品具有温度、压力补偿、非线性修正、流量上下限报警、批累积量定值发讯、流量控制、与上位管理计算机通讯等功能。 三、型号简介: ZLY-880A:脉冲输入,12V馈电(配:涡轮、涡街); 四、主要技术指标: 1. 环境温度:-20℃~55℃;相对湿度:≤90%, 五、输出功能: 1. 流量积算功能:显示瞬时流量、累积量、传感器工作频率及流速,
ZLY-880B:在880A基础上,增加4~20mA电流输出功能;
ZLY-880C:在880A基础上,增加容积输出功能;
ZLY-880D:在880A基础上,增加485通讯接口;
ZLY-880E:在880A基础上,增加上下限报警功能;
ZLY-880F:在880A基础上,增加定量控制功能;
ZLY-880G:在880A基础上,改为壁挂式并实现停电不停止计量;
ZLY-880H:在880A基础上,增加温、压补偿功能。
2. 显示精度:①瞬时流量±0.1个脉冲对应的流量,
②累积流量±1个脉冲-1个显示单位,
③频率±0.1HZ。
3. 电流输出:精度为±0.2%,
4. 容积输出:精度为累积流量误差值。
5. 外形尺寸:80×160×90mm
6. 仪表盘开孔尺寸:152(+1)×76(+1)mm
2. 电流输出功能:输出4~20mA,
3. 容积输出功能:DN65管径以上流量传感器,每立方米输出一个脉冲;
DN65管径以下(含DN65管径)每升输出一个脉冲,
4. 485通讯功能:可将显示表所显示的全部内容传送到上微机,
5. 上下限报警功能:可在仪表上设入上下限,实现报警功能。
6. 定量控制功能:可在仪表设定用户每次需要的批量,实现定量控制
- 电话:022-27752386
- 传真:02227752386
- email:haokan678@sohu.com
